Ma Mienne !! transformation en M²GT !!
+31
kam's
thomsleb
Tiine
Lebordelais
slasher
doudou78
Igreg
Jojo_Megane_II_GT_59
selencer
xilium
35 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Ma Mienne !! transformation en M²GT !!
normalement si tu change ton poste et que tu mets un adaptateur commande au volant tu les auras et tu pourra le supprimer mais c'est dommage
dipsy- Super posteur
Nombre de messages : 3334
Loisirs : sex and drive
Montage des laves phares en cour
Reste plus que quelques soudures a faire demain (car là je ny vois plus rien .... il fait nuit ... ) et tester le tout ...
Et direction le tuto de montage ...
xilium- Meganeux
Nombre de messages : 237
Nb de points restant : des pts !!! j'en ai jamais eu !!!
Loisirs : vtt airsoft
xilium a écrit:Montage des laves phares en cour
je comptais sur toi ce weekend moi
charly56- Addict FM²
bon avec un peu (beaucoup !!!) de retard
Il vous faudra aussi récupérer le joint de pompe sur votre ancien bidon de lave glace (ou le commander cher Renault)
Pour le montage des buses et du bidon suivre ce TUTO
Voici mon principe de montage pour mes lave phares ...
Photos a venir (dès qu'il fera un peu plus beau ... )
Déjà la liste des pièces :
- 2 pompe de ce TYPE avec les prises qui vont bien ...
- buse de lave phare (x2) ref : 82 00 082 370
- écrou embase (x2) ref: 77 03 033 141
- bidon lave glace / lave phare (tout les joint sont compris dans le kit) ref: 77 01 207 666
- goulotte ref: 82 00 521 448
- durite lave glace (x2) ref: 82 00 116 023 --> perso j'en avais déjà
- 1 relais 1RT/10A 12V
- et bien sûr du fil élec.
xilium- Meganeux
il y a un truc que je ne comprends pas tu as du que tu avais deux pompes pour les phares ??
or le bocal de lave glace, on ne peut en brancher que 2, dont une pour le pare brise
j'ai du faire un 3ème trou pour pouvoir la mette ... car au départ j'ai tester avec une seule pompe pour alimenter les 2 buses de lave phares mais je n'avais pas assez de pression ...
xilium- Meganeux
xilium a écrit:j'ai du faire un 3ème trou pour pouvoir la mette ... car au départ j'ai tester avec une seule pompe pour alimenter les 2 buses de lave phares mais je n'avais pas assez de pression ...
ah d'accord je vois
et sinon des petites photos ??
la semaine prochaine car je dois recevoir mon kit hid H11 pour mes antibrouillard donc je ferai des photos de l’installation a ce moment ...
xilium- Meganeux
thomsleb- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : auto , surf
thomsleb a écrit:SPLENDIDE
de quoi ces schémas ??
a quand les calandres gt ??
kam's- Meganeux
Nombre de messages : 193
Nb de points restant : 5
Loisirs : VTT
LOL non la meg' dans son ensemble! les schémas aussi d'ailleurs
Modif du jour
- Instalation d'une4 prise RCA
- Montage de kit HID H11 55w 6000K
- Finition montage lave phares
j'ai pas fait de photo du relais mais je l'ai mis a l'abris dans le compartiment où il y a les fusibles sous le capot
xilium- Meganeux
Une petite question..; Tous tes KIT HID sont en 55w ?
dim971- La Cocofesse mania
Nombre de messages : 2483
Ca rend super bien ce kit !
titoufetantho- Super posteur
Nombre de messages : 4957
Loisirs : Sports
non les feux de croisement sont 35w et les antibrouillard sont en 55w
xilium- Meganeux
nickel le montage !!!!!!!!
3 petites commandes effectuées ... résultat en photo dès réception et montage ...
xilium- Meganeux
Première commande arriver ce matin ...
- Repose pied RS et contre plaque :
j'attend le reste venant d’Allemagne ...
xilium- Meganeux
Ma Mienne !! transformation en M²GT !! kit d'admission ???
bonsoir a tous je recherche des infos sur les kit d'admission pour ma petite mégane 2 1.5 dCi 105
lien sur sites d'achat !! choix du kit !!!
j'ai vu CA !! ???
j'ai vu CA !! ???
xilium- Meganeux
Ne mets pas ca sur un DCI , le bruit est affreux et tu va perdre en performances
Par contre tu peut changer ton filtre par un filtre de remplacement sport ( Green , BMC , JR , pipercross , ITG ...)
arshavin38- Addict FM²
ok merci pour l'info rapide
la référence pour le filtre correspondant a ma M² l'aurai tu ??
xilium- Meganeux
on gagne quoi avec un filtre sport ? rien du tout si ?
