Roulement hs?
Roulement hs?
Bonjour à tous petit problème:
lors d'un passage en courbe avec appui sur roue avant gauche entre 100 et 120 km heure j'entends un bruit du genre whou whou qui cesse dés que la phase d'appui est terminé ou alors en tombant la vitesse sous les 100.
Ce bruit apparait qu'à ce moment....
Alors roulement en cause ou autre???
Merci d'avance
Merci d'avance
merlin91- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 18
Loisirs : bricolage en tout genre
Re: Roulement hs?
Ton Roulement commence a fatiguer.
Alcampo- Meganeux
Nombre de messages : 151
Nb de points restant : 6/6
Loisirs : Conduite
Re: Roulement hs?
Merci celà confirme mon avis reste plus qu'à passer par la case garage..
Re: Roulement hs?
Bonne continuation a toi et a ta voiture
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Re: Roulement hs?
rendez vous pris jeudi prochain
Avant passage par mes petites mains pour changer le support moteur inférieur.
Re: Roulement hs?
Le quel de support moteur ?
Os de chien ?
Moi ma mégane donner de violent coup a chaque passage et rétrogradage. celà venais d'un support inférieur qui soutiens la boite a vitesse. Le silent bloc avez carément casser
PS: si c'est celui la , bon courage , car il faut enlever la batterie , mettre la voiture sur calle et caller le moteur
Os de chien ?
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Re: Roulement hs?
Tout à fait c'est celui là, juste parce que il commence à avoir des signes de fatigue visuel.
J'ai essayé ce matin, mais alors pas moyen de débloquer les boulons
Je cherche quelqu'un qui aurait un pont ou une fosse pour travailler à l'aise, parce que sous la voiture allongé c'est balaise pour débloquer ces boulons...
Pour la façon de faire pas de soucis j'ai déjà changer celui du dessus sans soucis majeur grâce au tuto réalisé sur le forum
Re: Roulement hs?
Profite bien, bon courage
Alcampo- Meganeux
Loisirs : Conduite
Re: Roulement hs?
merlin91 a écrit:Tout à fait c'est celui là, juste parce que il commence à avoir des signes de fatigue visuel.
Ben voilà c'est fait avec l'usage d'un tube et de bon outils "FACOM" comme une lettre à la poste encore plus facile que le support supérieur en 1/2 heure réglé
Re: Roulement hs?
bonsoir,depuis quelque jours j'entends un bruit sourd dans l'habitacle dure de savoir d’où vient ce bruit,ma jantes avant et voiler + pneu déformé en pensant que ça vienne de la j'ai mis la roue de secours a la place ,mais j'ai toujours ce bruit, mes roulements arrière on été changé il y a plus d'un . je pense a mes roulements avant mais j'en suis pas sur!
combien sa coute le changement des roulements avant chez renault il mon fait un devis pour un total de 300€
roulement 115€HT
remplacement 100€HT
essai vehicule 38€ HT
pensez vous que ce devis est pour un seul roulement?
roulement 115€HT
remplacement 100€HT
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
Re: Roulement hs?
Salut, à mon avis, le prix est pour un seul roulement, prix ttc 130€ rien que pour la pièce, et pas de bol, faut le monter à l'aide d'une presse.
Re: Roulement hs?
pensez vous que mon problème vienne des roulements?
Ce matin j'ai fais un test sur autoroute a 90km/h en faisant des zig zag je tourne a gauche tjr le bruit et en tournant a droite le bruit augmente, de quel cote le roulement et hs?.
spider13- Pilote
Re: Roulement hs?
personne pour me renseigner
spider13- Pilote
Re: Roulement hs?
si tu as le bruit en tournant a droite ca vient de ta roue gauche ca marche comme pour les cardans
youmskaya- Meganeux
Nombre de messages : 102
Loisirs : mécanique, informatique , et beaucoup d'autres choses
» roulement
» Bruit roulement "tac tac tac tac"
» Bruit roulement de boite ?
» Roulement de roue arrière
» Disque BREMBO max non dispo sur méganeII.
