[TUTO] Changer Son Levier De Frein à Main.
+21
neoliver
ctech
mehdidesbarres
EDDY76
DeCome37
ptitof
theo
j79
Droopy
megane 45
totophe
ninsky69
25 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [TUTO] Changer Son Levier De Frein à Main.
Essai leboncoin sinon ou la section vente du forum
Bonsoir,
Pas mal le tuto. Est-ce normal pour les M² que le levier soit raide dans son mouvement (par rapport à un levier classique), le mien est asse raide comme si les câble étaient serré dans leurs gaines ? Qu'en pensez vous ?
Boxpock- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 55
Loisirs : modélisme, batterie
peu etre juste trop tendu. essaye de desséré un peu...
chnordiste- Meganeux
Nombre de messages : 274
Loisirs : sorties et musique. mix de temps en temps
Desserrer, peut être mais je doute car au niveau des garnitures de frein à l'arrière, j'ai bien le jour de 1mm entre la butée et la garniture de FAM comme spécifié dans la RTA. S'il était trop tendu, ce jour ne serait pas bon, ou alors il y a une erreur dans la RTA.
Hello, tout d'abord un tout grand merci pour ton tuto!
J'ai démonté mon frein à main car les câbles étaient sortis de l'encoche... D'où plus de frein à main... J'ai suivi toutes les étapes, j'ai juste galéré à un point, ce sont les visses torx près de la prise diagnostic; j'ai peut-être fait mon boulet mais je n'avais pas compris qu'il fallait déclipser la partie supérieur du cache du changement de vitesse... Bref, j'ai fait 2 photos pour les boulets comme moi :P
Zin- Meganeux
Nombre de messages : 333
merci pour le tuto ca ma supert bien servie pour changer le mien, le petit bouton qui sert a desserer le frein a cassé et j'ai bien failli devoir laissé la voiture sur le parking de leclerc , c'est tout con comme panne mais quand ca tarrive et que le frein et bien serrer ta pas l'air con quoi avec les enfants qui se marrent derriere juste pour t'enervé un peut plus lool, en tout cas merci j'ai tout suivie a la lettre et niquel
kikx- Pti'Nouveau
- Nombre de messages : 46
Loisirs : RING BELGE
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [TUTO][PHOTO]Remettre à neuf levier de frein à main
» frein a main
» cable frein à main
» probleme frein a main
» Changement de frein a main
» frein a main
Page 2 sur 2
