fermeture portes quand la voiture commence à rouler [résolu]
+5
Homulus
micropat
zecramz
Anaruz
redsquare
9 participants
sur la clio les portes se verrouillaient automatiquement dès que je me mettais à rouler. Pour activer ça, il fallait faire une pression longue sur le bouton de verrouillage jusqu'à qu'un bip se fasse entendre.
Sur mon EState, si je fais une pression longue, il ferme les portes et fait bien "BIP", mais si je me gare pour faire mes courses, quand je reprends la route la voiture ne se ferme pas toute seule.
Comment faut faire, bon sang ??
Merci de vos réponses
RS
RS
redsquare- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 82
Loisirs : Ma famille, boire un coup entre potes et un peu de World of Warcraft !
Re: fermeture portes quand la voiture commence à rouler [résolu]
Salut
L'anti-carjacking s'active après 10km/h (porte fermé bien sure), pour activer cette fonction "rester enfoncer sur le bouton verrouillage pendant 5 secondes".
Anaruz- Meganeux
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Ben ça marche pas chez moi...
LOL c'est écris dans le manuel de la mégane en plus faut appuyer juqu'à que t'entend un "bip"... 1 bip veut dire que c'est activé, et 2 bips veut dire que c'est désactiver...
Et sur ma mégane faut appuyer sur le bouton vérouillage pendant 10 secondes "moteur eteind" mais contact allumé...
zecramz- Meganeux
Nombre de messages : 198
Loisirs : internet
Redsquare !
Tu pourras me poser toutes tes questions Mardi !!
Un peu de patience
Un peu de patience
micropat- Meganeux
Nombre de messages : 343
Nb de points restant : Par miracle encore 12 !!
Loisirs : La bricol'
Ce problème là est résolu !!
Merci à vous !
Merci à vous !
Et bien pas de quoi lol...
Tu sais ce qui est bien quand on dit que le problème est résolu ?
C'est de donner la solution au problème au cas où ça devait arriver à quelqu'un d'autre... sinon le sujet du forum n'a aucun intérêt...
Le pauvre garçon qui va trouver ce sujet, va se dire "chouette, j'ai trouver un sujet qui en parle et c'est résolu" et à la fin du sujet l va voir que la solution finale n'ai pas indiqué...
Donc si tu peux... histoire de savoir le fin mot de l'histoire...
zecramz- Meganeux
Loisirs : internet
la solution c'est que je suis incapable d'utiliser ma voiture comme il faut. Il fallait bien appuyer jusqu'au bip sur le bouton de verouillage.
La prochaine fois, quand j'acheterai une voiture, je m'assurerai d'avoir le QI minimal requis pour pouvoir m'en servir.
Mille excuses ma mauvaise attitude de forumeur.
zecramz a écrit:Et bien pas de quoi lol...
A Redsquare, la 1e fois tu as peut-être essayé sans avoir mis le contact.
Homulus- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1548
Niquel l'info
Justement je cherchais aussi pourquoi je n'avais pas le "lock auto"
Je vais "test" ce soir. Maintient 10 seconde enfoncé juste avec le contact.
(qu'es-ce qu'il est bien le fofo )
MéganeRSeb- Moderateur FM²
chiant d'ailleurs le systeme de verrouillage à 2 à l'heure !! !! une fois sorti du garage pour récupérer la famille en haut, faut réouvrir ! me suit fait pourrir plusieurs fois pour avoir oublié
Idem
Mais c'est une habitude à prendre
MéganeRSeb a écrit:Niquel l'info
je reviens, donc hier je l'ai fait le moteur arrêté et là ? rien !!!
moi ça marche que quand la voiture est démarrée et un maintient de 10 seconde
et on entend bien le biiiiiip
Sinon niquel
(et ouai les gars question d'habitude, mais en ville c'est mieux de rouler locker )
Merci les gars !
je trouvais bisard que ma mégane 2 de 2006 ne le faisait pas alors que la clio de ma moman de 2003 le fait !
Pour l'activer démarrer la voiture appuyer 5 secondes sur le bouton du verrouillage centralisé et "BIP", sécurisant en ville en tout cas.
CdrK- Pilote
Nombre de messages : 1000
» Fermeture des portes par bouton sur les portes
» Ouverture/Fermeture des portes constamment
» Voyant fermeture des portes
» fermeture portes+vitres
» un beep quand on ferme les portes
