Passage de câbles de l'habitacle au moteur sur Megane 2
Message par Megio le Sam 26 Sep 2009 - 22:55
Je vous montre comment passez des câbles entre le compartiment habitacle au compartiment moteur.
Les câbles peuvent servir pour la sono (alim), alarme ou autre.
Pour les outils, un jeu de torx Renault, un gros tournevis plat, une pince à bec, et un cintre tout métal.
Prévoir sa caisse à outils quand même.
Voici l'endroit ou il faut attaquer, ouvrir le cache fusible en premier.
Déboité le support variateur lumière compteur/hauteur des phares voir plus selon options et le débrancher.
Dévisser les 2 premières vis - il y en a 5 en tout
Déboiter le cache latéral, attention il y a une fixation au fond qui ne
veut pas venir car sa fixation n'est pas conçu pour le démontage
tableau de bord posé.
Il faut juste tirer en effectuant un mouvement de rotation et gauche droite.
Et dévisser la 3eme vis.
La 4 ème vis (position indélicate).
La 5eme vis (repère II) la plus chiante car il faut démonter le montant
(repère I ), il faut tirer vers la droite et il est coriace.
Voici ici le passage de câble avec un énorme presse étoupe en 2 couches, attention manip à faire à deux pour le perçage,
et dangereuse pour le faisceaux électrique et digne d'une opération chirurgicale.
il faut apercevoir l'instrument sortir de l'autre coté en même temps et avertir le perceur.
Pour ma part j'ai utilisé un tournevis en pointe.
Ensuite le trou percé j'ai utilisé un cintre que j'ai façonné et que j'ai introduis comme tire câble.
Ici trou percé
Pour accéder de l'autre coté il faut mettre la voiture sur cric enlever la roue AVG ainsi que le garde boue gauche et droit.
Je n'ai pas pu avoir de photo satisfaisante car j'avais un contre jour d'enfer mais c'est simple et ça va tout seul pour le démontage.
Ici les câbles coté presse étoupe compartiment moteur, il faut les protéger avec une gaine et les faire suivre la ou l'on veut
Pour moi ce passage m'a permis la pose d'une alarme, on voit la sirène dans le compartiment pare choc AVG
Voici Voila, si il y a des questions je reste à votre disposition.
Megio
Nombre de messages: 148
Nb de points restant: 12
Loisirs: +
Re: Passage de câbles de l'habitacle au moteur sur Megane 2
Message par biky83 le Mer 7 Oct 2009 - 22:50
chu totalement hs mais tu es précablé pour le reg/limiteur de vitesse fonce!!sinon on peut aussi passer par le moteur pour faire sortir les fils il faut enlever la batterie le calculo et la boite à air (le plus penible) c'est ce que j'ai fais pour mon alim du son le regulateur (je n'avais pas la chance d'etre pre-cablé)et pour les lave phares tres belle couleur ta voiture!!
biky83
Nombre de messages: 290
Loisirs: voiture, ordi vtt avion moto airsoft
Message par Megio le Ven 19 Fév 2010 - 21:13
Mouarf t'as un averto j'espère que ce n'est pas pour ca ! ( ok je suis un peu en retard )
Pour moi je n'en dirais pas plus !!!
Megio
Loisirs: +
Message par biky83 le Sam 20 Fév 2010 - 10:17
lool non ce n'est pas pour espece de moqueur ! j'avais abregé un mot dans cette phrase :
"a oé autant^pour moi j'ai mal regardé ton schéma je croyais que c'etait 400 mm min"
voilou
biky83
Message par Gamteix le Ven 25 Mar 2011 - 16:09
Salut si j'ai bien compris en perçant le caoutchouc qui se situe au dessus de la pédale d'embrayage tu peut récuperer les câbles par l'aile AVG??
Merci pour la réponse:)-
Gamteix
Nombre de messages: 4
Nb de points restant: 8
Loisirs: Pas beaucoup de temps pour les loisirs...lol
Message par Romain57 le Mar 9 Aoû 2011 - 23:44
Bonsoir est ce que quelqu'un ajurait un visuelle de la sortie du cable dans le compartiment moteur ?
Romain57
Nombre de messages: 12
Loisirs: Auto, Moto, VTT, football, casino
Message par Megio le Sam 1 Oct 2011 - 16:57
Gamteix a écrit:Salut si j'ai bien compris en perçant le caoutchouc qui se situe au dessus de la pédale d'embrayage tu peut récuperer les câbles par l'aile AVG??
Désolé du retard mais ma réponse est oui
Megio
Loisirs: +
Message par Megio le Jeu 10 Nov 2011 - 22:32
Megio a écrit:Bonjour,
Je vous montre comment passer des câbles entre le compartiment habitacle au compartiment moteur.
Ici trou percé
Megio
Loisirs: +
Message par instinct le Jeu 10 Nov 2011 - 22:50
moi j ai fait encore plus simple j ai rien démonter! le caoutchouc est accessible en se baissant et j ai passer une aiguille d électricien que j ai récupérer coter moteur durée de l opération 5mn drunken
instinct
Nombre de messages: 596
Loisirs: informatique
Message par Megio le Jeu 10 Nov 2011 - 23:00
C'est sur mais c'est bien plus confortable comme ça, et surtout de ne pas mettre en danger le faisceau !! : )
Et puis 5 minutes sans démonter la roue ainsi que le garde boue !! ??
Megio
Loisirs: +
Message par instinct le Ven 11 Nov 2011 - 2:56
ouep en rentrant l aiguille tu la voit passer sous la batterie une tige avec un crochet pour la récupérer tu attache ton câble a l aiguille tu scotch le tout tu tire et c est fait mais faut être équiper Laughing
instinct
Message par Davmann67 le Ven 20 Jan 2012 - 17:10
merci pour le tutos drunken nikel perso j'ai fait la meme méthode que INSTINCT drunken
j'aurais encor une question pour faire passer les cable rca du coffre a l'autoradio??? quelqu'un peut m'aider ???
Davmann67
Nb de points restant: 9
Loisirs: megane , ps3, call of...
Message par xmika60x le Sam 4 Fév 2012 - 16:28
Davmann67 a écrit:merci pour le tutos drunken nikel perso j'ai fait la meme méthode que INSTINCT drunken
très bon tuto
Pour cela j'ai montré la manip en photo dans la présentation de ma voiture a la dernière page
http://megane2.superforum.fr/t13022p180-installation-dun-radar-de-recul-avent-arriere-debu-tuto-page-10
xmika60x
Nombre de messages: 471
Nb de points restant: 9 et dans 2mois plus de A et 12 points
Loisirs: Ma chérie,Informatique, voiture
Message par fab-cris2190 le Lun 9 Avr 2012 - 14:52
J'aurais voulu savoir comment tu as fait pour enlever les clips du garde boue ? J'ai essayé mais j'y suis pas arriver c'est super dur :s
fab-cris2190
Nombre de messages: 114
Nb de points restant: 10
Loisirs: sport ,auto,nformatique
