Probleme rétroviseur électrochromatique
J'ai un petit souci avec mon rétroviseur électrochromatique.
Il ne fonctionne pas...
J'ai démonter les plastiques du support pour voir si la fiche n'était pas débranché mais pas de souci de ce coté là.
Quelqu'un a une idée d'où pourrai provenir le problème?
Vrsv- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 6
Loisirs : moto
Re: Probleme rétroviseur électrochromatique
Up Up...
Je suis quand-même pas le seul à avoir se type de problème?
Vrsv- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Est ce que tu as mi un truc autour du retro, un truc qui pendouille ou une deco ? Moi quand je mettais un truc, je voyais le retro s'assombrir et ne focntionnait plus apres.
Sinon je ne vois pas trop pkoi il ne fonctionnerait plus ... tu as regarder le fusible de ca ?? je sais pas si ca peut mourrir un retro ...
salut, il y a rien qui pend sur le rétro pas de sapin, pas de gros dé
Sinon j'ai déjà regardé les fusible, pas de problème de se coté....
Vrsv- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
tu as testé en mettant ton doigt devant le capteur qui est au dois du rétro (pas celui côté miroir) ?
Tu as vérifié avec un voltmètre si tu as bien 12V sur le connecteur ?
j'ai testé avec un doigt... et rien.
Pour le voltmètre j'ai pas vérifier, et effectivement c'est une bonne idée!!
Vrsv- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
Oui controle tout d'abord le 12V puis ensuite tu es bon pour l'ouvrir et changer ta lentille en vente sur les site electroniques
TeX- Meganeux
Ok, merci pour l'info, il faut que je trauve le temps pour faire ça
Vrsv- Pti'Nouveau
Loisirs : moto
» Probleme de degivrage sur un retroviseur
» Problème coque rétroviseur
» Probleme retroviseur electrique
» Probléme commande de rétroviseur
» Problème retroviseur électrique megane 2 hs
