Triangle a changer
Triangle a changer
Slt a tous
j''en appelle a votre aide parce que je suis un peu dans la mouise je vous explique
je part en vacance jeudi matin (gros voyage ~2000kms je vais en Serbie)
aujourd'hui je vais faire un para rien d'anormal sauf que 20 min apres le mec m'apelle et me dit que m'a rotule de triangle est hs put... la merd.
impossible de trouver un garage qui peut me le faire dans l'immediat evidemment normal
J'en appelle a votre aide car j'aimerais les changer moi meme (j'avais deja un jeu de triangle car je mettais tromper lors de ma commande des biellettes de direction)
bon je touche un peu en mecanique mais bon on m'a dit qu'il fallait demonter le demi berceau accrocher le radiateur etc
donc si quelqu'un peut m'en dire plus
Ps : Regis j'ai vu que tu connaissait ça car tu as aider quelqu'un sur un sujet a ce propos si tu passe sur le forum
ou si quelqu'un connait une personne qui peut me le faire au black je suis ouvert
Ziko85- Pilote
Nombre de messages : 703
Loisirs : Quad balade
Re: Triangle a changer
salut,
n'essaye pas de changer que la rotule je n'y suis pas arriver, changer le triangle complet en cherchant bien j'en ai trouver un a 45€,
a changer c'est pas trop dur en fait, il suffit d'accrocher le radiateur avec un tendeur au capot une fois ouvert, demonter 3 vis de 13 qui tien la traverse du radiateur et une pate de renfort, puis tu enleve la grosse vis vertical en 18 je croie qui tien aussi la traverse et la traverse tombe toute seule, les vis sont a enlever des 2 coter de la voiture bien sur,
ensuite plus qu'a demonter le triangle avec des clefs de 18 je te conseil une a oeil une a cliquer et une a pipe pour etre tranquile, il te faudra surtout une douille torx femel c'est assez rare d'avoir ca dans sa caisse a outils moi j'ai acheter une petite caisse a norauto special torx et il y a tout les clefs necessaire pour les renault,
plus du 16 pour demonter au niveau de la rotule
tu en a entre 1h et 2h a le faire si ta tout les outils c'est plus facile que ce qu'on pense par contre aprés vault mieux faire un parralelisme moi j'ai changer les 2 triangle ( a y etre...) et le volant eté completement pas en face en plus la voiture tirer a gauche !!!
fugueure- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : circuit
» Triangle de suspension
» triangle suspension
» triangle de suspension
» changement triangle
