poignet de porte qui bloque
Message par stephane597 le Mar 7 Juil - 18:33:43
bonsoir a tous.
alors voila j ai ma poignet arriére qui reste bloqué en position ouverte.je dois forcer pour la remettre en position fermée;sinon j ai ma porte qui ne se ferme pas.
Alors que de l intérieur je n ai aucun probléme a ouvrir ma porte..
un grippage de la poignet ou autre chose??merci de votre aide..
stephane597
Nombre de messages : 84
Loisirs : sport-ciné....
Re: poignet de porte qui bloque
Message par DIDIER95 le Mar 7 Juil - 18:41:33
Regarde si il y a de la graisse sur la serrure et pour info on dit "poignée" pas poignet
http://petenia95.skyrock.com/
Message par djim2 le Mar 7 Juil - 19:33:05
salut
il m est arrivé une fois que la poignée revenais mal en place et c'était une pastille noire que j'est entouré sur la photo qui était éclipsé et qui gênais Very Happy
djim2
Nombre de messages : 210
Loisirs : auto moto quad ...
Message par stephane597 le Jeu 9 Juil - 21:55:23
ok et merci de vos conseil.j y regarderait ce week end et desolé pour la faute. Wink
stephane597
Message par tomtom le Ven 10 Juil - 7:05:16
Alors j'ai aussi eu ce probleme pour ma porte conducteur. Ce n'est pas la faute de ce joint pour ma part mais le systeme dans la porte où se fixe la poignée. Il y a un ressort qui permet a la poignée de se refermé et c'est ca qui est grippé.
Pour y avoir acces, il faut demonter ta poignée et demonter la partie superieur du panneau de porte.
Ensuite tu verra sur la porte coté exterieur, au niveau des trou pour la poignée, tu as une partie en plastique qui est clipser de l'interieur. Tu defais cette piece et la recupere de l'interieur.
Essaye de mettre de la graisse mais moi il a fallu que je change cette piece.
Aucune idée du prix par contre désolé.
Oulala pas bien facile a expliquer tout ca !!!! drunken drunken
Message par stephane597 le Sam 11 Juil - 21:00:04
ok et merci tomtom.
Par contre c est dure a faire pour un novice ou j ai besoin de quelqu un qui touche un peu plus..
Merci et bonne soirée.
stephane597
Message par tomtom le Dim 12 Juil - 9:20:14
Non ce n'est pas trop difficile, il faut prendre ton temps et bien regarder comment tu demontes tout pour le remontage.
Message par stephane597 le Dim 12 Juil - 20:45:26
ok et merci..j y regarderais bientot; et vous tiendrait au courant...
stephane597
Message par stephane597 le Lun 13 Juil - 17:30:59
bon bin j ai essayé...et comme un nul je n y suis pas arrivé.Je n ai pas insisnté afin de tout casser. Wink
Alors pour commencer j ai voulu retirer ma poignée par l extérieur mais je n y arrive pas malgrés toutes les explications que j ai pu voir sur le fofo..
puis j ai essayer de demonter mon panneau interieur et méme chose.; j ai dévisser une vis de 10 en bas du panneau et 2 torx.(une sur la poignée d ouverture intérieur et l autre sur l ouverture des vitres électriques).
j ai voulu dégrafer la garniture mais rien.j ose pas forcer..
j ai mis un super dégrippant mais rien n y fait.Ma poignée est toujours bloquée par l extérieur..
ça m ennerve.merci encore pour votre aide et votre patience...
stephane597
Message par tomtom le Lun 13 Juil - 19:34:48
Dis pas encore merci ton probleme n'est pas resolu !!! drunken
Pour demonter ton panneau (partie superieur) tu as 1 vis dans la poignée pour ouvrir la porte et 2 dans la poignées tire porte. Ensuite il faut retiré le bac de rangement en tirant dessus delicatement. Et ensuite tu pourras tiré sur la parti tissu du panneau.
Pour la poignée exterieur, tu dois faire levier sur le coté de la porte, tu as un petit trou caché par un caoutchouc. Un un morceau de cintre ca peu faire l'affaire. Ensuite tu retire le barilet de la porte et le reste de la poignée viendra ensuite.
