Question filtre à gaz oil
Bonjour , après avoir posé des questions sur le filtre à huile ( question résolu ) je voudrais en poser sur le filtre à gaz oil pour ma mégane 2 phase 2 dci 1.5 L 85 cv de 2006 , ce que je trouve sur le net comme filtre ne correspond pas à ce que j'ai sur la voiture , voici le mien :
j'ai donc plusieurs questions , à quoi sert la molette du bas ? purge en eau ou en air ? d'ailleur y a t-il vraiment une purge en eau sur ce modèle ? c'est un filtre ou seulement un boitier qui abrite le filtre ? ou le trouver à part chez Renault ? comment le changer et/ou le purger ? et enfin c'est quoi la bombone en alu qui se trouve dessous ? J'ai bien la RTA qui va bien avec la voiture , mais encore une fois ils ne parlent pas du tout de la même chose , je sais que ça fait beaucoup de questions et je remercie sincèrement à l'avance ceux qui voudront et pourront m'aider a plus
J'ajoute que quand j'ai acheté la voiture il y a 10 mois , le mécano m'a dit qu'il avait changé tout les filtre y compris bien sur celui la , et c'est d'ailleur inscrit sur le carnet , mais moi je trouve qu'il a une " drôle de tête " ce filtre alors je me demande s'ils ce sont pas foutu de ma g.... au garage d'autant plus que j'ai démonté le filtre à air et qu'il était vraiment pas beau lui non plus ......vous en pensez quoi ?
Re: Question filtre à gaz oil
Ray a écrit:Bonjour , après avoir posé des questions sur le filtre à huile ( question résolu ) je voudrais en poser sur le filtre à gaz oil pour ma mégane 2 phase 2 dci 1.5 L 85 cv de 2006 , ce que je trouve sur le net comme filtre ne correspond pas à ce que j'ai sur la voiture , voici le mien :
Salut ray,
La cartouche que tu nous montre, c'est le filtre a gasoil.
Si tu veux le changer, il faut changer le bloc complet.
Tu peux le trouver sur http://www.oscaro.com/ avec le type min de ta carte grise.
Pour la changer, y'a rien de compliqué, j'ai fait le mien sur mon 2.0 dCi 150, il ressemble étrangement a celui ci. Il suffit de déclipser l'ancien en le soulevant, et reclipsé le nouveaux, rebrancher les tuyaux, amorcer à la poire et le tour est joué.
Pour la petite molette sur le bas du filtre, il me semble que c'est la vis de purge pour l'eau
Voila mon nouveau filtre
Voila l'ancien
Antho_2_Lens- Super posteur
Salut Antho et Merci pour tes précisions , j'ai fait quelques recherche http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=11200&ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_ARTICLES=2439099
apparement c'est celui la, sans raccord pour capteur d'eau , je sais pas trop ce que ca veut dire
Tient je n'ai pas du tout le meme filtre sur mon 1.9dci, c'est un simple truc en carton a 9€ que j'ai.
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
chaced a écrit:Tient je n'ai pas du tout le meme filtre sur mon 1.9dci, c'est un simple truc en carton a 9€ que j'ai.
Oui ce n'est pas le même filtre sur le 2.0 et le 1.9
Sur le 1.9 tu change le filtre à l'intérieur de la cartouche, sur le 2.0 tu change completement la cartouche
Ray a écrit:Salut Antho et Merci pour tes précisions , j'ai fait quelques recherche http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=1818&ID_OSC_TYPES=11200&ID_GENERIC_ARTICLES=9&ID_ARTICLES=2439099
Hello,
Est-ce vraiment un filtre sans raccord pour capteur d'eau ?
Je dois commander le mien pour le changer =D
Pas trop galéré pour le changer ?
Poule-Hein- Pti'Nouveau
Loisirs : Foot, Voitures, Informatique
et la présentation ?
nono19- Meganeux
Nombre de messages : 373
Nb de points restant : - 12
Loisirs : tout
» question sur filtre a air green
» Question Filtre a particule ??
» petit question clim et filtre
» Changement filtre gas oil
» pré-filtre à air ?