Alexdu94- Addict FM²
Nombre de messages : 2761
Le moteur respire mieux
Tu ne peut pas espérer beaucoup plus sur un mazout
Et pour essence ?
Hydro- Pilote
Nombre de messages : 661
Loisirs : Musique, Sport
J'aimerais savoir comment tu as fait pour sauter les rivets sur la garniture de la porte droite? C'etait pas trop dure de les remplacer par des rivet classique genre metals? La question peut sembler etre idiot mais j'aimerais etre sure de mon coup. Je compte refaire le tissue sur cette partie de la porte.
YannG- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 100
Loisirs : Un peu de tout
la manipe n'est très difficileYannG a écrit:Salut,
je te fais un petit tuto ce weekend
xilium- Meganeux
xilium a écrit:la manipe n'est très difficileYannG a écrit:Salut,
Merci sinon pour le vide poche, j'ai trouver un truc facile pour le retirer. Il suffit d'appuyer en direction de l'interieur de la porte et sa se declipse
YannG- Pti'Nouveau
Je viens de retrouver ca dans le bordel monstre qui ce trouve sur mon pc
alors pour démonter la partie tissu de la garniture de porte
1 - démonter le cache de la poignée intérieur et déviser les 2 vis trox au fond
2 - démonter le vide poche (si présent) en le poussant vers l'intérieur de la portière puis tirer le vers le haut
3 - enlever les commande de vitre électrique (si présentent) a l'aide d'un tournevis plat placer sous le plastique a l'avant du bloc commande et faire levier
4 - dé-clipser la garniture tissu en tirant dessus , s'aider de la poignée intérieur. il faut tirer assez fort c'est assez dur
4 - une fois dé-clipsée la maintenir avec un fil coincer dans la vitre
5 - avec une perceuse et un foret de la taille des rivet ; 3/4 mm percer les trous entre les rivets plastique
6 - avec un foret de 10mm faire sauter les rivets plastiques, /!\ attention /!\ a ne pas aller trop loin...
7 - un fois tous les rivets plastiques retirer la garniture et finir de couper les rivets plastiques avec un cuter ou dremel (flèches vertes). /!\ attention /!\ a ne pas couper les support guide pour repositionner la garniture plus tard (flèche rouge)
8 - REMONTAGE: place la garniture sur les supports guide et riveter la avec les rivet métallique en plaçant sur la partie arrière une petite rondelle pour que le rivet ne traverse pas la garniture de porte
j'espère être clair et que cela d'aidera
xilium- Meganeux
Une petite rondelle l'arriere? Ya pas vraiment de place pour glisser quelque chose derriere
YannG- Pti'Nouveau
normalement il y a de la place ...
xilium- Meganeux
Ah la je comprend mieux. Merci pour les explications
YannG- Pti'Nouveau
YannG a écrit:Ah la je comprend mieux. Merci pour les explications
de rien
xilium- Meganeux
Reçu ce matin reste plus que le montage a faire
Couvre pédales type MRS :
1 - commander chez renault : ref : 82 00 30 80 61 -> Repose Pied Alu : 37.73€
82 00 30 80 62 -> Support Repose Pieds : 13.22€
2 - commander chez reichhard-motorsport (merci zwyk pour le lien)
Reçu et connecter ce matin
Audio box connection :
ca marche nickel chrome
Reçu hier et connecter dans la fouler, une petite power box de chez italianbox ... sympa a voir dans le temps
xilium- Meganeux
Les couvres pédales passent au CT ?
Hydro- Pilote
oui je suis déja passer au ct avec des couvre pédales maison en alu antidéranpant
dans ce type
là les couvre pédales sont très proche de ceux de la rs
donc ça passe au CT
dans ce type
donc ça passe au CT
xilium- Meganeux
Ok si j'ai bien lu il faut pas que sa soit tout lisse quoi donc ceux que tu as pris m’intéresse
Hydro- Pilote
Tu va voir le plus chiant c'est pour les fixér, car les pédalier d'origine sont en plastiques mal foutu et en metal pour la pédale de frein!!
zwyk- Super posteur
Sa donne envie
Sinon j'avais vu le sparco reflex qui étais simpa. Et pour le repose pied sa se fixe comment ?
Hydro- Pilote
tiens tout est la en tout cas pour le repose pied de Mégane RS
xilium- Meganeux
» Mégane CC 1.9 DCI , Transformation en RS !
» mégane de ch'nord [ clio rs et V6 p 19]
» La mienne
» ma mienne :D
» Ma mienne
» La mienne
» ma mienne :D
» Ma mienne
Page 5 sur 6
