Nettoyage Alcantara
Index FM² :: Caractéristiques, Astuces, Références, GPS :: Tout sur l'Interieur :: Nettoyage, astuces
Nettoyage Alcantara
Salut messieurs les nettoyeurs !!! Auriez vous dans vos produits miracles,, un bon trucs pour nettoyer l'alcantara de mes recaro ? J'ai essayer le shampoing interieur autoglym mais je ne suis pas convaincu ...
Merci à vous !!!
Merci à vous !!!
Re: Nettoyage Alcantara
Quoi le shampoing AG marche pas ben sinon y a des produits spécifiques mais ça fait un peu cher
http://www.swissvax.fr/detail.asp?article_id=401&categorie_id=101&langue=f&design=0
http://www.centreducuir.fr/detail.asp?article_id=14245&categorie_id=140&langue=f&design=1
et si ça boulloche http://www.cliors-concept.com/t10666-TUTO-EN-COUR-Renover-l-alcantara-qui-bouloche-pour-5EUR.htm
sinon il reste la technique classique de la microfibre avec de l'eau savoneuse ( savon de marseille par exemple ) ça marche aussi très bien
J'ai peur d'abimer mon siege, j'ai peut etre pas assez osé mettre de produit ... Mais bon mon fauteuil n'est plus net net, j'aimerai bien le ravoir avant qu'il ne soit trop tard.
y a pas un endroit peu visible (genre en dessous) ou tu pourrais faire un essai un peu plus "agressif" ?
As tu essayé celui la ?
C'est celui que j'utilise mais je ne sais pas si c'est compatible avec l'alcantara
En vente chez norauto pour 13.50 €
Antho_2_Lens- Super posteur
alcantara ou pas, le fait que tu doses bien le produit ou non ça ne change rien !!!
faut être réaliste, vos sieges ne vont pas fondre ou s'auto-consummer ni se tacher car ce sont des produits de nettoyage
par contre pour éviter les auréoles il faut eviter de laver par zones !!!
sinon si tu n'es pas satisfait des produits AG le savon de marseille est une très bonne solution de grand mère !, humidifier tes sieges avec un pulvérisateur, puis frotter le savon sur tes sieges, laisser agir, rincer avec une éponge organique légèrement humide, puis aspirer derrière
Ok j'essayerai le savon de marseille. Et non pas de zone d'alcantara caché. C'est trop cher chez renault !
d'après certains forum, faudrait juste un gant de toilette blanc et de l'eau chaude, pas de savon
Va laver tes fringues qu'avec de l'eau sans rien....... chuis pas sûr du résultat
» Nettoyage Jantes Alu
» nettoyage plafonnier
» Nettoyage jante alu
» [résolu]netoyage de cuir
» Nettoyage de ceinture AV