Message par stephane597 le Mar 14 Juil - 8:18:37
je ressayerai mercredi je suis en repos..
je dit surtout merci c est pour ta patience. Wink
stephane597
Message par saugeais25 le Mer 15 Juil - 19:02:16
salut
du coup ce topic m'interesse aussi ... j'ai le locquet a bascule (qui permet de demonter la poignée de porte par le petit trou sur le coté) qui est tombé dans ma portiere ! (en voulant changer mes poignées de portes!)
du coup plus rien ne me retient le cache extérieur...
donc jespere pouvoir le retrouver dans la portiere en la démontant et le remettre ...C'est pas gagné...
saugeais25
Nombre de messages : 36
Loisirs : info.sport
Message par stephane597 le Mar 21 Juil - 12:13:12
re bonjour a vous..
bon j ai pas su démonter ma poignée et mon panneau supérieur..
J ai essayer avec du dégripant ..mais toujours rien..
au niveau des agrafes;je dois forcer ou pas car j ai l impression que les agrafes sont dures..
Sinon pour les habitués;pourrai t on faire une photo plus prés de la ou il faut retirer la poignée avec le cintre..jvois pas trop bien sur les tutos.
encore merci pour votre patience..l union fait la force.. cheers
stephane597
Message par tomtom le Mer 22 Juil - 6:37:27
Pour les agraphes tu parles du panneau superieur ? Si c'est ca oui il faut tirer fort dessus mais aucun risque de casse.
Message par stephane597 le Mer 22 Juil - 10:14:55
oui tom tom je parle pour le panneau supérieur..
Les agrafes sont trés dures.
a bientot.
stephane597
Message par BMW330cd le Mar 2 Fév - 22:26:40
bonsoir
ma mégane souffre du même problème,je ne sais pas comment m y prendre.
quelqu'un aurait une vidéo pour nous expliquer plus amplement?
BMW330cd
Nombre de messages : 4
Loisirs : voitures
Message par Winnie Pooh le Mar 2 Fév - 23:39:51
@BMW330cd a écrit:bonsoir
Une présentation s'impose avant toute participation sur le forum
Winnie Pooh
Nombre de messages : 2527
poignets de porte qui se bloque
Message par BMW330cd le Mer 3 Fév - 14:39:28
bonjour
je suis l'heureux possésseur d'une mégane 2 phase 1 1.9 Dci 120 ch de 2003 pack sport dynamique 3 portes,je suis du 57.
ma mégane à un problème:les poignets des portes cotê passagers se bloque et ne reviennent pas en place après ouverture,ce qui est gênant.
auriez vous une vidéo expliquative du démontage et remontage de celle ci?
BMW330cd
Loisirs : voitures
Message par obywan28 le Mer 3 Fév - 15:35:16
@BMW330cd a écrit:bonjour
Pas au bon endroit ta présentation
C'est indiqué en page d'accueil...
Nombre de messages : 26633
Message par BMW330cd le Mer 3 Fév - 15:45:04
désolé
mais pourriez vous m'aider?
BMW330cd
Loisirs : voitures
Message par Tigrooo le Mer 3 Fév - 15:50:46
y en a qu'on la tête dure !
on t'a dit que tout est indiqué en page d'accueil.
Tigrooo
Nombre de messages : 468
Nb de points restant : 12 !
Message par lulu06 le Mer 3 Fév - 16:04:09
au lieu de balancer des cartons rouges à tous les nouveaux , on est plus à la maternelle ici !! suffit d'éxpliquer clairement au lieu de les faire fuir !!
la présentation , c'est en haut la page d'acceuil , c'est ce logo là
ou clique sur le lien ci dessous .
http://megane2.superforum.fr/presentez-vous-ici-f2/
et ensuite sur
Message par obywan28 le Mer 3 Fév - 16:19:27
@BMW330cd a écrit:désolé
Dés que ta présentation sera faite au bon endroit, tu auras les réponses à toutes tes questions.
C'est la seule obligation du forum...
Message par obywan28 le Mer 3 Fév - 16:42:35
@lulu06 a écrit:au lieu de balancer des cartons rouges à tous les nouveaux , on est plus à la maternelle ici !! suffit d'éxpliquer clairement au lieu de les faire fuir !!
Ben justement, comme on est pas à la maternelle, tout le monde sait lire ce qu'il y a dans la charte du forum
Et j'ai expliqué juste avant où cela se trouvé, donc aucune excuses.
