pas de démarrage frein + start
+5
MEGANEMANIA
9 participants
Voilà mon problème: j'ai une megane essence 5 prt fin 2004, tout d'un coup plus de démarrage lorsque j'appuie sur pédale frein + start en plus en même temps pas de feux de recul!! avec l'embrayage c'est ok la voiture démarre sans pblm.
en attente de vos conseils, merci à tous.
MEGANEMANIA- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 37
Nb de points restant : 50000
Loisirs : SCOOTER 125 ET PLUS, FOOT
Re: pas de démarrage frein + start
En attente de ta présentation
Bonsoir, je reposte encore le prblm
]Bonjour, j'attends toujours vos conseils et votre aide
He ho, va falloir se calmer un peu là, le forum n'est pas le SAV de Renault Si tu es pressé et que tu ne peux pas attendre, tu vas dans un garage. Les gens ont une vie ici, faut leur laisser le temps de passer, de lire et si éventuellement ils ont eu le même problème (ou qu'ils ont une idée) ils te répondront
En plus, ton explication n'est pas clair (c'est quoi le rapport avec les feux de recul ?) et il manque des infos (ok t'as une essence, mais quel moteur ? quelle finition ? quelle option ?)
Et sur ton avatar c'est une 4 portes
J'adore le "rouge" dans mon post là haut , puérile !!???
Désolééééééééééééééééééééééééééééééééééééé
Désolé les gars pour mon impatience!! C’est un problème chiant !!!
Pour l’histoire de feux de recul c’était la coïncidence avec le problème de démarrage qui a eu lieu de même temps.
Aussi ma voiture est 4 portes, je me suis trompé !!
Les options sont celles de base, vitre avant électrique, clim, dir assistée.
J’ai pas compris de quoi s’agit il la finition ??
Merci à tous, je compte sur votre support
Carte main libre ? Régulateur / Limiteur ?
La finition, c'était pour avoir une idée des équipements (confort, expression, dynamique, luxe, sport)
Ensuite, pour le moteur, essence, c'est déjà un premier point mais lequel ? Parce que ça va du 1.4 au 2L turbo .....
Tu as encore tes feux stop qui fonctionnent ?
ce n'est pas une carte main libre et pas de régulateur/ limiteur et c'est 'un moteur 1.4.
les feux de stop fonctionnent.
pour les feux de recul change l'ampoule!!!
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
Les ampoules, je les ai essayé elles sont ok!!
Et le demarrage avec pedale frein qui marche plus?
Heeeeeeeeeelp
avez vous des nouvelles?
Moi ca me fait cela lorsque j'ai une vitesse d'enclanchée, je ne peux demarrer que avec l'embrayage. Mais sinon je ne vois pas ce que cela pourrait etre ...
tomtom a écrit:Moi ca me fait cela lorsque j'ai une vitesse d'enclanchée, je ne peux demarrer que avec l'embrayage. Mais sinon je ne vois pas ce que cela pourrait etre ...
moi c'est pareil en même temps demarer avec une vitesse enclenchée sa secoue un peut
l'histoire de ne pas pouvoir démarrer avec le frein si une vitesse est déclenchée n'est pas envisageable, je mets sur point mort mais sans résultat..
pour récapituler j'ai détecté en même temps que je ne peux plus démarrer ma voiture avec pédale frein et que mes feux de recul ne s'allument pas pourtant les ampoules sont fonctionnelles et les fusibles aussi, ma vision des choses me dit qu'il y a un problème au niveau de capteur marche arrière qui installé sur la boite vitesse, mais la question est la suivante: est ce que ce capteur a une double fonction? c'est à dire il donne un signale qu'il n'y a pas de vitesse déclenchée pour pouvoir démarrer avec pédale frein et aussi fait le contact pour M AR afin d'allumer les feux de recule.
j'attends vos retours
ton 3ème feu stop fonctionne ?
A vrai dire les 3 feux de stop sont fonctionnels
le seul truc que je vois c'est le capteur de la pedale de frein, mais vu que tes feux fonctionnent, ça me parait bizarre ...
ça veut dire que c'est le même capteur sous pédale frein qui actionne les feux de stop et actionne aussi le démarrage?? Alors le capteur M. AR sur boite de vitesse n'a pas d'effet sur le démarrage??
ça à dire ce capteur de pédale frein à une fonction double: actionnement de feux de stop et actionnement de démarrage!!! autrement dit le capteur marche arrière n'a que la fonction d'actionner les feux de recule!!
alors comment ça se fait que mes feux de stop sont ok?
ça vous parait bizzar!! c'est à dire c'est ce même capteur sous pédale frein qui fait le démarrage et actionne les feux de stop selon vous?? c'est une supposition ou une certitude?
pas de nouvelles??
pas de nouvelles??
Slt tout le monde,
Sans réponse de votre part j'ai lancé une petite investigation et ça donner comme résultat ce qui suit:
il y a un genre de boitier (relay) qui est connecté d'une manière au d'une autre à la pédale de frein et c'est lui qui ordonne le démarrage et si il est foutu il n'y aura plus de démarrage.
Veuillez confirmer si vous connaissez ce boiter et auriez vous une idée sur le prix.
Regarde au niveau de ta pedale de frein s ton capteur est pas un poile enfoncé, a mon avis ca viens de la
TeX- Meganeux
Slt,
ou est ce qu'il est ce capteur, car j'ai vu le contacteur des feux de stop et j'ai pas vu autre chose! il y a des gars qui disent qu'il y a un genre de boitier "relay" sous le tableau de bord qui ordonne le demarrage suite au contact avec le levier du frein!!??
Merci à tous & @+
Merci à tous & @+
en appuyant sur l'embrayage aussi la voiture démarre.
IWALYES- Meganeux
Nombre de messages : 312
Loisirs : Echecs
Cela doit venir du contacteur sur la boite de vitesse qui "croît " que tu as une vitesse enclenchée.
Du coup, obligation de débrayer pour démarrer, et donc pas de feu de recul puisque pour lui, tu as une vitesse de marche avant enclenchée.
L.U.C- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 28
bonjour,
en effet c'est le capteur de la boite à vitesse, je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre.
j'ai voulu juste vous confirmer ça au cas ou quelqu'un aura le même problème.
je vous envoi à tous un grand merci de la Tunisie pour votre aide.
nabilgates- Pti'Nouveau
Loisirs : peche
» Frein + Start = pas de démarrage
» tourner le volant + start
» pedale de frein super dur avant demarrage
» Problème feux de recul, démarrage avec le frein et feux de jour
» Bouton Stop & Start = fonction Stop & Start ?
