-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Probléme de clim megane 2
Probléme de clim megane 2 Empty Probléme de clim megane 2
Message par sephiroth Sam 26 Juin - 7:36:38
salut à tous,Voila ma Megane à maintenant 88000km et elle est de 2005, il y a peut je me retrouve sans clim, je décide d'aller chez feu vert pour une recharge de clim, il me rappel 30min plus tard et me dise que le compresseur ne se met pas en marche => diagnostique 50€ de l'heure je l'heure dit de laisser tomber.Hier je fais chez midas et leur demande une recharge, je revient 1h plus tard, il me dise que le compresseur ne se déclenche pas (pas de surprise), mais surtout qu'il resté beaucoup de gaz dans le circuit et qu'il n'on presque rien ajouter, parcontre il on vidé le circuit pour je ne sait qu'elle raison?Je me pose donc qu'elle sont les option de panne sachant que sa ne peut pas être une fuite puisque qu'il resté du gaz?Merci d'avance.
sephiroth
Nombre de messages : 25
Loisirs : Jeux video, audio visuel, moto
Probléme de clim megane 2 Empty Re: Probléme de clim megane 2
Message par lulu06 Sam 26 Juin - 11:45:44
feu vert , midas !! pour de la clim !! Probléme de clim megane 2 825666 putain, mais vous ne vous etes pas aperçus depuis, qu'ils y comprennent rien à la clim ces enseignes , à part des recharges à la mord moi le noeud ? si ton compresseur ne démarre pas, soit ça vient d 'une coupure de la télécommande , genre thermostat ou pressostat, soit c'est le compresseur qui a un soucis au niveau élèctrique ! et midas qui vide le circuit !!Probléme de clim megane 2 A2lose13 Surprised
Message par sephiroth Sam 26 Juin - 12:36:25
Oui enfin pour faire une recharge de clim, je suppose que ce genre d'enseigne c'est le faire...je suis aller labas juste pour une recharge à l'origine.le truc c'est que chez feu vert il se sont arrété avant même de test une recharge, alors que midas à essayé de la faire la recharge, je suppose qu'il sont partie du principe que si le niveau de gaz est trop bas le compresseur ne se déclanche pas, mais même avec le plein de gaz rien ni fait.J'aimerais pouvoir emmener tout le temps ma voiture chez le concessionnaire mais faut pas oublié que bien souvent le prix est bien plus cher, alors leur pub à deux balle comme quoi l'entretien chez renault c'est souvent moin cher que ce que l'on pense, bah sa reste toujours plus cher que d'autre enseigne de garage franchisé.
sephiroth
Message par sephiroth Mer 30 Juin - 8:52:46
Bon des nouvel suite au diag fais chez renault:1 - Ils m'ont refait le plein de clim, selon eux Midas à récupérer la totaliter du gaz (il n'y a pas de petite économie )2 - J'ai un problème avec le capteur de pression de clim qui selon eux est en très mauvais état et c'est sa qui à mis ma clim HSRésultat:133€ = recharge + diag valiseMa question est est-ce que je peut acheter et changer moi même ce capteur, ou faut il le faire à tout pris chez renault (passage valise obligatoire?) sinon c'est 200€ de plusMerci d'avance
sephiroth
Message par sephiroth Dim 4 Juil - 16:58:29
211 vue et pas une idée pour savoir si le changement du capteur et faisable ou non? Tant pis je vais essayé on verra bien.
sephiroth
Message par francois77 Dim 4 Juil - 17:22:48
de toute façon pour toute recherche de panne sur une clim
on commence par passer la machine donc recup gaz et recharge
donc je n'aime pas les midas et feu vert mais n'importe quel garage aurait fait la meme chose !
un recharge clim se n'est pas seulement mettre du gaz !
le gaz ne vieilli pas !
on recup et on renvoi du gaz avec de l'huile neuve
et du traceur si besoins
aprs si ça marche pas
la il y a recherche de panne
et si il n'y a pas de gaz le compresseur ne s'enclenchera pas
donc encore obliger de passer la machine
francois77
Nombre de messages : 344
Message par lulu06 Dim 4 Juil - 17:54:38
francois77 a écrit:de toute façon pour toute recherche de panne sur une clim
du gaz avec de l'huile neuve ? en meme temps ? Probléme de clim megane 2 344350
Message par francois77 Dim 4 Juil - 18:34:50
huile et apres GAZ
dans un 1L5 dci c'est 10G d'huile et 550 g de gaz
en gros qd on dit faire une recharge clim
c'est juste parce que l'huile qu'il y a dans le systeme AC vieilli
mais le gaz ne vieilli pas !
francois77
Message par sephiroth Dim 4 Juil - 19:07:03
oui enfin moi la question c'est surtout pour le capteur de pression, je sais qu'il y a un bille qui bouche le circuit une fois le capteur retiré, mais faut il passé la balise ou autre pour paramétré quelque chose? je ne pense pas mais c'est on jamais.
sephiroth
Message par francois77 Dim 4 Juil - 21:38:56
non pas besoins de valise
tu change le capteur de pression et basta
c'est une espece d'electrovalve
francois77
Message par sephiroth Dim 11 Juil - 11:10:26
Hop je revient à la charge avec mon probléme de clim, je vient de démonter le Pc de la megane et je pense avoir trouver le dis capteur (voir photo ci-dessous), ce qui me semble bizard c'est que le mecano m'avais dis que je cablage été en mauvais état, mais il semblerai que non...Je rapelle que le capteur que je cherche est celui de pression, est ce que c'est bien celui de la photo?
Merci d'avance.
Probléme de clim megane 2 Photo_10
sephiroth
Message par devil-master Sam 30 Juin - 12:41:09
Bonjour, confirme que la photo que tu nous montre une le capteur de pression pressostat ( si c'est pas trop tard pour le dir )
j'en profite pour dir mon problème la mienne la clim ne fonctionne pas l'ancien proprio a jamais toucher a ça et jamais fait l'entretien dessus sauf nettoyage habitacle du coup je ne sais pas si c'est le manque de gaz ou si c'est le compresseur ou un autre organne qui bug ...
devil-master
devil-master
Nombre de messages : 110
Loisirs : moto, mécanique
