Réduire claquements, vibrations du toit ouvrant panoramique
+36
smicsou94
GG33
Shenmue
eddy_web
Kiof
fanfandu35
ultraspsg
englap
Pikouik
ndid
yoshisdown
Loicdu91
JulioDCI
tika4263
thibaut95
ygreczede
dissezfr
perello
alexdunkerqueM2
jeep
potter
sebastien57
mx62153
toutfoux
Rem63
40 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Réduire claquements, vibrations du toit ouvrant panoramique
mais de rien
Ma commande est arrivé.
Pour le prix 10,42€ frais de ports inclus ça vaut largement le coup.
Je vais laisser le patin que j'ai inversé s'usé puis si ça recommance bien je mettrais les neufs.
Commandé le vendredi arrive le jeudi suivant.
Vendeur tres sérieux.
Merci encore pour ce tuto qui evite d'engendrer des énormes frais alors que des patins en plastiques en sont la cause.
Ah les ingénieurs de chez renault qu'est-ce qui inventerais pas.
Bonne soirée a tous.
ultraspsg- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 48
Loisirs : kop of boulogne paris sg fans
Bonjour a vous,
Tout d'abord, merci pour ce topic complet qui permet à bon nombre d'entre nous a regler ce fichu problème de la megane.
J'ai une Mégane 2 phase 2 2007 1.5 DCI 105ch coupé noire.
J'ai également ce problème ( claquement a l'ouverture), et j'ai commander via un site marchand les joint pour le toit. je vais les recevoir dans quelques jours.
Cependant, n'étant pas un grand bricoleur , le fait de demonter les charnières me fond peur.
Comment fait on ? car comme le dit Max, il faut devisser les charnières et calé la vitre avec un chiffon, mais deja la je ne comprend plus trop .
A quel position faut il ouvrir le toit ouvrant ? entrebaillant ? ouverture complete ?
quand on devisse la vis torx, comment fait on pour enlever cette charnière ?
J'ai peur de tout casser moi ...
Merci de m'aider
Merci de m'aider
fanfandu35- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 13
Loisirs : automobile
Tu ouvres ton toit au premier crans cela suffit tu cale la vitre pour la maintenir tout simplement car quand tu dévisse les charnières la vitre ne sera plus maintenu
Une fois dévisse il faut sortir les charnières du rail tout simplement !
Un conseil avant de dévisser mets du degripant sur les charnières car c'est bien serré et faut éviter de niquer l'emprunte des vis !!!
Merci Max
Du coup, si je tes bien compris, j'ouvre le toit ouvrant en entre-baillant ( vitre avant posé et l'arrière légèrement relevé) c'est bien cela ?
Et une fois la vis dévissé, comment j’enlève la charnière ?
Merci du conseil, je vais le suivre a la lettre
Oui ouverture au premier crans puis la charnière tu la sors du rail une fois dévissefanfandu35 a écrit:Merci Max
ok ok. une façon, un sens pour l'enlever ? et pour le remettre est ce simple ?
Une fois qu'elle ne sera plus fixé tu verra ça s'enlever à tout seul t'inkiet pour la remettre bah idem, tu remets les patins dans les rails et tu revisse :-)
Ok ok. merci beaucoup en tout les cas, je serais moins tendu quand je vais le demonter
Je reviendrais faire mon retour d'experience
fanfandu35 a écrit:Ok ok. merci beaucoup en tout les cas, je serais moins tendu quand je vais le demonter
Avant de participer sur ce forum, ce serait top de te présenter dans la section approprié! Si tu as lu la charte du forum, tu devrais le savoir!
D-Jay KitoO- Pilote confirmé
De retour pour vous faire partager mon expérience!
Du coup j'ai fais comme me l'a dit Max, j'ai ouvert au premier cran (entrebâillant), calé une serviette pour maintenir la vitre, mis du degripant sur la vis torx en laissant agir 10 min.
J'ai ensuite dévissé avec une torx de 25. C'est venu tout seul. j'ai retiré la charnière et j'ai pu constaté que mon patin etait archi mort ! quasiment plus de plastique sur celui du milieu ( d'ou le fort bruit de claquement et de vibration permanente en roulant). celui sur le coté etait encore bon donc je ne l'ai pas changé.
Résultat, apres changement impeccable !! plus de claquement a l'ouverture et plus de vibrations! que du bonheur !!!
Pour les joints, je l'ai ai acheté sur Ebay, en provenance de Turquie.
