Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Démontage pare choc avant
+16
Snatch29
teomone
FIXX
adrix26
sabri
kallon
dream501
coachnas
g4seb
NICDU57
Olivier007
20 participants
Démontage pare choc avant Empty Démontage pare choc avant
Message par Olivier007 Mer 21 Fév - 20:37:10
Je fais tenter de faire un petit dossier pour le démontage du pare-choc avant.
- Tout d’abord, il faut en premier lieu retirer les trois vis grises (torx) situées sous la voiture.
- Ensuite, il y a 3 vis (torx) à retirer sur les gardes boues (ou passage des roues).
Démontage pare choc avant 728488302
- Ouvrez ensuite votre capot, il faut en premier lieu retirer les caches en plastique qui sont fixés à l’aide de vis Renault : il y a trois caches à retirer, afin d’accéder au clips. C’est la que ça se gâte.
- Il y normalement 4 trous rectangulaires :
o Pour les trous situés au extrémité, tout se passe à peu près bien : avec l’aide d’une lampe, il faut repérer le clip et exercé une force adéquate, et tirer le pare choc vers l’avant.
o Pour les trous situés au centre, c’est plus dur parce que les trous ne sont pas en face des trous. Si vous regardez la voiture en face et que vous prenez le clip de gauche, il faudra incliner légèrement votre tournevis plat vers la gauche et cherche le clip. C’est casse pied, on y a passé 15 min à les retirer.
Démontage pare choc avant 728484487
Démontage pare choc avant 728481368
Démontage pare choc avant 728482600
- Ensuite, c’est ballot. Il faut déboîter le pare choc de chaque côté au niveau des phares, ça part tout seul.
Démontage pare choc avant 728478753
- Vous tirez délicatement vers l’avant afin de dégager le pare-choc mais pensez surtout à débrancher avant les antibrouillards et le tour est joué.
Démontage pare choc avant 728480012
PS : avant de remonter, pensez à les rebranchez. Eh, oui, boulet que je suis, je me suis fait avoir.
Voila, j’espère que cela vous à plus. Si vous avez des remarques ou des questions, contactez-moi par MP.
Olivier007
Olivier007
Nombre de messages : 381
Loisirs : Voiture
Démontage pare choc avant Empty Re: Démontage pare choc avant
Message par NICDU57 Mer 21 Fév - 21:30:51
t'as pas d'isolant phonique sur le capot moteur?
NICDU57
Nombre de messages : 1649
Loisirs : sport, voitures
Message par Olivier007 Mer 21 Fév - 21:52:25
C'est une essence. Je ne pense pas que cela soit nécessaire. Vous en avez ?
Olivier007
Olivier007
Loisirs : Voiture
Message par neoxtof Mer 21 Fév - 22:19:35
Tu as eu besoin de lever la voiture pour dévisser les vis qui sont en dessous ou ça passe comme ça ?
Démontage pare choc avant Modor10
Message par g4seb Jeu 22 Fév - 6:36:36
Pour avoir démonté mon PC bcp de fois, pas besoin de cric ou autre...maintenant, dès que je dois changer une ampoule, je tombe le PC...
Galerie de ma ch'tite RS
g4seb
g4seb
Nombre de messages : 2156
Loisirs : moto, info....
Message par Callagher Jeu 22 Fév - 8:16:27
g4seb a écrit:Pour avoir démonté mon PC bcp de fois, pas besoin de cric ou autre...maintenant, dès que je dois changer une ampoule, je tombe le PC...
euh rassure moi, on peut quand meme facilement changer une ampoule sans ça?? car là j'ai une H7 à changer et j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête! drunken
Message par g4seb Jeu 22 Fév - 8:36:41
Oui tu peux, mais ça m'a gonflé, je me suis niqué les mains et tout..alors j'ai démonté Laughing
g4seb
g4seb
Message par Callagher Jeu 22 Fév - 8:46:48
g4seb a écrit:Oui tu peux, mais ça m'a gonflé, je me suis niqué les mains et tout..alors j'ai démonté Laughing
bom ok je vais essayer, on verra bien! si ça me prend trop la tete je ferai tomber le PC
Message par ToUT@TiS Jeu 22 Fév - 9:06:34
Moi sa me servira pour monter le kit HID bom
Message par neoxtof Jeu 22 Fév - 10:44:40
Exclamation pour le HID aussi !
