-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Probleme freins arriere sur Megane 2 cc
Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Empty Probleme freins arriere sur Megane 2 cc
Message par babe77 Dim 20 Déc - 19:30:05
Bonsoir a tous,
je viens vers vous pour avoirs quelques informations suite au probleme que je rencontre actuellement avec ma Megane 2 1,6 16v 113 cc sport dynamique.
Lorsque je dessers mon frein a main,celui ci ne ce dessers pas comme il le faut cote gauche,donc la roue bloque un peu.
Cela peux venir de l'étrier du câble frein a main ou autres ?
Je vous remercie tous d'avance pour vos réponse,et merci pour ce site que je trouve super intéressant
babe77
babe77
Nombre de messages : 13
Loisirs : buller
Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Empty Re: Probleme freins arriere sur Megane 2 cc
Message par DIDIER95 Dim 20 Déc - 20:06:15
Pas facile sans voir la voiture, tu as ciblé les deux points à regarder dans ta question Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Bah
Câble grippé
Etrier grippé
Il faut démonter pour voir Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Icon_wink
Message par mattDCI Dim 20 Déc - 20:09:37
démonte la roue du coté concerné et regarde au cul de l'etrier comment est le mécanisme aussi
Message par babe77 Dim 20 Déc - 20:20:32
Je démonte la roue demain apres midi pour voir,je sais que pendant que mon fils actionnais le frein a main et moi sous la voiture,le cote gauche bougais légèrement.
babe77
babe77
Loisirs : buller
Message par messdesign04 Dim 20 Déc - 20:23:59
Salut, c'est un problème connu chez renault et VW!!
Cela viens des soufflets de butée de gaine de frein a main (cache caoutchouc) permettant étanchéité du câble dans sa gaine évitant de geler Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Bah
Tu a tout simplement un binôme de câble de frein a main geler Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Rire ....
Démonte ta roue concernée, un petit coup de décapeur thermique (léger Probleme freins arriere sur Megane 2 cc 939136 ), un coup de soufflette pour évacuer l'eau, un petit coup de WD40 ou dégrippant a base de silicone, remet le soufflet avec un petit "RIZLAN" pour le maintenir durablement Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Bien
messdesign04
messdesign04
Nombre de messages : 438
Message par babe77 Mer 30 Déc - 7:41:37
Bonjour a tous,alors avec un peu de retard,mon problème est régler,j ai simplement changer le câble frein a main cote gauche.
Cela ma couté 36 euros (la pièce)chez Renault.
Merci pour votre aide,très utile.
babe77
babe77
Loisirs : buller
Message par tomtom Mer 30 Déc - 20:41:13
sujet deplacé
Probleme freins arriere sur Megane 2 cc Tomtom11