Ravi encore une fois et un grand merci a vous pour ce topic qui, sans lui, n'aurait jamais pu changer ses foutu joints ^^
tu peux fournir le lien de ce que tu as acheté ?
Voici le lien ou j'ai acheté mes joints.
Vendeur très honnête et délai de livraison en avance par rapport a ce qui etait initialement prévu.
Je vous le recommande.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=321333769540
Megane Scenic II, 1.9 130ch FAP.
Même problème pour moi que la plupart des personnes sur ce post : Clac à l'ouverture du toit ouvrant (voire pas d'ouverture du tout), sifflement à haute vitesse, ...
Pièces commandées ici : http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-MEGANE-II-SCENIC-II-Clips-de-reparation-Toit-ouvrant-Sunroof-Clips-/221476157896?hash=item339101f9c8&pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces
Reçues en moins de 2 semaines et changées grâce à ce tuto (juste les patins à l'arrière du toit ouvrant).
Plus aucun soucis depuis (cela fait 2 semaines).
Un grand merci pour ce partage de savoir faire.
Kiof.
Kiof.
Kiof- Pti'Nouveau
Loisirs : sport
comment on fait pour voir les photos
Bonjour, je suis nouveau venu sur le forum.
J'ai acquis la semaine dernière un scenic 2 avec toit ouvrant qui fait clac-clac quand je l'ouvre.
Je cherche un peu sur le net, je tombe sur ce post. Alors zou je m'inscris sur le forum.
Mais je n'arrive pas à voir les photos. Comment se fait-il? Et c'est pas le seul article où je vois rien (poser un film glasstint par exemple).
Que faut-il faire?
à+
Eddy
Que faut-il faire?
à+
Eddy
eddy_web- Pti'Nouveau
Loisirs : ski
Le souci dois venir de ton côté, car les photos sont toujours hébergées
Chouket- Addict FM²
Effectivement, les photos sont tjs là car elles viennent de l'administrateur, mais il peut arrivé que certains membres ayant posté des images ne soient plus là et leurs fichiers avec ....
Certaines peuvent être longueur à charger, regarde si ton navigateur n'est pas en chargement de fichier quand tu es sur la 1ere page
J'avais donc des claquements et un sifflement à partir de 110-130 selon le temps (vent).
De plus en ouvrant et surtout fermant ce n'était pas fluide.
Je suis donc allé chez Renault pour demande le prix des fameuses biellettes.
Verdict : 126euros...
Je suis reparti en courant et me suis connecté sur ebay pour voir et j'ai trouvé les patins. 3,12 euros un, avec fdp ce la m'a fait 14,09 euros. (provenance RU).
5 jours après je les ai reçu.
Le démontage aps trop dur mais effectivement les vis sont assez dures à enlever, faites vraiment attention pour ne pas bousiller le pas de vis.
L'état des patins était effectivement pourri dont un patin coupé en 3.
30 min plus tard, une fois tout remonté, (remettre les patins dans le rail est un peu plus difficile que le retirer mais ce n'est pas insurmontable) le toit refonctionne assez bien, ça coulisse bien, il n'y a pas de sensation de freinage, ou blocage.
J'étais donc satisfait et plutôt content d'avoir dépensé si peu pour réparer, mais ça c'était bien avant le drame (cf Franck Dubosq)
En allant sur l'autoroute aucun changement, pire le sifflement survient avant à partir de 100km/h.
Je ne sais donc plus quoi faire et c'est vraiment déprimant.
Si quelqu'un a une solution éventuellement, sinon tant pis je serai condamné à vivre avec ce bruit.
Voilà je voulais faire part de mon expérience si ça peut servir.
Merci pour le tuto et d'avance merci pour vos réponses ou vos conseils.
Cordialement.
Cordialement.
Shenmue- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 12
Loisirs : Mettre de l'essence, ça sent bon
Pas de solutions éventuellement ?
Sinon 2 photos pour vous montrer l'état de mes anciens patins.
http://hpics.li/d6a0be8
http://hpics.li/f0c593b
Et également j'ai pensé à un truc mais je ne sais pas si c'est une bonne idée : refaire le joint avec un produit de style "projoint"
Mon idée est de mettre une légère épaisseur de ce produit puis un fois sec de le poncer pour lui donner un aspect esthétique et surtout pour que l'air passe dessus le toit et le plaque plutôt que le lève.
Ce qui me fait peur c'est que le joint ne soit pas de même composition voire de même souplesse et du coup empire le problème voire crée des problèmes d'étanchéité à l'eau.
Cordialement, Shen.
