Reinitialisation compteur vidange.
Bonjour atous, je sais que le sujet a deja ete abordé, mais j ai un equestion pour les personne qui on remis a zero leur compteur apres avoir fait leur vidange.
Apres ma vidange, je suis resté appuyé sur le petit bouton du tableau de bord et hop!! Prochaine vidange dans 30000km, sauf que le dessin avec la petite clé reste affiché a coté du texte. est ce normal?
Deplus est il possible de reduire la periodicité de la vidange, 30000 je trouve ca un peut elevé pour ma titine de 2002.
D avance merci a tous.
grego77- Meganeux
Nombre de messages : 371
Loisirs : Photos, golf
Re: Reinitialisation compteur vidange.
pour reduire la periodicite c'est chez rino par la valise et pour la cle il faut appuyer sur le bouton jusqu a ce que le message parte je crois meme que c'est sur les 2 boutons mais a verifier
biky83- Meganeux
Nombre de messages : 297
Sur ma RT il est dis d appuyer uniquement sur le boton du tableau d ebord, effectivement le compteur est repassé a 30000km mais j ai toujours la clé d affichée lorsque je suis sur la section viange.
J en profite pour une autre question, j ai apercus une fois le niveau d huile sur le compteur, mais impossible de retrouver comment!!
grego77- Meganeux
grego77- Meganeux
Pour mettre le compteur de vidange à un autre kilometrage que 30 000 kms, c'est possible effectivement mais seulement chez renault avec un passage à la valise.
Et je crois que au niveau du kilometrage de la periodicité des vidanges, la clé est toujours là ... Faite defiler l'ODB, si elle reste c'est qu'il y a un autre soucis.
effectivement la clé n apparait uniquement sur la parti vidange, quand je fais defiler l odb elle disparait.
grego77- Meganeux
grego77 a écrit:Sur ma RT il est dis d appuyer uniquement sur le boton du tableau d ebord, effectivement le compteur est repassé a 30000km mais j ai toujours la clé d affichée lorsque je suis sur la section viange.
La clé affiché sur la section vidange c'est normal.
Pour voir ton niveaux d'huile avec le jauge electronique, tu démarre la voitre, lorsque tu as le message niveaux d'huile Ok tu appuie une fois sur le bouton pour de RAZ
Antho_2_Lens- Super posteur
une fois sur le bouton du cadran? j'ai l impression que ca ne fonctionne plus.!...
grego77- Meganeux
oui sur le bouton du cadran mais au moment du demarrage (reg/lim sur off si tu l'as) tu as un message niveau huile ok ou niveau huile à reajuster et à ce moment là tu appuies sur le raz vu qu'il disparait rapidement si tu appuie aprés que le message soit parti c'est ton kilometrage que tu reinitialise
biky83- Meganeux
ok ca y est ca marche, faudrait juste que je fasse reduire l espace des vidanges, 30 000km c est un peu trop pour moi.
grego77- Meganeux
ce que tu peux faire c'est jeter un coup d'oeil de temps en temps et a 15000 tu vidange mais sans le remettre a 0 comme ca t'es averti a 30000 pour ta vidange et les gros travaux
biky83- Meganeux
Ah bah ouai pas con!!! Merci
grego77- Meganeux
» vidange gt
» [COMPTEUR] Installation du compteur haut de gamme
» vidange sur M2 ph2 1.9 dci 130 fap
» 1 ère Vidange ?
» Vidange et entretien
» 1 ère Vidange ?
