Rajout d'esp
Rajout d'esp
bonsoir,
je me posais une question, est-ce possible de rajouter l'esp sur une megane qui en est non pourvue?
Non pas que je veuille le faire, mais en regardant ma rta, mis à part les capteurs de lacets et le calculateur qui est different du système classique, je ne vois pas trop de differences...
merci d'avance
merci d'avance
anthony13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 52
Nb de points restant : 12/12
Loisirs : x
Re: Rajout d'esp
Ayant un 1.5 dci je serais curieux de savoir aussi si c'est faisable!
zwyk- Super posteur
Re: Rajout d'esp
Y a pas que les capteurs de lacets ...
Faut, à minima, rajouter ou changer le bloc ABS/ESP + calculo + faisceau moteur + faisceau ESP + capteurs d'angle au volant + rotules de direction + faisceau d'habitacle + les 4 capteurs de vitesses de rotation des roues + les cibles magnétiques pour les capteurs de vitesses des roues ...
Faisable techniquement mais très cher (sans parler des risques avec les assurances en cas de carton ....)
Re: Rajout d'esp
ok, on attendra pour la prochaine mégane alors, déjà je monte les xenons sur celle ci ca va me calmer
Mais je pensais, d'après analyse des schémas techniques, que les capteurs de roues étaient déjà ceux qui étaient mis pour l'abs sans ESP, d'où l'idée de changer juste le faisceau, le calculateur, rajouter les deux capteurs et c'était bon
Loisirs : x
Re: Rajout d'esp
neoxtof a écrit:Y a pas que les capteurs de lacets ...
ça détend d un coup
charly56- Addict FM²
Re: Rajout d'esp
anthony13 a écrit:ok, on attendra pour la prochaine mégane alors, déjà je monte les xenons sur celle ci ca va me calmer
Tu dis ça comme si le calcu' ne coutait rien
Kev'- Pilote
Nombre de messages : 658
Loisirs : Sport Co
Re: Rajout d'esp
Et non, les capteurs de roues pour l'ESP sont plus précis et fournissent (comme le capteur d'angle au volant d'ailleurs) une information signée (droite/gauche pour l'angle, marche avant/marche arrière pour les roues) alors que pour l'ABS simple ce n'est pas le cas
» Rajout des retroviseur chauffant ???
» rajout du capteur de temperature extérieur
» Rajout pare choc arrière questions.
