changement triangle
changement triangle
Message par hardwares le Ven 12 Juin - 3:16:25
salut je voudrais savoir si possible de changer ses triangles seul ou bien obligatoirement passé par la case garage merci d'avance
hardwares
Nombre de messages : 95
Loisirs : demontage remontage
Re: changement triangle
Message par regis le Ven 12 Juin - 11:38:17
tu peut le faire toi meme si tu connais un minimum la mécanique Very Happy
regis
Nombre de messages : 460
Nb de points restant : 12 pourquoi ????
Loisirs : SPORT AUTOMOBILE
Message par hardwares le Ven 12 Juin - 13:35:06
cad? y a beaucoup a demonter dans un garage speedy pour ne pas les nommer... ils me parlent de demonter le berceau et le par choc vrai ou faux? sinon g la rta de la voiture je connai pas grand chose en mecanique mais bon je change mes plakette seul et g changer aussi mes amortisseur 2 foi
hardwares
Message par regis le Ven 12 Juin - 16:05:13
bon alors ca va tu doit y arrivé les mécano ne sont pas des surhommes
tu peut laisser ton pc en place par contre tu va être obligé de descendre un peu ton berceau pour pouvoir passer une clé il faut d'abord que tu le dépose
ta roue
la vis de ta rotule inférieur
démonte la rotule du pivot avec une barre en prenant appuie sur ton triangle
ensuite tu démonte les 3 vis arrière de ton berceau mais tu laisse quelques filetages de pris tu dépose aussi celle de l'autre coté
les 2 vis avant de ton berceau
et normalement tu peut passer tes clé regarde sur ta rta pour voir si il manque quelque chose
voila contact moi en mp si tu veut mon numero
regis
Message par hardwares le Ven 12 Juin - 16:57:54
pas de souci ben j'essai sinon te fais signe merci beaucoup
hardwares
Message par regis le Ven 12 Juin - 17:02:17
ok
regis
Message par hardwares le Dim 14 Juin - 19:34:54
finalement triangle pas dispo j'att la semain prochaine
hardwares
Message par regis le Dim 14 Juin - 19:55:35
ok
regis
Message par djludomeg974 le Jeu 5 Mai - 5:20:31
bonjour! j'avais une petite question: quand vous dites triangle, c'est bien de suspension dont vous parlez? je vais les changer cet aprem... on m'a dit qu'il faut absolument sangler le radiateur? pourquoi cela? quelqu'un peut m'expliquer?
cordialement bom
djludomeg974
Nombre de messages : 342
Message par guillaume02 le Mer 18 Mai - 19:55:07
bonjour, je suis dans le même cas que toi je doit proceder a mon changement triangle gauche, appârament le berceau est a descendre c'est indéniable mais j'ai vu également sur un un autre forum qu'il fallait démonter la traverse du radiateur d'ou l'utilité de le fixer.
Si quelqu'un qui a déja fait ou qui posséde la revue technique, j'aimerai avoir une petite confirmation
guillaume02
Nombre de messages : 13
Message par eminemation le Mer 18 Mai - 21:12:40
bonjour ,,
alors moi pour lavoir fait faire par un pote mecano il a biensur enlever le demi berceau pour avoir acces a la vis du triangle
n oublier pas de refaire un parra !!
eminemation
Nombre de messages : 548
Loisirs : foot voiture
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 7:50:36
OK merci j'ai déjà retirer quelques boulons reste plus qu'a descendre le berceau. cheers
Le parallélisme est prévue, je change par la même occasion les rotules de directions.
guillaume02
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 19:48:42
bonsoir en train de démonter tous sa j 'ai pris quelques photos sa peut servir au cas ou l'opération dans tous les cas est loin d'être facile.
j 'ai du démonter :
- les roues
- les pares boues avant pour avoir une meilleur visibilité (2vis de chaque coté et clips)
- Plaque plastique en dessous du moteur la encore pour voir un peu
- Rotule de direction (qui ma part va etre changer en même temps)
- descendre le demi-berceau AVANT (je marque en majuscule car dans un premier temp j'ai démonter quelque boulons a l'arriére ce qui ne ma rien apporté ^^)
Ce triangle de suspension est tenue par 3 vis.
-1er : en dessous de votre pivot
-2eme a l'extrême droite pour le triangle gauche
-3eme un boulon qui cacher avec la barre stabilisatrice et le demi-berceau avant
Pour ce troisème sont a enlever :
2 boulons (1chaque coté) a l'avant diametre 18 en dessous du *radiateur aux extrémités
4 vis étoiles sur une petite plaques reliant berceau a autre éléments (2 de chaque coté)
*précision comme le radiateur est fixée sur la traverse prevoyer de mettre une corde ou autre pour que le radiateur ne prenne pas un choc.
Lorsque tous est dévissé vous devrier pouvoir bouger le demi-berceau
Enfin apparament la derniere vis est d'un coté boulons classique et de l'autre boulons étoile (j'ai trouver cette ref sur un forum douille a empreinte etoiles ref JTX16)
voila pour l'instant je vous met les photos a la suite
guillaume02
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 19:54:51
[img][/img]
guillaume02
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 19:56:06
[img][/img]
guillaume02
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 19:57:54
[img][/img]
guillaume02
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 19:59:36
[img][/img]
guillaume02
Message par guillaume02 le Jeu 19 Mai - 20:01:23
[img][/img]
guillaume02
Message par eminemation le Jeu 19 Mai - 21:15:32
faudra enlever le berceau sinon tu va etre bloquer pour enlever la vis enfin nous on a fait comme sa !
eminemation
Message par guillaume02 le Ven 20 Mai - 6:21:49
Il est quand même bien fixer au radiateur, faut déjà que je trouve cette douille a empreinte,dire que feu vert me le changer pour 50 euros il devait pas savoir tous sa mdr
guillaume02
Message par eminemation le Ven 20 Mai - 8:51:07
euh nous on a pas toucher au radiateur lol
eminemation
Message par guillaume02 le Jeu 2 Juin - 10:45:25
bonjour tous le monde suite espére fin de mon triangle
J'ai enfin reçu ma douille pour retirer cette vis étoile, finalement la ref est stx.16 en facom pour cliquet 1/2.
