Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
Fuite sur un injecteur
+4
L.U.C
rammstein57
8 participants
Fuite sur un injecteur Empty Fuite sur un injecteur
Message par Nyko Mar 7 Déc - 17:20:48
Héhé ! Salut à tous !
Et ouais, en ce moment je les collectionne ! J'ai un bruit suspect sur ma Megane que l'on entend distinctement au ralenti et pendant les accélérations avec une odeur de gaz d'échappement qui remonte dans l'habitacle.
Je me suis présenté chez Renault ce soir pour prendre les photos de mon clash avec un rail de sécurité et le bruit a interpellé un Mecano. On a viré le cache moteur et là surprise, une belle fuite au niveau de l'injecteur, ce n'est pas du gazole mais bien le retour des gaz donc c'est bien gras tout noir, un régal !
A savoir, peut etre que l'injecteur n'est pas mort mais seulement le joint, seul hic, on me prédit 300 / 350€ pour changer le joint et le kit durite qui va bien ainsi qu'une bonne heure et demi de nettoyage ...
Avez vous des retours d'expériences pour des personnes qui aurait effectué cette opération eux memes ? Facilement réalisable ?
Fuite sur un injecteur Sign10
Fuite sur un injecteur Empty Re: Fuite sur un injecteur
Message par rammstein57 Mer 8 Déc - 10:24:40
Changer le joint sur linjecteur sur une lag 2 120cv! C'est easy! Faut juste être propre et méticuleux! Tu passe un coup d'aspi pour virer la poussière autour de l'endroit de travail! Tu défait la durite dadmission gasoil venant de la rampe et sur tout la tu protège les embouts en les mettant dans des sachets genre sac de congélation! Apres les injecteurs sont tenu par une bride fixée par une vis torx! Tu sors linjecteur et tu protège lembout des choc et poussières! Le joint soit il reste dans le fond du puit soit il est colle sur linjecteur! Ah oui avant de le sortir tu déclipses doucememnt la rampe de retour gasoil! On la Pete sans le vouloir avec mon père et sa coûte 40euros la pièce (qui fait les 4 injecteurs!
Je pense pas que sa change des masses sur le 1.5! Regarde juste si tu as bien accès! Sa evitera de te faire un dos!
rammstein57
Nombre de messages : 391
Loisirs : ordi voiture :)
Message par flav9006 Mer 8 Déc - 10:40:13
purée nyko sort plus ta la poisse mon pauvre
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Message par Nyko Mer 8 Déc - 11:49:23
Merci des infos, je vais voir ça avec un pote, j'espere que l'injecteur n'a rien, parce que là, ca coute un bras pour ma franchise et mon autre bras pour l'injecteur ... .
Message par flav9006 Mer 8 Déc - 11:51:37
ca fait 2 bras en moins ?.... pas de bras bah pas de chocolat (plutot embetant a noel )
lol! lol! Fuite sur un injecteur 245456
Message par rammstein57 Mer 8 Déc - 19:12:51
Au pire tu tentes d'abord daller voir un diéséliste voir sil peut réparer ou rectifier ton injecteur! Mais sa fait quel bruit? Un bruit aigu genre pfiit pfiit quand sa fuit?
rammstein57
Message par L.U.C Jeu 9 Déc - 6:56:50
En général, l'injecteur n'a rien, c'est juste la rondelle à changer. Par contre il faudra bien nettoyer le fond du trou avant de remettre l'injecteur parce que sinon, ça fuira toujours autant sinon plus.
Et surtout, bien boucher tous les trous, de l'injecteur, et de la rampe. Chez Renault, ils vendent un sachet avec les bouchons à mettre.
L.U.C
Nombre de messages : 28
Message par Nyko Jeu 9 Déc - 8:20:02
On dirait un bruit de claquement mais lorsque l'on retire le cache, c'est plus un pshit pshit pshit pshit, ça pue le gaz en tout les cas.
Message par francois77 Jeu 9 Déc - 18:43:46
il ne faut pas tarder non plus car la calamine va se mettre dans le puit d'injecteur
et apres injecteur grippe dans la culasse !!
francois77
Nombre de messages : 344
Message par Nyko Lun 24 Jan - 8:20:37
J'ai donc nettoyé hier la calamine qui s'était mise autour de l'injecteur, tournevis, pinceau, nettoyant moteur, nettoyant jante (plus puissant que le nettoyant moteur) et jet d'eau.
J'ai commandé les durites de retour du gazole ainsi que la rondelle parefeu en cuivre qui se met au fond de l'injecteur, démontage prévu demain soir.
Message par Nyko Mar 25 Jan - 19:20:07
Et voilà, injecteur qui ne fuit plus !
C'était bien la rondelle parefeu qui était à l'origine de la fuite, en effet, la rondelle en cuivre avait son Ø intérieur complétement ovalisé !
Faut compter une bonne heure pour le faire sans se presser, le temps de tout nettoyer, démonter, nettoyer l'injecteur et le puit, rien de bien sorcier et bien loin des 300 / 350€ annoncé chez Renault à l'arrache !
Rondelle 0.90€
Durites de retour Gazole 32€ remisé
Donc je confirme les dire de rammstein et LUC, similaire au 1.9dCi.
Je ferai un petit tuto dès que j'aurai un peu de temps, j'ai très peu de photos mais avec ce que je peux trouver sur le net, ça pourra aider plus d'un !
Message par tomtom Mar 25 Jan - 19:22:13
Felicitation Nyko !!!!!!!!!
Fuite sur un injecteur Tomtom11
Message par neoxtof Mar 25 Jan - 20:18:24
On n'a pas idée d'ovaliser une rondelle Surprised
Fuite sur un injecteur Modor10
Message par Ben_34 Mar 25 Jan - 20:50:03
neoxtof a écrit:On n'a pas idée d'ovaliser une rondelle Surprised
lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Nombre de messages : 1750
Message par Nyko Mer 26 Jan - 10:23:16
Tuto en ligne
