Démontage TDB
Anaruz
Démontage TDB
Salut les Zamis
Voilà, j'en peux plus des bruits du TDB quand y'en a marre y'en a ras le bol.
Je cherche un tuto (après plusieurs recherches sans...) pour montre comment procéder pour démonter le tableau de bord s'il vous plait, j'ai envie de foutre de la mousse partout pour faire taire ses malheureux rossignols lol.
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Re: Démontage TDB
si tu veux encore plus de bruits, t'as trouvé la solution là ! aucun tuto du démontage du TDB , personne n'a risqué le coup !!! au pire , qq mousses par çi par là comme j'ai fait !
Re: Démontage TDB
je reprends rdv chez renault
Re: Démontage TDB
ils ne feront rien de plus OUAF , tu t'emmerdes pour rien !! c'est le plastoc qui travaille !
Re: Démontage TDB
non mais y'a des bruits dans les coins du TDB c'est abusé, j'ai essayé en roulant sur des routes bien pourri et sa craque et quand je fais une pression dessus y'a plus rien!
Sinon pour la console centrale et affichage déporté j'ai réglé le probléme avec du sotch en mousse!
Il me reste que ces maudits coin du TDB et j'ai la paix lol
Anaruz- Meganeux
Re: Démontage TDB
Moi aussi j'en ai raz le sac mais je ne le ferais que quand j'aurais de nouveau une seconde voiture à côté histoire de ne pas être pressé par le temps pour le faire et de bien le faire. Juste au cas ou qqch se passerais mal, j'aurais la seconde pour aller au taf.
C'est pas bien compliqué a faire, faut juste être méticuleux pour rien casser. Je leur demanderais jamais de le faire chez Renault, ce serait pire en la récupérant.
Stang57- Meganeux
Nombre de messages : 115
Loisirs : Automobile US
Re: Démontage TDB
lulu06 a écrit:ils ne feront rien de plus OUAF , tu t'emmerdes pour rien !! c'est le plastoc qui travaille !
le tressautement du tdb c'est pas le plastoc qui travaille , renault se démmerde pour arranger cela, la voiture est encore sous garantie jusqu'en octobre 2010, c'est inadmissible qu'une voiture ayant 1 an et 20 000kms ai ce genre de soucis surtout sur une pahse 2 ou alors je suis peut être trop exigeant pour avoir une renault ,donc si je dois jouer les casse pieds ( et c'est ce que je vais être obligé de faire ,même si c'est pas mon style ) et y retourner tous les 2 mois et ben je ferai comme cela. Si en début d'année ce soucis est pas réglé et bien ça sera la mégane 2 et peut être renault.
Re: Démontage TDB
j'ai rendez vous pour divers problèmes lundi dont le soucis de craquement.Je vous tiendrai au courant si ca a résolue le probleme
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Re: Démontage TDB
Moi je l'ai déjà déposé le tableau de bord, il faut démonter beaucoup de chose pour le sortir sa change de la clio 2.
Donc il faut déposé la console centrale, la façade, le bloc clim, les aérateurs centraux, l'afficheur déporté, le lecteur de carte, la boite à gant, le volant, le compteur, tout les caches sous le volant, les tweeters, les pares-soleil, les montant de pare brise, il faut déposé les caches sur le coté du tableau de bord et aussi débranché l'airbag passager. Après il y a quelque vis qui tienne le TDB.
J'en est surement oublié , en gros on mis 4h à 2 pour la dépose/repose et tout sa pour une petite biellette de ventilation
ToUT@TiS- Floodeur à Mort :-)
Re: Démontage TDB
Ah ok merci Tout@tis pour les infos, j'ai déjà démonter tous le centre du tableau du bord mais jamais le volant.
tu peux me dire ou se trouvent les visses?
Anaruz- Meganeux
Re: Démontage TDB
Je peux faire mieux
Surveille tes MP et n'hésite pas si tu as d'autre questions
Re: Démontage TDB
Anaruz a écrit:tu peux me dire ou se trouvent les vissent?
pour moi aussi
Re: Démontage TDB
bonjour j'aimerai aussi savoir comment démonter le tableau de bord svp et plus précisément le volant merci
snouss- Pti'Nouveau
Re: Démontage TDB
s'il te plait moi aussiToUT@TiS a écrit:Je peux faire mieux
snouss- Pti'Nouveau
» Démontage console gps
» [Tuto Photo] Montage Lave-projecteurs fonctionnels [MAJ P1]
» Demontage de l'airbag
» Demontage boite à air
» Demontage facade ?
