LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate)
Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Empty Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate)
Message par manbig50 Dim 29 Aoû - 21:54:08
Megane 2.1 Estate de 2005.
Mon coffre refuse de s'ouvrir par moment, c'est totalement aléatoire. 1 fois sur 3, il s'ouvre mais sans raison particulière.
J'appuie sur le bouton, il ne se passe rien, pas de bruit, rien mais mes répétiteurs clignotent 1 x comme si le coffre s'était ouvert. Mais la voiture ne détecte pas que le coffre est ouvert, je peux démarrer sans mettre la carte dans le lecteur.
Mon estate est équipée de la lunette arrière ouvrante, quand le coffre reste bloqué, il me suffit d'appuyer une fois sur le bouton pour ouvrir la lunette arrière et d'ensuite appuyer sur le bouton de l'ouverture du coffre et la miracle, le coffre s'ouvre Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) 344350
Par contre, pas de problème pour fermer la voiture, tous les ouvrants se verrouillent correctement.
Est-ce qu'il s'agit selon vous d'un problème mécanique ou électronique? Pour info, j'ai démonté la serrure, tout semble normal, rien n'est cassé ou abimé.
J'ai remarqué que quand mon problème survient, mon essuie-glace arrière ne fonctionne pas. Si j'ouvre la lunette et referme, l'essuie-glace fonctionne un certain temps mais dès que je coupe le contact, ça recommence.
Avez-vous une solution?
Merci pour votre aide.
Cédric.
manbig50
manbig50
Nombre de messages : 16
Loisirs : voiture
Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Empty Re: Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate)
Message par obywan28 Dim 29 Aoû - 22:19:13
Bizarre Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) 344350 Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) 344350
Peut être vérifier si faisceau en bon état, ou connecteur Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Bah
Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Signat10
Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) _mg_0023
Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Hihini10Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Modo4112Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Hihini10Ouverture de coffre aléatoire (lunette arrière ouvrante - estate) Obywan10
Message par mickamila Lun 30 Aoû - 3:37:33
comme déjà dit sur l'autre post ou tu as posé la même question mais que tu as apparemment oublié,, je mise aussi sur un pb de faisceau.
j'ai eu ce type d'ennui et tout venait de la.
Nombre de messages : 1054
