probleme lors du changement des bougies
bonjour c'est la première fois que je change mes bougies sur ma meg mais ça c'est pas très bien passé !!
je m'explique, en resserrent la vis qui tien la tête d'allumeur la vis c'est casser juste au raz de la culasse!!!
quelqu'un aurait il un moyen de retiré le reste de la vis?????????????? merci d'avance
vic37- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1709
Re: probleme lors du changement des bougies
Perçage de la vis ,et utilisation d'un extracteur aussi appelé "tourne à gauche ".
totophe- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1063
et c'est complique je peut le faire moi meme???
si c'est accessible , en faisant doucement ,tu devrais t'en sortir .
Il s'agit de percer le goujon cassé bien droit et suffisament profond (mais pas trop ).
Ensuite , tu introduits l'extracteur en le vissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ,et normalement ça dévisse le morceau resté coincé.
Il faut ètre patient , et si jamais tu ne te sens pas capable de le faire ,et que personne de ton entourage non plus , vaut mieux aller voir un mécano .
ok merci bien jvé voir sa alors car la j'ai une tete d'allumage qui est callé avec un morceau de bois alors.sa va pa duré longtemps
totophe a écrit:Perçage de la vis ,et utilisation d'un extracteur aussi appelé "tourne à gauche ".
Pour info un tourne a gauche ce n'est pas la meme chose qu'un extracteur. Un tourne a gauche sert à realiser un taraudage avec un taraud pour mettre une vis. Un extracteur sert à extraire.
Autant pour moi, je viens de me rendre compte de mon erreur ...
Je vous jure ,je n'ai pas bu hier soir ...
voiture chez le mecano a suivre....
sayé une journée a garage et 2 h de main d'oeuvre plustard c'est réparé
pour combien ?
Tout est bien qui finit bien !!
Des détails sur les opérations effectuées ?
ba démontage de ce qui gene sur le dessus puis extraction de la vis puis un pitit coup de tarraud
tout sa pour la somme de 80€ ce qui fait le changement des 4 bougies pur 80€ de mecano et 15€ de bougie
ça va , tu t'en sors bien !!
et oui heureusement enfin fait cher le changement de bougies mais bon comme on dit : "il n'y a que ce qu'ils restent dans leur canapé qui ne cassent rien..." et puis ya que comme sa qu' on apprend
Exactement ! Mais bon , ça sert de leçon pour la fois d'après !!!
( J'y suis passé aussi ... ) .
» Problème ralenti et a-coups au changement de rapport ! 1.6 16V
» Problème direction qui bouge lors d'accéleration franche
» Probleme de démarrage suite au changement du filtre a gasoil
» Probleme changement de LEd afficheur deporté
» "Tic" lors de l'embrayage