Message par coachnas Jeu 22 Fév - 12:26:57
en ce qui me concerne, je n'ai que deux torx de chaque coté sur les garde boue...et pour ce qui est des clips, je ne comprends pas trop. il n'y en a que deux, un de chaque coté sur le dessus et facile d'acces, il s'enlevent tout seul!
coachnas
Nombre de messages : 111
Message par dream501 Jeu 22 Fév - 18:22:18
Merci pour l'info car j'ai du mal changer l'ampoule par la petite trape No
je vais tenter cette methode
dream501
Nombre de messages : 14
Nb de points restant : Tech Informatique
Message par kallon Jeu 15 Mar - 20:26:32
c'est quel tournevis qu'il faut pour enlever les deux vis du garde boue, paske jai reussi d'un coter mais de l'autre coter j'arrive pas, jai foirer la vis.
sinon je bloque entre les phares, c'est dur, j'ose pas forcer.
kallon
Nombre de messages : 114
Message par neoxtof Jeu 15 Mar - 21:14:26
A priori, connaissant Renault, je pencherais pour du Torx (le truc en étoile) et je m'aventurerais même à supposer que c'est du T20 (bizarre, hein Wink )
Message par NICDU57 Jeu 15 Mar - 21:19:28
Le plus chiant c'est de déclipser au niveau des feux, toutes les vis viennent impeccable mais faut soulever en même temps le pare chocs
par contre pour le remontage, faites attention de bien assembler le pare chocs le dessous des ailes, y a des petits crochets blancs creux dans lesquels y a le filetage pour pouvoir visser.
NICDU57
Message par NICDU57 Jeu 15 Mar - 21:21:14
dream501 a écrit:Merci pour l'info car j'ai du mal changer l'ampoule par la petite trape No
de toutes façons chez renault, ils ne se font pas chier, ils démontent le pare chocs car c'est quasi impossible par la trappe au niveau du passage de roue
d'ailleurs maintenant avec le kit HID, je n'ai plus le choix car d'un côté le ballast obstrue la trappe
NICDU57
Message par Max3202 Jeu 15 Mar - 21:45:11
tu enleve un pneu et le garde boue (ça revient a peut pres au meme :p )
Nombre de messages : 9309
Message par Callagher Lun 19 Mar - 8:15:25
c'est ce que j'ai fais pour la roue! sinon en passant par la trappe ça allait à peu pres! pour l'avant gauche! bom
Message par sabri Lun 10 Sep - 15:27:48
salut a tous je voudrais savoir combien il y a des vis en desous du pare chocs avant ?parce ke demain je mes mes angel eyes sur ma megane.
sabri
Message par neoxtof Lun 10 Sep - 15:39:00
Message par adrix26 Lun 20 Juil - 19:02:19
Merci pour le tuto, mais j'aurais une question.
Mon pare choc de phase 1 est fissuré, et j'ai trouvé le même pare choc, même couleur, mais avec antibrouillard, alors que moi d'origine je n'en ai pas, pensez vous que ce soit compatible?
adrix26
Nombre de messages : 7
Loisirs : Belote
Message par FIXX Lun 20 Juil - 19:27:23
adrix26 a écrit:Merci pour le tuto, mais j'aurais une question.
A priori oui, l'idéal pour toi serait maintenant de les rendre fonctionnels !
FIXX
Nombre de messages : 103
Loisirs : Test de préservatifs, nettoyage de brosses à dents, remplissage de tubes de dentifrice...
Message par adrix26 Lun 20 Juil - 19:32:32
ok, je te remercie.
adrix26
Loisirs : Belote
Message par Callagher Mar 21 Juil - 8:26:54
Démontage pare choc avant 355252 -----> https://megane2.superforum.fr/l-exterieur-f29/ajout-des-antibrouillard-sur-megane-non-equipee-t3862.htm#53860
Message par teomone Jeu 6 Oct - 16:07:11
Salut, je me suis fais voler le par choc avant de ma megane 2 phase 2, je suis donc a la recherche du pare choc+feu antibrouillard.
Il y aurait il d’autre pièces que je devrait acheter ??? auriez vous une vue eclaté de l’ensemble?
