Probleme de Durites de depression DCI 120
Bonjour a tous !!
J'ai eu un soucis c'est que ma courroie de distribution a petée donc j'ai changé la culasse car les soupapes etait tordues.
Mais jai un soucis maintenant c'est qu'au niveau des petites durites de depressions quand je les branches la voitures cales.
Hors quand je regarde sur la meme megane que moi les durites sont bien branchés.
Quand j'intervertie la durites qui se branche a coté de la pompe a vide et celle du capteur de pression :
La voiture roule bien mais jai le turbo qui s'enclenche a 3200rpm ....
Je comprend plus rien .
Quand je remet comme la voiture de mon amis elle cale directement elle tiens pas le ralenti
quand j'ai changé la culasse jai aussi changé :
-le capteur de pression de suralimentation (la petite soucoupe)
-le gros reservoir de depression
-et la petite pieces en dessous du reservoir je croit que c'est électrovanne de volet d'air juste en dessous!
Je sais que c'est difficile de voir comme sa
Mais j'ai ete chez Renault et eux m'on dit qu'a l'ordinateur il ne voyait pas de probleme..
nebka94- Meganeux
Nombre de messages : 182
Nb de points restant : 1 :s
Loisirs : Informatique et vatoure !!
Re: Probleme de Durites de depression DCI 120
[img][/img]
quand j'intervertie les deux durites ca fonctionne mais ce n'est pas le meme branchement qu'a l'origine et le turbo s'enclenche a 3200....
La seule choses que je n'est pas changé est la vanne EGR mais si je la desactive c'est pareil je pense ....
nebka94- Meganeux
Il faut refaire une reprogrammation.
Alcampo- Meganeux
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
mais une reprogramation de quoi ??
nebka94- Meganeux
nebka94- Meganeux
J'ai trouvé une chose assez bizarre comparé aune autre megane
C'est que la longue durite en rouge sur la photo qui est relié a l'électrovanne de volet d'air
Des que je demarre elle aspire et lelectrovanne se bloque et c'est ce qui fait caller la voiture comparer a un autre megane qui d'ou la durite n'aspire pas ....
Je pige plus rien....
je vais changer demain la Vanne Egr meme si je ne pense pas que ce soit cela
nebka94- Meganeux
Vanne EGR changé toujours pareil j'en peut pluuuussss
nebka94- Meganeux
Vraiment bizarre comme probleme ... Il faudrait faire un passage à la valise qui te dirait surement d'ou vient le soucis non ??
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum et j'ai une Megane 2 1.9 120ch de 2003 190000km.
Je vient vers vous car j'ai le même problème que nebka94
La durite du volet d'air brancher la voiture cale et débrancher elle démarre mais manque de puissance la durite aspire ce qui ferme le volet d'air je voulait savoir ce qui c'est passé pour vous Nebka94 ?merci d'avance
Sisi135- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 4
Loisirs : Foot
Il y a personne pour m'aider ?
Loisirs : Foot
Passe la a valise pour savoir ton problème
kefratbc- Super posteur
» Durite dépression EGR, Turbo...
» Photo moteur megane 2 1.9dci pour branchement durite depression
» [Glastint] Besoin de monde
» probleme kit hid
» probleme kit hid
