-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Autoradio d'origine musique aleatoire ?
+5
nombril83
totophe
westcoastDJ
9 participants
Autoradio d'origine musique aleatoire ? Empty Autoradio d'origine musique aleatoire ?
Message par westcoastDJ Dim 7 Nov - 19:30:56
Bonjour voila tout est dans le titre je voulai savoir pourquoi toutes les musiques sur mes cd passent sur l'autoradio mais aleatoirement ( en gros dès que je passe une musique ca passe de 1 a 6 de 6 a 9... ) c'est carrement assez chiant. Merci de m'aider j'ai essayé de tater un peu l'autoradio mais je vois pas le délire :( . Merci
westcoastDJ
westcoastDJ
Nombre de messages : 28
Loisirs : Ma voiture ; faire la fete ; la musculation ; le multimedia...
Autoradio d'origine musique aleatoire ? Empty Re: Autoradio d'origine musique aleatoire ?
Message par totophe Dim 7 Nov - 20:03:25
Tu parles de disques que tu as gravé toi mème ,ou de disques achetés ?
totophe
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par westcoastDJ Dim 7 Nov - 20:04:30
disque gravé je n'ai pas eu l'ocasion d'essayer un commercial, mais cela devrai fonctionner quand meme non ?
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par nombril83 Dim 7 Nov - 20:10:44
bizarre moi ca marche normal graver ou pas apres a voir ton systeme de gravure peut etre....
nombril83
nombril83
Nombre de messages : 249
Loisirs : modelisme travaux de ma maison
Message par totophe Dim 7 Nov - 20:11:11
J'avais rencontré ce souci, mais ça venait du logiciel pour graver mes cd qui gravait en mode aléatoire ...
Mets ton cd dans ton pc, et regarde l'ordre des chansons .
Sinon, je ne sais pas si nos autoradios ont une fonction "ramdom" , qui provoque la lecture aléatoire des chansons .
totophe
totophe
Message par westcoastDJ Dim 7 Nov - 20:12:51
C'est surement cela ( le logiciel qui grave au hasard ). je vais voir sa demain en essayant avec un cd commercial. En tous cas merci la communauté drunken
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par Coddington Dim 7 Nov - 20:23:29
C'est quoi ton autoradio?
Moi j'ai celui qui gère le carminat et il a une fonction "random".
Donc le tien l'a peut-être aussi.
Message par westcoastDJ Dim 7 Nov - 20:24:38
C'est celui-ci http://images01.olx.fr/ui/1/37/96/5383196_2.jpg
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par Coddington Dim 7 Nov - 20:27:08
t'as le bouquin?
Message par Coddington Dim 7 Nov - 20:42:25
Je viens de regarder sur le mien (ce n'est pas le même mais bon). As-tu un menu "expert"?
Message par westcoastDJ Dim 7 Nov - 20:47:35
Deja merci d'avoir regardé. Mon manuel n'est actuellement pas sur moi. qu'appel tu un menu expert ?
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par Coddington Dim 7 Nov - 20:54:11
C'est une sorte de sous menu qui permet des réglages un peu plus poussés que le menu simple.
Essaye d'appuyer sur la touche avec la note de musique. si tu vois s'afficher "expert" ouvre ce menu et tu aura peut-être "random". Tu n'aura plus qu'a mettre sur "off".
Sur certains autoradios, le mode random s'active et se désactive avec la touche 6 (en restant appuyé dessus je crois).
Message par westcoastDJ Dim 7 Nov - 20:57:10
Merci beaucoup de ton aide j'essaye ca demain matin en partant au lycée Wink
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par Antho_2_Lens Dim 7 Nov - 21:02:21
Exact coddington
Sur les autoradio updatlist, il suffit de maintenir la touche 6 pour activer ou désactiver le mode randoom
Message par obywan28 Dim 7 Nov - 22:20:43
westcoastDJ a écrit:C'est celui-ci http://images01.olx.fr/ui/1/37/96/5383196_2.jpg
Génial cette photo............. Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin
Autoradio d'origine musique aleatoire ? Signat10
Autoradio d'origine musique aleatoire ? _mg_0023
Autoradio d'origine musique aleatoire ? Hihini10Autoradio d'origine musique aleatoire ? Modo4112Autoradio d'origine musique aleatoire ? Hihini10Autoradio d'origine musique aleatoire ? Obywan10
Message par Guile Lun 8 Nov - 11:26:38
Il existe une touche magique pour celà :
la touche 6 sur les UpdateList
la touche 1 sur les TunerList
Il faut la maintenir tenue 2 ou 3 secondes.
C'est écrit sur l'autoradio !
Mais dans ce cas, ne dit on pas RTFM ?
Guile
Guile
Nombre de messages : 593
Loisirs : Photo, musique
Message par westcoastDJ Lun 8 Nov - 20:27:01
C'est bon la magie a opéré drunken j'ai appuyé sur la touche 6 ca marche nikel. c'est quoi RTFM ?
