Retroviseur Electrochrome
Bonjour ,
J'ai besoin de votre aide j'ai essayé de regarder les sujets traitant déja de ce problème mais je suis un peu perdu.
J'ai un rétroviseur classique et j'aimerais mette un electrochrome le truc c'est que j'ai regardé en démontant mon rétro et je n'ai pas l'espèce de ventilo avec la connectique rouge , j'ai une sorte de capteur .
Puis-je quand même mettre un electrochrome ? Et suis-je obligé d'en mettre un de la phase 2 ou celui de la phase 1 marche aussi .
Merci d'avance a tous.
FiF'- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 45
Nb de points restant : 12 (Pas de flics chez nous)
Loisirs : Circuit ,Tennis
Re: Retroviseur Electrochrome
alors pour répondre a tes question
si tu n as pas l espèce de ventilateur, qui est en fait une sonde de température pour la phase 1 ,c'est normal etant donné que tu as une phase 2 ,tu dois soit avec deux fils relié a un petit boitier si tu as une clim auto ou rien avec une clim manu
sinon je ne pense pas qu il est une différence entre le retro electrochrome phase 1 et 2 ( je ne suis pas sur la dessus )
mais bon sa te changera rien de mettre un rétro electrochrome phase 1 ou 2
charly56- Addict FM²
Bon tu me rassure , je peux le commander tranquille.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
FiF'- Pti'Nouveau
Par contre autre question j'est trouvé un rétroviseur qui vient d'un espace 4 , c'est adaptable ?
FiF'- Pti'Nouveau
oui, je pense apres du moment qu il s adapte sur ton pare-brise c est bon
il te restera plus qu' a le brancher
FiF' a écrit:Par contre autre question j'est trouvé un rétroviseur qui vient d'un espace 4 , c'est adaptable ?
Électriquement, oui. Le rétro électrochrome est un système indépendant, il lui faut juste un + 12 (un + APC idéalement) et une masse pour fonctionner
Bon je vous remercie pour ces réponses
FiF'- Pti'Nouveau
Je suis désolé j'ai encore besoin de vous j'ai commandé le rétro et je m'aperçois que je n'ai pas la connectique grise , comment dois-je faire ?
Merci d'avance
Merci d'avance
FiF'- Pti'Nouveau
Alors si tu n'as pas la connectique grise, il te faudra souder 2 fils sur le plafonnier pour alimenter le retro, à savoir que le retro fonctionne uniquement moteur en route. tu risques également d'avoir la surprise que ton support axiale, ce qui permet de faire bouger le retro, en gros la petite sphère, ne soit pas percée pour faire passer les fils. Ca tu peux la percer à l'aide d'une perceuse à colonne.
Ensuite ce qui peut différer dans tout les modéles de rétro electrochromatique de chez Renault, ce sont simplement la position des capteurs et également, de trouver 4 fils au lieu de 2 mais rien de bien méchant.
Merci Nyko pour ces précisions , c'est bon je me suis brancher sur le plafonier et j'ai récupéré la connectique grise cachée derrière le plafonier mais je me suis fais avoir j'ai acheté celui qui va sur espace 4 est il n'est pas compatible du coup je l'ai remis en vente.
FiF'- Pti'Nouveau
» rétroviseur intérieur électrochrome
» Tout sur le Rétroviseur electrochrome
» Compatibilité rétroviseur électrochrome
» Precision sur le retroviseur electrochrome
» [Résolu] Installation du rétroviseur électrochrome ?
