Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI
+20
letsar
Thunder60
meg rayan 2
Igreg
nono51000
261190megane
mehaya77
xmika60x
24 participants
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Empty Re: Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI
Message par xmika60x Lun 16 Jan - 20:36:11
Coddington a écrit:Je l'ai fait sur ceux montés sur la clio 1 de ma soeur. Par sécurité j'ai mis des couches fines mais ça marche comme s'ils n'étaient pas peints.
Merci tu la vernis ?
Par contre je voulais savoir surtout si la couleur êtes bien la même que ma Mégane car ses de la bombe de peinture style nauroto même si le code couleur et le même voila la question.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Nombre de messages : 1021
Message par zwyk Lun 16 Jan - 20:37:46
xmika60x a écrit:Parfait donc il me faut un jaune Wink
Amen! bom bom bom
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 F4wz644u
Surprised Surprised Surprised
Message par obywan28 Lun 16 Jan - 20:51:50
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Fouine_2 Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Ptdr Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Paron Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Biggrin
Si même code couleur, pas trop de risque Wink et ça ne se verra pas énormément au pire
Moi j'ai peint mes baguettes de portières à la bombe et la teinte est identique. C'est normalisé.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Signat10
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 _mg_0023
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Hihini10Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Modo4112Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Hihini10Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Obywan10
Message par xmika60x Lun 16 Jan - 21:39:02
Merci bien drunken
J’espère qu'il marcheront toujours après la peinture
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par Coddington Lun 16 Jan - 21:45:31
Ben moi ça a marché en tout cas! Au pire attends d'autres avis Wink
Message par obywan28 Lun 16 Jan - 22:22:12
En même temps, les capteurs sont déjà derrière les supports en plastique, donc c'est pas une ou deux couches de peintures qui vont changer grand chose Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Bah
Message par xmika60x Mar 17 Jan - 7:40:11
Oui merci a vous
Puis le vendeur ma dit que l'ont peut les peindre !! achat de la peinture se soir!!
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par xmika60x Lun 23 Jan - 18:57:39
Hello
Me revoilà avec un peu de news et après avoir passé 6h sur ma voiture
On commence le samedi matin par le démontage de la batterie car pour passe les radars avent.
Il faut passe par le passage de câbles on en profite donc pour passer une alim pour un futur ampli.
Bon pour sa il y a un excellent tuto sur le forum Mégane CC dont voilà le lien je remercie sont auteur car sa ma énormément aider
http://meganeccforum.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?f=20&t=6998&st=0&sk=t&sd=a&hilit=caisson+siege&start=90
Tous ses bien passer bon j'ai mis du temps première fois que je démonté le calculateur la boite a aire.
Une fois le cintre passer et le câble d'alim je m'en suis servie pour y accrocher les radars avent pour sa rien de plus simple on trou le par choc a un endroit précis bien sûr et centré.
On fixe les radars.
On longe les câbles antibrouillard.
Puis on suit le chemin de câbles jusque dans l'habitacle.
On les passe avec le câble d'alim.
Une fois tout passer et tendu on fixe tout dans le compartiment moteur et on remonte tout et on teste si ça démarre toujours ça démarre et ses super drunken
Une fois les câbles dans l'habitacle j'ai fait des petite photos voir ou sa passe.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 111
On les passe derrière la conduite de chauffage pour sa on d’éclipse le cache à gauche de la boite a fusible puis le cache qui va en dessous pour cela on le tire ver le siège conducteur puis on pissa les câbles
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 210
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 310
Puis on d’éclipse le cache en bas pour cela il faut d’abord retirer le cache du montant central pour une 5 porte d’abord tirer vers vous le haut voir image :
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0810
Puis on le tire vers les haut et sa se d’éclipse d’en bas :
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 510
Oui j’ai fait la poussière après ;-)
Une photo sans le cache central
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 610
Puis après on défait la banquète arrière pour avoir accès a la vis plastique qui tiens :
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 710
Une fois fait on d’éclipse en tirant vers soir attention au niveau du montant central il faut tirer vers le siège car il y a 2 clips
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 810
Voilà il ne reste plus cas glisser vos câbles et a tout refermer bien sûr il faut faire pareil de l’autre côté pour les rca j’en et profiter pour y passer mon écran pour mon radar de recul ainsi que son alimentation permanente pour les radars avent.
