Probleme sifflement scenic 2 1.9 DCI 120ch!!
Page 1 sur 1 • Partager •
J'ai un sifflement anormal sur mon scenic 2, je pense que c'est un probleme de Turbo car en plus de ca elle lache beaucoup de fumée noir et et elle broute a l'accélération.
J'avais entendu parler il ya quelque temps d'un vice de fabrication avec turbo qui lache sur les 1.9 dci.
Avez vous deja entendu de cela?
Ai-je un recours aupres de renault même si elle n'est plus garantie?
Merci de vos reponse.
Studywes- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 46
Re: Probleme sifflement scenic 2 1.9 DCI 120ch!!
Salut, combien de bornes a ton scenic, de quelle année il est aussi. Il consomme un peu d'huile, il sent un peu l'huile brûlée !! Il broute a partir de quel régime jusqu"a quel régime moteur !!! Plusieurs cas possible ... Le turbo (u grand classique) , la vanne EGR (classique aussi) , les injecteurs et aussi les ressorts de soupapes (je viens de faire réparer le mien (il broutait er fumait de 1200 / 2000 trs/min !! ... 1900 euros de facture pour un véhicule de 80 000 bornes !!!)
Dans le doute va dans une grosse concession renault, pas un petit garage du coin, pour savoir d'où vient le problème !!
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1734
Nb de points restant: 12 , that's good
Loisirs: VTT, Bricolage maison, et plus de megane
Desolé pour l'oubli d'info
pour le Kilometrage 160.000KM
elle est de 10/2004
Elle broute a partir de 110 KM/h
Des pistes avec ces infos?
elle est de 10/2004
Sujets similaires» Purge filtre à gazoil et sifflement
» Délais de livraison Scénic III Phase 2
» Gros probleme
» Probléme de démarrage
» Problème LEXIA 3 PP2000
» Gros probleme
