Convertir des rétros manuel en rétros élèctrique rabattable
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
tutoriel Re: Convertir des rétros manuel en rétros élèctrique rabattable
Message par charly56 le Jeu 9 Juin - 22:32:33
je pense avoir trouvé une solution aux problemes voir meme une amélioration aux systeme Wink
je vous explique,
dernièrement j ai acheté un kit bluetooth, et la j ai cogité... il ne s allume qu apres que le moteur soit démarrée et a son arret, enfin plus précisément a l ouverture de la portiere ( moteur coupé bien sur ), donc il faut que je me repique sur l alim de mon kit
vous allez me dire que tout le monde n a pas ce systeme dans sa megane... mais ce systeme n est pas necessaire, car il est directement branché sur les connectiques de l autoradio donc pas obligatoire
je vais faire ça ce weekends je pense
je vous dirai si, ce montage marche, cela permet aussi de ne pas ouvrir et fermer sans arrêt les rétros quand on fait beaucoup d aller retour dans sa megane bom
Message par neoxtof le Ven 10 Juin - 9:05:39
Nombre de messages : 12094
Message par obywan28 le Ven 10 Juin - 12:11:30
@charly56 a écrit:... voir meme une amélioration aux systeme
Cool ..... Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect Suspect
Pour ça, il suffit de tourner le commodo et je ne vois pas comment celà serait faisable en se branchant sur le poste
Nombre de messages : 26728
Message par Ben_34 le Jeu 25 Aoû - 11:13:30
Alors j'ai fait un petit récap qui pourra peut être vous etre utile si quelqu'un veut faire un tableau libre a lui mais a voir pour confirmation ...
C=commodo
D=retro droite
G= retro gauche
C1 =>G7+D9
C2 => +éclairage a recup sur leve vitre
C3 => D3+G3
C4 => "-" (porte)
C5 => +AVC 5boite fusible)
C6 => D2
C7 => G2
C8 => D4
C9 => G4
C10 => G9+D7
G1 => + degrivage
G2 => C7
G3 => C3
G4 => C9
G5 => "-" (porte)
G7 => C1
G9 => C10
D1 => + degrivage
D2 => C6
D3 => C3
D4 => C8
D5 => "-" (porte)
D6 => T°
D7 => C10
D9 => C1
D10 => T°
Nombre de messages : 1750
Message par just-fashiion le Dim 25 Sep - 14:28:38
Salut tout le monde j'aimerai savoir si quelqu'un vers le 44 pourrais m'aider à faire cette modif'?
just-fashiion
Nombre de messages : 477
Nb de points restant : 9! Youpi -_-'
Loisirs : Bricole
Message par Tomych le Dim 25 Sep - 14:40:40
@just-fashiion a écrit:Salut tout le monde j'aimerai savoir si quelqu'un vers le 44 pourrais m'aider à faire cette modif'?
On est deux à vouloir la faire !
Une visite chez Charly devra s'imposer quand on aura les pièces bom
Tomych
Nombre de messages : 1415
Loisirs : Ma femme, ma voiture !
Message par charly56 le Dim 25 Sep - 18:22:30
j'ai deux clients ^^
Message par Tomych le Dim 25 Sep - 19:13:23
Nous quoi drunken
Si tu as les pièces ce serait encore mieux lol drunken
Tomych
Message par obywan28 le Dim 25 Sep - 19:42:48
Un Mars et 100 balles aussi Suspect
Message par just-fashiion le Dim 25 Sep - 19:46:38
Ça mets combien de temps d'ailleurs rétro électriques avec rabat à la fermeture?
just-fashiion
Loisirs : Bricole
Message par alexthr le Mar 3 Jan - 11:39:20
Salut, j' ai une question, avec quel connectique puis-je relier le gros fil blanc de la lunette AR au fil venant du fusible ? Il juste dénuder un peu le fil blanc et apres ?
alexthr
Nombre de messages : 252
Loisirs : rouler
Message par obywan28 le Mar 3 Jan - 12:48:18
@just-fashiion a écrit:Ça mets combien de temps d'ailleurs rétro électriques avec rabat à la fermeture?
Combien de temps pour quoi ??? confused
@alexthr a écrit:Salut, j' ai une question, avec quel connectique puis-je relier le gros fil blanc de la lunette AR au fil venant du fusible ? Il juste dénuder un peu le fil blanc et apres ?
Deux méthodes:
  • La moins bien: Tu dénudes à l'endroit le plus accessible pour toi; soudure et gaine thermo.
  • La mieux: Repartir du pin du connecteur sous le siège; tjs soudure mais le câble reste intact Wink
Message par alexthr le Mar 3 Jan - 16:02:13
Ok merci! Et avec un connecteur rapide sa fonctionne ou pas ? La non plus je ne devrais pas denuder les fils
alexthr
Loisirs : rouler
Message par obywan28 le Mar 3 Jan - 19:54:17
@alexthr a écrit:Ok merci! Et avec un connecteur rapide sa fonctionne ou pas ? La non plus je ne devrais pas denuder les fils
Oui, ça fonctionne, mais c'est un connecteur rapide quoi, contact pas franc....
