Quelle interface pour valise clip perso ? (Megane 2 1.9 DCI)
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonsoir à tous,
J'en ai un peu marre d'aller toujours chez Renault pour faire des diag électroniques. Je voulais savoir si vous pouviez me conseiller un boitier étant compatible avec ma Megane 2 1.9 DCI de Janvier 2003 (Calculateur Bosch). Je voulais l'utiliser pour pouvoir lire les codes défauts.
J'ai trouvé plusieurs choses sur ebay comme par exemple des boitiets à base de ELM327. Mais pas mal de personnes se contredisent sur internet. Je me suis donc tourné vers vous. Pouvez vous donc me conseiller, quelqu'un a-il déjà essayé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Neosnake- Meganeux
- Nombre de messages: 170
Re: Quelle interface pour valise clip perso ? (Megane 2 1.9 DCI)
l'interface ( la seule qui fonctionne ) prenant en charge le CAN de renault est le clip qui coute dans les 6000€ mais à ma connaissance personne n'a reussi à en fabriquer un qui permet d'acceder aux calculo comme chez rino l'elm ne te permettra que de visionner certaines choses mais tout ce qui est multiplexé dans la voiture sera indisponible sinon comme interface j'ai vu pas mal de monde sur internet utiliser diag 2000 voilou
biky83- Meganeux
Nombre de messages: 290
Nb de points restant: 12
Loisirs: voiture, ordi vtt avion moto airsoft
Avec un ELM 327, tu n'auras pas accès au protocol de diag Renault mais à celui de la norme OBD2.
Avec ce protocole, tu ne veras QUE le calculateur d'injection (et éventuellement le calculateur de boite auto si tu en as une).
Ensuite, pour le calculo d'injection, tu veras les codes erreurs standards
définis dans OBD2 et tu pourras effacer ces codes.
Niveau données auxquelles tu auras accès il y a
Vitesse, régime moteur, température liquide de refroidissement, charge moteur, pression colecteur d'admission, température d'air admis, sonde lambda, état egr pour les diesels et ça s'arrête à peu près là.
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Le ELM suffit pour les défaut de base, et c'est bien pratique, style voir qu'une bougie est hs par exemple puis effacer le defaut.
chaced- Meganeux
Nombre de messages: 177
Nb de points restant: -50
Loisirs: rien
Une personne qui vend des interfaces mobydic m'a dit que les megane de 2003 utilisait un protocole proriétaire Renault et qu'ils n'étaient donc pas compatibles ODB 2. Pouvez vous me confirmer cette info ?
Quelqu'un a-il deja testé une interface de type ELM 237 sur un megane de 2003 ?
Neosnake- Meganeux
Moi, j'ai essayé sur mon ancienne 2003 (essence), sur une 2002 (DCI), sur la DCI de Max (2004)
l'ELM 327 fonctionne en KWP2000 Fast Init sur les Megane II phase I
Le seul calculateur visible est le $7A (ECM, c'est à dire l'injection)
les PIDs définis par la norme OBD2 visiblent sont
41 00 98 3B 00 00
41 20 B0 00 00 00
soient:
0x01: Monitor Status since DTCs cleared
0x04: Calculated Load Value
0x05: Engine Cooleant temp
0x0B: Intake Manifold Absolute Pressure
0x0C: engine RPM
0x0D: Vehicule speed
0x0F: Intake Air Temperature
0x10: Air Flow Rate from Mass Flow Sensor (MAF)
0x21: Distance travelled while MIL activated
0x23: Fuel Rail pressure
0x24: Bank 1 - Sensor 1 (Wide range O2S)
Par contre, attention, ELM327 et Mobydic sont 2 interfaces différentes.
41 00 98 3B 00 00
41 20 B0 00 00 00
soient:
0x0C: engine RPM
Loisirs: oui
Est-il possible que tu me donnes une référence (sur ebay ou autre) de l'interface qui a fonctionné avec toi ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Neosnake- Meganeux
http://www.auto-diag.fr/shop/product_info.php?cPath=31_40_62&products_id=78
ou n'importe quelle interface à base d'ELM 327
Loisirs: oui
BONJOUR
http://www.clickshopping.fr/Default.aspx
es que il es compatible avec megane II phase I année 09/2004 et laguna II année 06/2001.
megane2004- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 20
Loisirs: voyage
http://cgi.ebay.fr/RENAULT-CAN-CLIP-SCANNER-DIAGNOSTIC-INTERFACE-V103-/120612974965?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage
j'ai un pote qui c'est acheter ce modèle la et cela fonctionne très bien.
il permet aussi de faire des réglages
plus d'info:
http://www.renault-laguna.com/forum/creer-sa-propre-valise-de-diagnostique-t8042.html
plus d'info:
hlnkevin- Pilote
Nombre de messages: 742
Loisirs: Internet, voiture, cinema, xobx !
Sujets similaires» RENAULT CAN CLIP INTERFACE
» Quelle carte grise pour une réplique de 356???
» SELLE PERSO
» quelle essence ?
» Megane Trophy 1/24
» SELLE PERSO
» quelle essence ?