Merci pour vos conseils. Merci pour ma Megane !!!!
teomone
Loisirs : taff
Message par obywan28 Jeu 6 Oct - 21:26:33
teomone a écrit:Salut, je me suis fais voler le par choc avant de ma megane 2 phase 2, je suis donc a la recherche du pare choc+feu antibrouillard.
Démontage pare choc avant 805179 Démontage pare choc avant 585993 Comme stipulé dans la charte du forum ainsi que dans le mail de confirmation d'inscription, une présentation est demandée avant toute participation sur le forum, dans la bonne section Démontage pare choc avant Jap
Verrouillé en attendant...
Démontage pare choc avant Signat10
Démontage pare choc avant _mg_0023
Démontage pare choc avant Hihini10Démontage pare choc avant Modo4112Démontage pare choc avant Hihini10Démontage pare choc avant Obywan10
Message par Snatch29 Ven 28 Mar - 14:57:09
Voila je viens de le faire et ce n'est pas aussi compliqué que tu l'explique ^^ en gros faut enlevé toutes les vis et tu tire drunken Perso j'ai du mettre 10 minutes
Démontage pare choc avant <a href=Démontage pare choc avant 19093010" />
Snatch29
Snatch29
Loisirs : Animation de soirées, Mecanique 2 roues, basketball, musique
Message par obywan28 Ven 28 Mar - 17:34:41
Pas vraiment non, si tu tires sans déclipser les pattes des feux, ça casse !!!!!!
Et le remontage et bien plus "compliqué" pour que le PC soit mis en place correctement....
Message par Snatch29 Sam 29 Mar - 3:42:28
remontage fait en 5 minutes aussi ^^
Snatch29
Snatch29
Message par obywan28 Sam 29 Mar - 14:23:33
Snatch29 a écrit:remontage fait en 5 minutes aussi ^^
J'ai pas parlé de temps, mais de remontage correcte Wink
Neuf "chances" sur 10 qu'il ne le soit pas....  Wink  Wink
Message par Snatch29 Sam 29 Mar - 17:11:55
Bas j'ai eu de la chance alors, le mien a l'air bien en place ^^
Snatch29
Snatch29
Message par full8mike Sam 29 Mar - 17:50:19
5 minutes pour le remettre en place, pourquoi pas, mais le monter complétement (vis, clip et protège carter  (pour ceux qui en ont  drunken ) remis en place), j'ai un gros doute quand même  Laughing
Perso, maintenant que j'ai l'habitude de le démonter et remonter et sans protège carter a remettre, ça me prends bien 10 bonnes minutes  Wink
Le principal c'est qu'il soit remonté
Message par obywan28 Sam 29 Mar - 23:51:26
Snatch29 a écrit:Bas j'ai eu de la chance alors, le mien a l'air bien en place ^^
Peut être, mais souvent mal en place au niveau des ailes....
Pas de décalage chez toi ???
Message par kefratbc Dim 30 Mar - 11:39:07
Après Si c'est pour remonter le pare choc et qu'il manque des vis normal que tu le monte en 5min lol
Message par obywan28 Dim 30 Mar - 12:58:22
C'est surtout que j'ai déjà vu lors de rasso des mecs avec un PC remonté par Renault..... et c'est moi qui leur ai remis correctement  Laughing
Message par kefratbc Dim 30 Mar - 13:03:15
Mdrrr
Message par riicharrd Dim 30 Mar - 21:25:45
d accord avec Oby et meme moi je l'ai deja vu :o
par contre moi depose pare choc ( visserie et cache pastiques ) plus optiques et repose du pc ( visserie sans les cache ) 15 minutes Laughing
Message par Snatch29 Lun 31 Mar - 23:39:39
Non tout est bien en place et il ne manque pas de vis Wink
Snatch29
Snatch29
Message par obywan28 Mer 2 Avr - 4:42:39
Snatch29 a écrit:Non tout est bien en place et il ne manque pas de vis Wink
Ça c'est ce qu'on croit.....  drunken  drunken
Allez, une photo de l'aile et du PC au dessus de la roue...  Wink  bom  bom
Message par Snatch29 Mer 2 Avr - 17:33:09
[img]Démontage pare choc avant 10001010[/img]
Snatch29
Snatch29
