Probleme 2 vitres arrières
Bonsoir a tous, alors je vous explique mon problème.
Mes 2 vitres arrières sur ma titine ne s'ouvre plus.. Elle sont bloqué en position fermer.
Quand j'appui sur le bouton pour les ouvrir j'entend un petit ' CLIK ' mais c'est tout, rien ne se passe...
Le truc qui me choque le plus c'est que se problème est arrivé du jour au lendemain. ( pensés vous que les 2 moteurs lève-vitres et peter en meme temps ? Sa me semblerais bisard.. )
Si quel qu'un a rencontrer se problème..
Merci d'avance a vous
jers38- Pilote
Nombre de messages : 752
Nb de points restant : ...
Re: Probleme 2 vitres arrières
Il y a un fusible dans l'habitacle pour les deux vitres arrières
40A
40A
Deja essayer.. et si le fusible aurait griller sa ferait pas ' clik ' je pense..
Merci a toi quand meme
jers38- Pilote
Le "click" du relais probablement ?! Essai de le changer quand même: Dans l'habitacle, au dessus des fusibles, le 1er relais
essayer marche pas .. :/
Petite précision sa ne marche ni avec les bouton avant ni arrière...
jers38- Pilote
Tu n'aurais pas appuyer sans faire attention sur le bouton sécurité enfant/verrouillage des fenêtres par hasard ?
Si mais après je l'ai dé enclencher y a plus la petite led rouge qui prouve que c'est activé..
jers38- Pilote
t'as quand même essayer de le réactiver puis le redésactiver (on sait jamais)
Oui, oui plusieur fois...
Merci a toi..
Merci a toi..
jers38- Pilote
Tu as un multimètre, tu sais démonter les garnitures de portes arrières ?
J'ai un multimètre, mais non je ne sais pas demonter les garnitures
Je débute
Je débute
jers38- Pilote
y a un tuto (changement hp arrière)
ensuite faut tester le fil rouge sur le moteur de lève vitre, tu dois avoir du + 12v