Tu ne veux pas que je lui face sa présentation non plus
Et si tu es jalouse je peux aussi en mettre aux (vieux) anciens du rouge
Message par tomtom le Mer 3 Fév - 17:46:40
Euh faudrait se calmer ici ....toutes personnes inscrites a du lire les chartes du forum avant de confirmer. Ca s'appelle des règles. Tous y est indiqué, donc non nous se sommes pas à la maternelle, mais on en a assez de repeter sans cesse les même choses ...
Message par Lilly-May le Mer 3 Fév - 19:41:26
relax on est sur un forum en principe cool c'est sur que c'est agaçant de répété sans arret les memes choses mais en meme temps quand un nouveau arrive il est nouveau donc a lui on lui a pas répété !!! C'est sur qu'il y en a qui sont dur de la feuille mais voilà faut resté un minimum tolérant !!!!
Modératrice Fm²
Modératrice Fm²
Nombre de messages : 6111
http://lillymay.skyrock.com/
Message par Jerome87 le Sam 16 Juil - 19:22:08
@tomtom a écrit:Alors j'ai aussi eu ce probleme pour ma porte conducteur. Ce n'est pas la faute de ce joint pour ma part mais le systeme dans la porte où se fixe la poignée. Il y a un ressort qui permet a la poignée de se refermé et c'est ca qui est grippé.
Salut à tous et toutes,
Même problème de poignée qui ne revient pas dans son logement.
Donc j'ai tout démonter sans problème, mais je trouve pas le ressort indiqué.
Es-ce que c'es celui situé au bout d'une tige en plastique qui fait le prolongement du barillet ?
Désolé je n'ai pas pu prendre de photo.
A+
JB
Jerome87
Nombre de messages : 130
Loisirs : Internet, bricolage etc
Message par tomtom le Dim 17 Juil - 5:38:25
salut !!! Non ce n'est pas le ressort du barillet, mais bien le ressort dans une partie en plastique noire. Désolé mais j'ai pas de photo non plus ...
Message par Jerome87 le Dim 17 Juil - 12:54:13
Ok merci pour l'info, dès que la pluie s'arrête un moment, je vais essayer de sortir cette pièce en plastique. Car avec une lampe de poche je n'ai pas vu d'autre ressort.
Sinon si toi ou une autre personne a des idée ou des ref pour trouver cette pièce je suis preneur.
A+
JB
Jerome87
Message par Jerome87 le Dim 17 Juil - 15:26:25
Me revoilà,
Donc j'ai pris une photo du bloc en plastique que l'ont dé-clipse de l'extérieur et que l'ont sort de l'intérieur. Mais je n'y es pas vu de ressort. (Ni même tout en bas de la porte et ailleurs)
Voici la photo :
Que faire :-( ?
Ah je ne sait plus si je l'ai précisé mais je n'ai pas le système main libre pour l'ouverture avec la main.
A+
JB
Jerome87
Message par Jerome87 le Sam 23 Juil - 14:00:55
Coucou,
Toujours moi, je recherche un tuto pour démonter le bloc décris au-dessus.
Je l'ai vu passé sur ce forum il y a plusieurs jours mais impossible de le retrouver. (Historique du pc effacer). Et malgré diverses recherche je ne le retrouve pas.
Voilà si quelqu'un a plus de chance que moi.
Car là je nage.
A+
JB
Edit : résolu pour moi
Jerome87
Message par denischti59 le Mar 17 Mai - 14:48:04
Hello all,
Je déterre ce vieux topic!
J'ai el même souci sur deux poignées.
J'ai bien "vu" le ressort depuis l'extérieur, mais avant de démonter tout pour changer ce dernier, je voulais savoir si vous avez une référence de pièce à racheter!
Merci!
denischti59
Nombre de messages : 12
Loisirs : Informatique, F1, Photo
Message par neoliver le Ven 20 Mai - 20:12:35
bonsoir à tous,
j'ai le même problème que vous pour ma porte passager.
dès que je démonte, je prends des photos afin de les partager.
neoliver
Nombre de messages : 65
Loisirs : mecanique auto (léger) bricolage, informatique
Message par neoliver le Sam 4 Juin - 16:37:11
salut,
juste un petit retour d'expérience quant à ce pb de poignée qui bloque.
je n'ai pas eu besoin de tout démonter car une bonne giclée de WD40 a résolu ce problème.
du coup, j'ai remis de la graisse...
@+ sur le forum
neoliver
