Problème vitre avant droite, ne remonte plus
j'ai un très gros problème depuis ce matin.
Ma vitre avant droite faisait un bruit de grincement depuis une semaine et ne remontait plus toute seul, ou il fallait s'y reprendre à plusieurs fois.
Mais ce matin, en baissant la vitre, elle est tombé D'UN COUP , comme si quelque chose avait lâché.
Je sais que le moteur marche toujours puisque je l'entend, mais que faire pour réparer cela sans passer par chez Renault ?
Aider moi Plizz, je ne peux plus la sortir, la garer dehors etcc etcc et je travaille cette semaine.
Airbeenator- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 41
Nb de points restant : 6 mais bientot 2 mdr
Loisirs : Dormir, Ride et Foot U.S
Re: Problème vitre avant droite, ne remonte plus
Surement les pignons du lève vitre qui se sont cassés, sa m'est arrivé 3 fois
Pfff, et c'est quoi les pignon ?
Il faut changer quoi ? tous le mécanisme ?
Aucune idée, moi sa avait été pris en garanti à l'époque, mais maitenant ...
Les dents des pignons en plastique se cassent jusqu'à se qu'on se retrouve avec un pignon ... plat donc forcement, sa monte plus.
Tu peux trouver des systèmes de lève vitre sur leboncoin mais le mieux va voir renault pour savoir si ils ne vendent pas que les pignons mais bon
Ah enfaite, j'ai acheté un système de lèvre vitre sur le bon coin a 40€, que j'ai monté tout seul comme un grand avec un ami en 1h30
Des tournevis TORX, de l'huile de coude et beaucoup de jugeote et voila, une vitre de réparé.
En fait sur l'autre, c'est un fil du cable torsadé qui a du se défaire, et malheureusement la boucle est bouclé parce qu'il entrainera tous les autres, impossible a réparé avant, malgré que mon moteur fonctionne encore par exemple.
» Probleme vitre avant droite
» Vitre avant droite bloquée mais moteur ok
» problème vitre elctrique arriére droite.(RESOLU)
» vitre avant droite HS