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par Guile Mar 9 Nov - 9:59:33
A bon beh c'est cool !
Tant mieux que ce ne soit pas un vrai problème.
RTFM ?
Read This Fucking Manual
Je suis toujours un peu géné (mais je ne suis pas le seul, çà me rassure) de voir qu'on puisse acheter un objet à plus de 20 000 euros sans prendre le temps de lire le manuel, surtout lorsqu'il est clair et concis.
On a même certaines personnes qui payent plus cher pour certaines options qu'elles n'utilisent même pas.
Je pense à ma collègue qui prends systématiquement le toit ouvrant vitré et qui roule avec le velum systématiquement fermé.
Mais bon, oublier un truc ou deux, c'est compréhensible, nos véhicules sont bourrés de détails tellement nombreux !
Guile
Guile
Message par obywan28 Mar 9 Nov - 12:53:09
Autoradio d'origine musique aleatoire ? Na Autoradio d'origine musique aleatoire ? Na , je la connais sur le bout des doigts moi Wink
Message par Coddington Mar 9 Nov - 21:45:10
Oby, l'homme qui démonte et remonte une Meg, lui met des leds partout en 37 secondes le tout avec les yeux bandés!
Message par obywan28 Mar 9 Nov - 21:50:41
Coddington a écrit:l'homme qui démonte et remonte une Meg en 37 secondes
Ça c'est Tom² Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin
Coddington a écrit:lui met des leds partout
Mouais, je suis sûr qui y en a qui en ont plus que moi Rolling Eyes Rolling Eyes si si, en cherchant bien Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin
Coddington a écrit:le tout avec les yeux bandés!
Pas loin oui, mais encore une fois y a plus barjo que moi Autoradio d'origine musique aleatoire ? Paron Autoradio d'origine musique aleatoire ? Paron Autoradio d'origine musique aleatoire ? Paron Autoradio d'origine musique aleatoire ? Paron Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin Autoradio d'origine musique aleatoire ? Biggrin
Message par salomé Mer 10 Nov - 14:44:34
Coddington a écrit:Oby, l'homme qui démonte et remonte une Meg, lui met des leds partout en 37 secondes le tout avec les yeux bandés!
salomé
salomé
Miss FM²
Miss FM²
Nombre de messages : 47
Loisirs : Volley Ball
Message par westcoastDJ Ven 12 Nov - 17:44:51
Bon ... excusez moi de vous déranger encore :( maintenant j'ai un gros souci. Est ce normal que le lecteur cd ne me rend mes cd que quand il a envie ? C'est a dire j'appuie sur "eject" et il me le donne des fois au bout de la 30eme fois que j'appuie dessus ! Pour l'instant il me lavai fais une fois au début et je soupçonnai le cd mais la ca devient assez courant ! En fait il ne se passe rien et ca m'envoi sur une autre source que cd... Spécial.
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par obywan28 Ven 12 Nov - 18:19:19
CD "clasique" ?? Rien de collé dessus ??
Message par westcoastDJ Ven 12 Nov - 18:20:26
cd classic et cd gravé et bien sur rien collé dessus. Le cd se lit normalement mais ne veut plus sortir pendant un bon moment...
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par westcoastDJ Dim 14 Nov - 23:00:33
Une petite question. Que me conseillez vous ?! J'hesite actuellement entre un autoradio dvd scott drx 950 ( environ 150 en occasion ) mais cela voudra dire que j'aurai plus les commandes au volant, ou sinon le module usb qui s'adapte a l'autoradio d'origine ( environ 75 euro d'occasion ) et la j'aurai la commande. Je suis en pleine hésitation merci de m'aider
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par SilentWeapon Lun 15 Nov - 11:54:49
westcoastDJ a écrit: Est ce normal que le lecteur cd ne me rend mes cd que quand il a envie ! Pour l'instant il me lavai fais une fois au début et je soupçonnai le cd mais la ca devient assez courant ! En fait il ne se passe rien et ca m'envoi sur une autre source
Parce que en plus, il fait douche le lecteur CD. C'est de l'eau chaude ? Pas étonnant qu'il déconne. L'autre source doit être plus froide... Surprised Surprised
SilentWeapon
SilentWeapon
Nombre de messages : 1339
Message par westcoastDJ Lun 15 Nov - 17:08:01
Oui ca peu porter a confusion ^^ . Plus sérieusement vous feriez quoi a ma place mettre autoradio dvd ou garder l'ancien et ajouter un xlink ? Merci
westcoastDJ
westcoastDJ
Message par Guile Mar 16 Nov - 9:26:38
C'est peut-être tout simplement le bouton qui déconne.
Mais le fait qu'il passe sur une autre source indiquerait plus sûrement un problème au niveau du mécanisme.
Je pense qu'il doit s'agir d'un capteur de fin de course du chariot de guidage.
Pour celà il faudrait voir exactement le défaut autoradio démonté, et quand il le fait.
Guile
Guile
