démarrage moteur a froid
bonjour tout le monde
voila j'ai un petit souci sur ma meg ,le matin quand je démarre,le moteur par du premier coup et il vibre comme ci il tourne sur 3 cylindre et de que le moteur ce réchauffe plus de problème .
alors ; je pense au bougie de préchauffage malgré qui on été changer il plus d'1ans par renault suite a une bougie hs et voyant au tableau de bord (INJECTION A CONTRÔLE ) mais la pas de voyant le moteur fonctionne correctement a chaud
injecteur vous pense ?
ci vous avez des avis il sont bien venu merci
toy-reve- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 61
Loisirs : modelisme informatique voiture
» Démarrage à froid
» Problème de démarrage à froid
» Problème démarrage à froid
» probleme demarrage a froid
» Démarrage à froid niquel, cale à chaud