Cordialement, Shen.
Pour Shenmue, mes patins etaient dans le meme etat que toi, je les ai changé aussi via le RU comme toi, mais je n'ai pas ce probleme de sifflement plus tot, mais malheureusement toujours celui des 120/130Km/h.
Si quelqu'un en trouve la cause ou surtout, la solution, qu'il se fasse connaitre! car au bout de quelques heures sa prends la tete ce sifflement, meme en fermant le store, sa persiste.
Shenmue, en appuyant sur la vitre (donc en la levant) ton bruit se fait moins fort aussi?
Pikouik- Meganeux
Nombre de messages : 224
Loisirs : Modélisme ferroviaire.
Bonjour Pikouik
Oui le bruit se fait moins, enfin ça fait le bruit d'air qui s'engouffre et quand je mets le recyclage par contre là plus de bruit, à croire que cette fonction plaque le toit sur le joint...
C'est pour cela que je voulais remettre du joint, je ne l'ai toujours pas fait mais je vais finir par sauter le pas car c'est usant.
Comment trouver ces fameux patins
Comme beaucoup d'entre vous, la concession Renault m'a proposé uniquement l'ensemble équerre+patins au prix de d'une centaine d'€ (x2) pour résoudre ce problème de claquement.
Mais en demandant gentiment à mon agent local s'il est possible de se procurer la pièce 918066133R (made in south Korea pour la petite histoire) pour un prix de 2,18€ il n'y a curieusement aucun souci...
Achat effectué (Q=4), pièces changées ce jour, tout marche parfaitement pour moins de 10€ et 1h de travail.
GG33- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 1
Loisirs : karting
Bonjour, après avoir remis 15min a retrouver la pièce pour un ami, les liens Ebay mourants assez vite, faites une recherche avec les mots "Renault sunroof".
Vous trouverez votre bonheur pour 5€ livré depuis l'Angleterre.
Pikouik- Meganeux
demande d'information référence pièces
bonsoir pouvez vous me donner la référence des charnières de toit panoramique pour une scenic 3 de 04/2010 dci 1.9 dci 130 ch alyum c'est les même que la scenic 2 ou la megane 2 ? merci d'avance j'ai pas le logiciel dialogy cordialement
smicsou94- Pti'Nouveau
Merci du tuto , mon toit claque à l'ouverture et vibre au ralenti et à haute vitesse ( 130 km à peut pres ) j'ai contrôler les patins et n'en reste plus grand chose , je les ai commandé sur eBay , elles arrivent bientôt , j'ai hâte de changer tous ça
Jerem-du13- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 84
Nb de points restant : tous...enfin je crois
Loisirs : sport auto , montagne , voyage , photo , ski
ça y est. C'est changé plus de bruit , ni de vibrations et il ne claque plus à l'ouverture , c'est royal !! en plus pour moins de 8€ !!
Slt, merci pour le tuto, je viens de faire le changement sur mon scenic et le claquement à l'ouverture a disparu!
forumeur78- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 3
Loisirs : ...
caoutchoucs changés, merci pour le tuto
lien vers le fournisseur, http://www.ebay.fr/usr/carpartsbylts?_trksid=p2047675.l2559 livraison rapide et bon marché
stef2savoie- Pti'Nouveau
Nb de points restant : 4
Loisirs : Velo ( la maurienne pour ça c'est top domaine mondial cyclo-grimpeur) randos
Les photos ont disparu et les liens ebay sont dorénavant invalides.
J’ai mon toit-ouvrant qui secoue et fait du bruit quand je roule sur une route bosselée. Je n’ai pas de claquement à l’ouverture comme certains ont pu avoir et quand le toit est ouvert il ne fait plus de bruit, je pense qu’il y a du jeu quelque part.
Est-ce qu’il me suffit acheter un kit comme celui-ci pour le réparer? https://www.ebay.fr/itm/Renault-Megane-Mk2-Toit-Ouvrant-Reparation-Kit-Sliders-Clips/132846672227
Est-ce que ça se trouve encore chez Renault?
Turbal- Meganeux
- Nombre de messages : 181
Entre-temps j’ai démonté les patins d’origine et montés ceux achetés sur ebay. Ça claque beaucoup moins qu’avant. Pour 10€ ça fera l’affaire.
Turbal- Meganeux
» Toit Ouvrant Panoramique
» probleme toit ouvrant panoramique
» Charnières du toit ouvrant panoramique
» Toit ouvrant panoramique bloqué
Page 3 sur 3