Vue du coffre pendant le montage et avent le passage des RCA
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 910
Sorti des RCA devant :
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 1010
Puis on démonte la boite à gant et on suit les câbles qui passent pour arriver derrière le poste :
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 1110
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 1210
Voilà je vous ferai la fin avec la mise en place des radars arrière du boitier ampli etc
Pour info puis je me servir de cette masse comme masse pour mon ampli :
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 1410
Voilà samedi la suite, si sa peut aider certain.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par Coddington Lun 23 Jan - 21:37:36
T'as des soucis de copier/coller non? drunken
Message par xmika60x Lun 23 Jan - 21:47:48
Coddington a écrit:T'as des soucis de copier/coller non? drunken
Corrigé !!
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par xmika60x Mer 25 Jan - 20:31:45
Pas d'aide pour ma masse ?
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par xmika60x Sam 28 Jan - 22:47:38
Bonjour
Me revoilà avec un peu de news et de photo
J’ai étés chercher mon ampli hier soir dont un MTX en 20cm 120Wrms.
Que j’ai fini de câblés dont voilà les quelques photos.
Passage du câble ainsi que du fusible dans le compartiment moteur.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0811
Puis photo de plus près de la connexion à la borne de la batterie.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0812
Photos du point de masse repris dans le coffre.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0813
Puis le caisson en cour de montage
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0814
Là le voilà tout installer reste plus qu’a le fixer par contre à votre avis vair ou je l’oriente comme la ? Ou vers le fond du coffre ?
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0815
Et pour finir photos de mes 2 radars avent.
Qui pour l’instant ne sont pas encore peint ton carrosserie. Par contre je les et fait passer a coter de mon câbles d’alim pour l’ampli penser vous que cela peut gêner ?
En tout cas modif inédite je dois être le premier à en avoir monté à l’avent sur la Mégane.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0816
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 Dscf0817
Voilà pour ce soir.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par Coddington Dim 29 Jan - 5:31:53
T'as mis que 2 capteurs? Moi j'en mettrais tout devant (j'ai touché en plein milieu à Vienne l'autre jour). En tout cas Very Happy
Du coup il est tout le temps en route? ou juste à certains moments avec un bouton ou autre chose?
Par contre ils sont pas trop bas? Tu capte pas le sol?
Message par xmika60x Dim 29 Jan - 21:24:15
Coddington a écrit:T'as mis que 2 capteurs? Moi j'en mettrais tout devant (j'ai touché en plein milieu à Vienne l'autre jour). En tout cas Very Happy
Oui car au milieu la par contre il aurait étés trop bas.
Alors non je ne capte pas la route hormis les dos d’âne mes sa capte quand même un homme si il et planter devant la voiture.
Alor pour le moment l'avent et effectivement en route tout le temps se qui et problématique mes sera bientôt remédier par l'installation d'un bouton car s'avoir que l'on et a 1.20m de la glissière central sur autoroute ses comme qui d'irai assez inintéressant et chient a la longue.
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par Coddington Lun 30 Jan - 4:21:00
Moi j'ai pris un bouton de blocage des vitres arrières et sécurité enfant (en attendant de trouver un vrai bouton rdr) et je l'ai mis à la place du cache que j'avais à coté du réglage des feux.
Message par xmika60x Lun 30 Jan - 17:42:28
A oui bonne ide un faut bouton esp pour moi pourrait faire l'affaire
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par xmika60x Dim 19 Fév - 15:10:43
Hello les gars
Un peu de news aujourd’hui changement des roue pour des jantes Nervastella en 16 que j'ai eu avec les pneus a un très bon prix ainsi que montage des feux arrière phase 2 (ancien de rasta 77)
Petite photo des feux vite fais car fait froid.
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 2012-011
Ma Mégane 2 phase1 1.9L DCI - Page 6 2012-012
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
Message par xmika60x Jeu 6 Sep - 8:24:57
Bon un peut de news la voiture et vendu après pas mal de kilomètre
Voila une petite photo de la voiture a sa vente
Voila le lien du topic de la nouvelle Wink
https://megane2.superforum.fr/t18054-ma-2eme-megane-2-toujours-en-19-dci-mes-en-130-luxe-privilege
xmika60x
xmika60x
Modo Concours photo
Modo Concours photo