J'ai pu faire l'échange de mon triangle et commencer le remontage des difféerents pièces cependant j'ai un petit problème qui m'érite un peu de conseil.
Je n'arrive pas a remettre la rotule inférieur dans le pivot, celle ci est bien engagé dans le pivot mais je n'arrive pas a la monter plus (j'ai essayer un cric en desous le souci quand je fais sa l'ensemble monte .)
si quelqu'un a une astuce je suis preneur.
guillaume02
Message par minsk76 le Jeu 2 Juin - 12:38:08
guillaume02 a écrit:bonjour tous le monde suite espére fin de mon triangle
met de la graisse, et faut pas lemboiter a fond
sinon aide toi d'un marteau
minsk76
Nombre de messages : 61
Loisirs : voiture, copine, sport
Message par guillaume02 le Jeu 2 Juin - 14:32:45
finalement j'ai redemonté tout le triangle car je me suis apercu qu'il partait un peu travers ce qui peut bloquer le montage, la j'arrete la (déception y aurai pas eu sa j'aurai finit) je vais acheter un arache rotulre car il est bien coincer merci pour ton conseil
guillaume02
Message par eminemation le Jeu 2 Juin - 17:36:32
si je dit pas de betise la rotule inferieure est serti dans le triangle !!
eminemation
Message par guillaume02 le Lun 6 Juin - 15:02:11
opération finie, oui tu as raison la rotule est sertie mais moi j'ai eu un souci pour la retirer du pivot car elle avait été de travers.
Donc conseil commencer par cette rotule et ensuite monter l'arriere du triangle aprés sa va beaucoup mieu.
par contre j'ai toujours un jeu sur mes deux roues quand je tourne la roue de droite a gauche (roue levée) es ce normal étant donné que j'ai pas fait encore le parralelisme?
guillaume02
Message par eminemation le Lun 6 Juin - 15:44:36
peu erre un problème de rotule de direction ??
eminemation
Message par guillaume02 le Mar 7 Juin - 5:44:53
oui peut être mais j'ai changé ces 2 rotules, ils sont neuves je vais l'emmener au parallélisme il me diront de quoi il s'agit.
guillaume02
Message par eminemation le Mar 7 Juin - 9:47:11
moi j avai changer triangle + rotule axial et rotule de direction !! apres sa plus de probleme
eminemation
Message par instinct le Mar 7 Juin - 10:56:06
chez feu vert ils vendent une petite caisse avec toutes les douilles torx et torx inverser pour un peu moind de 30 eu pour ceux qui chercherait ces fameuse douilles http://www.feuvert.fr/outillage-a-main/feu-vert-coffret-de-serrage-29-pieces-feu-vert/p32852.html Wink
instinct
Nombre de messages : 688
Message par ren' le Ven 4 Nov - 17:14:43
Lus' les amis! j'essaye aussi de changer mes triangles mais je n'arrive pas a retirer la vis du pivot inferieur, aussi bien a gauche que a droite! Grippée, vis speciale? Un conseil serait le bien venu .. Merci bom
ren'
Nombre de messages : 84
Loisirs : voiture, sports mecaniques
Message par eminemation le Ven 4 Nov - 17:52:50
faut tapper fort dessus !!
eminemation
Message par ren' le Ven 4 Nov - 18:01:00
Je veux bien taper aussi fort que je suis.... (bien payé!) drunken Mais j'ai peur de la matter a force meme avec un jet en bronze.
ren'
Message par eminemation le Sam 5 Nov - 8:58:56
c est bien la vis qui rentre sous le disque que tu parle ? car si c est celle la il y a un boulon a devisser !
eminemation
Message par ren' le Sam 5 Nov - 11:20:22
Oui c'est celle située derriere le disque et j'ai bien dessere l'ecrou avant...
ren'
Message par eminemation le Sam 5 Nov - 12:25:53
ecarte avec un burin puis ensuite tape sur la tete de vis ou appuis sur le triangle avec une longue barre nous aussi on en a chier pour la sortir a 2 sur la barre appuyer et un qui taper avec une grosse masse!!
eminemation
Message par ren' le Sam 5 Nov - 12:29:37
je veux bien essayer mais ce qui m'inquite c'est que je n'arrive pas a la tourner sur elle meme ! Meme sans l'ecrou.... j'ai pas trop envie de le casser sinon là c'est les drame...!
ren'
Message par eminemation le Sam 5 Nov - 15:44:50
tourner sur elle meme ?? elle tourne pas le rotule elle est serti dans le triangle !
mets nous une photo car je crains qu on ne parle de la meme chose !
eminemation
Message par ren' le Dim 6 Nov - 18:50:22
Probleme resolu pour moi! Finalement j'ai pris mon courage a deux mains enfin surtout le cliquet et j'ai desséré cette vis en priant pour qu'elle ne casse pas! Et ça a marché ! Il ne me reste plus que le coté gauche a faire! Merci pour vos conseils! Exclamation
ren'
Message par megane cc 3490 le Jeu 13 Sep - 8:35:35
eminemation a écrit:faudra enlever le berceau sinon tu va etre bloquer pour enlever la vis enfin nous on a fait comme sa !
Bonjour esque on et oblige d'enleve le berceau complé ou il et en deux parti ?
megane cc 3490
Nb de points restant : 2
Loisirs : Voiture
