-17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular 44mm (plusieurs ...
249 € 299 €
voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2
voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2 Empty voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2
Message par thetrooper092 Lun 15 Nov - 9:30:32
J'ai fait l'achat récemment d'une mégane 2 1.5L DCI 85 de 2003 à 140000km. Lors de l'achat j'ai pu la ramener chez moi sans problème, à environ une 40aine de km.
Le lendemain matin, je la démarre sans aucun problème, mais après quelques minutes, je sens comme un mauvais contact qui couperait le moteur de la voiture. J'arrive à redémarrer assez rapidement, mais quelques mètres plus loin, il y a comme un faux contact et le moteur s'arrête, et la impossible de redémarrer le véhicule. Deux voyants apparaissent sur le tableau de bord, le voyant SERVICE, et celui de l'AIRBAG. Enfin une inscription apparait : Défaillance électronique.
J'ouvre le capot que jette un oeil au boitier situé sur la batterie..ca craque un peu (peut etre un faux contact). J'essaie de fermer les portes avec la centralisation : impossible.
Quelqu'un saurait il de quoi il s'agit?
J'ai acheté la voiture la veille..ca met vraiment la rage; j'espère que vous pourrez m'aider !
D'avance Merci
thetrooper092
Nombre de messages : 5
Loisirs : cine, foot , musique
voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2 Empty Re: voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2
Message par Nyko Lun 15 Nov - 9:40:06
Tout d'abord, bienvenue parmis nous, avant de t'attirer les foudres de tout les modos dont moi également, je t'invite à aller faire une présentation dans la section adequate afin d'obtenir des réponses à ton probleme.
Le forum possede une fonction recherche, avec les mots clef comme "défaillance électronique" tu devrais pouvoir trouver quelques réponses.
voyant SERVICE+ AIRBAG, défaillance électronique megane2 Sign10
Message par flav9006 Lun 15 Nov - 11:25:52
oui fais nous une petite presentation aux petits oignons et pour tes souci concernant le voyant d'airbag et service rien de bien inquietant concernant l'autre je sais pas fouille sur le fofo tu trouvera ta reponse
ta appellé l'ancien proprio voir si ca lui ai deja arriver?
Nombre de messages : 2084
Loisirs : tout et rien
Message par OMEN123 Lun 15 Nov - 12:22:04
je pense que t a le courant mais tu peut pas demarer ni faire monter les vitres , bon tu ouvre la boite a fusible qui est pret de la batterie , et tu verifie si un des conecteur n est pas foutu , apriori le probleme sera resolu , et tien moi au courant :-)
OMEN123
Nb de points restant : 1
Loisirs : PECHE
Message par thetrooper092 Lun 15 Nov - 12:25:19
Merci pour ces réponses! je jette un oeil a tout ca au plus vite et je me charge de mettre quelquechose en présentation Wink
a++
thetrooper092
Message par thetrooper092 Mar 16 Nov - 9:14:56
Bonjour a tous! J'ai resserré toutes les vis de la cosse situé sur la batterie..ca a l'air de marché mais j'avoue que ca me rassure pas non plus..enfin bon ca roule pour le moment..Wink
MErci Wink
thetrooper092
Message par OMEN123 Mar 16 Nov - 11:06:23
t ienquiete pa c ete juste les conecteurs
OMEN123
Loisirs : PECHE
Message par thetrooper092 Dim 21 Nov - 10:27:32
Bonjour a tous!
Comme tout le monde me l'a plus ou moins dit, il s'agit juste d'un problème de connection de la cosse...ca a été resserré et pour le moment ca roule meme si j'ai toujours des appréhensions a chaque arrets aux feux rouges ^^
La voiture passe au garage Mardi malgré ca..par sécurité..
Merci pour vos conseils Wink
A++
thetrooper092
Message par flav9006 Dim 21 Nov - 10:36:52
croisons les doigts
Message par manucau Jeu 25 Nov - 0:34:16
est-il judicieux de nettoyer avec du WD40 avant de tout resserrer ?
manucau
manucau
Nombre de messages : 22
Loisirs : Informatique
Message par flav9006 Jeu 25 Nov - 6:26:28
le wd40 est plus connu pour protege de la rouille ou corrosion ,libere les mecanisme gripp& et lubrifie tu peut avec a la rigueur nettoyer les tache de goudron avec mais pour sur que ca nettoi avec enfin je laisse les pro repondre drunken
Message par manucau Jeu 25 Nov - 7:07:08
merci de ton conseil Wink
manucau
manucau
Message par flav9006 Jeu 25 Nov - 7:19:05
attend d'autres avis quand meme !!!!! drunken
Message par manucau Sam 22 Jan - 21:21:39
je me suis renseigné chez Renault Nouméa, le bloc complet où se trouvent les contacteurs AIRBAG derrière le volant est facturé 40000 FCFP (330 €) sans le montage évidemment.
je serai curieux de connaitre le tarif en France.
manucau
manucau
