"Coffre Ouvert" impossible de fermer la M²
Ce soir je rentre avec la M² pas de soucis, et là avant de me coucher , je recupére un truc oublié dans la voiture, je viens pour vérouiller la voiture " clac clac " , tient une porte mal fermé, je fait le tour , je referme bien les portes " clac clac " , je ferme le coffre et là , le coffre " rebondit" comme si il ne s'accroche plus sur le loquet !
Ca fait 45 mn que je tripatouille dans le hayon, je ne peut pas vérouiller ma voiture, elle est dans ma cours, ca peut aller, mais les lumieres interieurs sont allumées, j'ai eteint les plafonniers, mais les bas de portes sont allumés, et on voit la voiture de la rue
Que se passe t il avec mon coffre ????
J'ai bougé le loquet, meme avancé au maximum le coffre ne se croche pas, j'ai démonté la fermeture déconnecté la serrure, vérifier le contact que nenni, j'ai meme essayer de l'intérieur avec le petit loquet blanc en plastique, ca veut pas....A L'AIDE ou sinon je couche dans ma voiture...
Re: "Coffre Ouvert" impossible de fermer la M²
Merci mais, ça ne marche pas, j'ai essayé le loquet en plastique, si je ferme la serrure avec un tournevis, j'entend le "clic" de fermeture, j'appuie sur le loquet et hop ca s'ouvre mais pas si je ferme le coffre.
De l'intérieur avec ce loquet en plastique je ne peut pas fermer le coffre.
rappuit sur le bouton du coffre et referme le, sa met deja arriver
alexandre- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1372
Loisirs : sport mecanique
J'ai chercher les infos sur le fofo , j'ai essayé ce que j'ai trouvé que neni
Bon bah la voiture à passé la nuit ouverte , en appuyant plusieurs fois sur la poignée pour "fermer" la porte, ca fait "clac clac" plusieurs fois et ça permet d'éteindre les veilleuse intérieur des portes, c'est mieux la nuit....
J'ai même fait le tour du quartier avec la M² ce matin, pour essayer de réinitialiser le système, que nenni, j'ai remis la voiture dans ma cour, et là j'ai le Mériva du boulot, donc ma voiture et dans ma cour fermée, mais la voiture non verrouillée, j'aime pas bien.
J'ai pris mon AM pour aller au Renault Minute qui est à coté de chez moi...
Probléme réglé après un passage chez le concess du coin, qui par coup de chance avait une serrure en stock (suite à une erreur de commande pour un espace) , ça fonctionne, c'était bien la serrure qui était HS.
Serrure Porte Coffre ( Ref 8200947699 ) : 70.30€ TTC
Main d'Oeuvre : 1.13€ ( Obligatoire pour que la pièce soit garantie )
Woualy, Voila, On Ferme !!! Ha Ha Ha
T'as pas de bol toi, entre la pref pour ta CG et la serrure
neoxtof a écrit:T'as pas de bol toi, entre la pref pour ta CG et la serrure
Woualy voilà
» Atténuer rayures sur pare-chocs teinte "Pierre à fusil"
» Rouler Coffre Ouvert
» impossible de monter jantes 17" d'origine ???
» Problème débitmètre
» suite Diag "injection defaillante" devis Rino 4500