Message par alexthr le Mar 3 Jan - 20:16:18
Ok sa roule,
Et la section du gros fil blanc c'est plus gros que 2.5mm2 ? Car je n'ai trouver en magasin que des connecteurs jusqu'a 2.5mm2...
alexthr
Loisirs : rouler
Message par rohff83 le Dim 5 Aoû - 13:46:05
j'aurais aimez le faire pour ma voiture mais ces trop compliqué c domage
rohff83
Nombre de messages : 27
Loisirs : voiture
Message par medwiem le Jeu 27 Déc - 13:21:53
j'ai eu l'idée de convertir mes retros manuel a des retros éléctrique tt ont gardant les meme retros pour le moindre cout, alors j'ai déniché deux moteur de retros électrique a partir des rétroviseur cassé a cout gratuit ( tt les retros PSA, renault, FIAT... ont le meme moteur des miroirs), aussi j'ai acheté une commande des retros électrique pour 5 euro .
prochainement le montage Wink
medwiem
Nombre de messages : 114
Nb de points restant : 1600
Loisirs : sport auto
Message par bouly le Mer 13 Fév - 20:46:10
Question peut être idiote :
Si on remplace les faisceaux des 2 portes (phase 1, rétro manuels) par celui d'une phase 1, rétro électriques rabattables, çà a une chance de fonctionner ?
J'ai voulu voir pourquoi mon rabattage automatique fonctionne pas, j'ai cassé le support relais et j'ai l'impression que j'ai un mauvais contact et une erreur de fil...
Donc si je peux repartir d'un truc propre...
bouly
Nombre de messages : 973
Nb de points restant : 12 (jamais fait chopé !)
Loisirs : Photo, informatique
http://www.loicfrancois.fr
Message par riicharrd le Mer 13 Fév - 20:51:57
@medwiem a écrit:j'ai eu l'idée de convertir mes retros manuel a des retros éléctrique tt ont gardant les meme retros pour le moindre cout, alors j'ai déniché deux moteur de retros électrique a partir des rétroviseur cassé a cout gratuit ( tt les retros PSA, renault, FIAT... ont le meme moteur des miroirs), aussi j'ai acheté une commande des retros électrique pour 5 euro .
un truc me chagrine confused c est pas se moteur qui se rabbat donc ca ne changera rien si ?
Message par obywan28 le Mer 13 Fév - 21:51:57
Au mieux ce sera des rétro électriques non rabattable...
Encore faut il pouvoir les alimenter...
Message par riicharrd le Dim 17 Fév - 0:31:46
c est possible de le faire avec plein de modifs.. moi le faisceau est passé retros mis mais commodo HS et soudure des faisceaux pas commencé Laughing
Message par obywan28 le Dim 17 Fév - 14:59:52
@riicharrd a écrit:c est possible de le faire avec plein de modifs.. moi le faisceau est passé retros mis mais commodo HS et soudure des faisceaux pas commencé
Ben évidemment qu'c'est possible, ------> Titre de mon tuto
Message par riicharrd le Dim 17 Fév - 17:41:45
hé oh je sais ! Surprised j suis en train de le faire Suspect
Message par DeCome37 le Mer 3 Juil - 21:38:25
je viens d'y passé TOUTE l’après midi ...
résultat des course ça ne fonctionne pas
(le bouton acheté ce matin en casse ne fait que rabattre les rétro)
faut retourner demain a la casse pour le changer ^^
DeCome37
Nombre de messages : 740
Message par obywan28 le Jeu 4 Juil - 12:24:46
Inversion de fils !!?? Laughing
Message par DeCome37 le Jeu 11 Juil - 11:19:20
non le bouton était défectueux
tuto impaccable Obi =)
tu t'es repiqué où pour le dégivrage ?
DeCome37
Message par obywan28 le Jeu 11 Juil - 12:33:14
bom
Sur le gros fil blanc de celui de la lunette AR.
Il passe sous le siège conducteur (Connecteur) puis repart vers le montant de portière.
Faut un peu chercher car beaucoup de fils à cet endroit.
Ensuite, repiquer un câble dessus au niveau de la boite à fusibles en y ajoutant un fusible de 7.5A et repartir vers les rétro.... Wink
Message par didoul35 le Jeu 5 Juil - 16:34:03
Bonsoir,
Merci pour ton tuto !
Alors voici mon problème, après avoir changer le faisceau de la porte conducteur les 2 rétros et le boutons (trouvé à la casse sur une Megane 2 luxe pour 15€ éhééééé)
Le rétro conducteur s'ouvre bien et se ferme automatiquement ainsi que le miroir, mais le rétro de droite ne se ferme pas et le s'ouvre pas, aucun bruis, juste le miroir qui marche. J'ai tester en inversant les rétro, et ça fait pareille, donc le problème ne vient pas du rétro.. Je ne comprend pas :( pourtant c'est pré-câbler non ?
PS : j'avais déjà le réglage électrique des rétro + dégivrage
didoul35
Loisirs : electronique
Message par obywan28 le Ven 6 Juil - 16:58:14
Message par obywan28 le Sam 7 Juil - 10:24:26
@didoul35 a écrit:Bonsoir,
Probablement un câble mal placé/inversé... Laughing
