Problème éclairage plaque, veilleuse droite et feux arrière droit
ayant lu ce post : https://megane2.superforum.fr/t10120-probleme-eclairage-plaque-immatriculation-arriere
J'ai le même souci. Un fusible a du laché. Je n'arrive pas à extraire le boitier fusible de son emplacement côté moteur.
J'ai visionner un tuto qui détaille comment faire mais vers la fin, je n'arrive pas à déclipser le tiroir de son emplacement. J'ai même casser certains clips plastique.
De plus, à quoi peut être du un "grillage" de fusible? J'ai changé mes leds de plaque moteur éteint.
Au départ, ça a commencé par une veilleuse, ensuite une led de plaque, et le feu arrière droit.
Est-ce à cause d'une possible infiltration d'eau dans l'emplacement à led des plaques?
Comment prévenir de ce souci?
rezk85- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 61
Nb de points restant : 0
Loisirs : Voiture
» Probleme feux de plaques, feux de postion et veilleuse coté droit.
» problème eclairage plaque immatriculation arriere
» Probleme clignotant et frein sur feux arrière droit
» Problème démontage feux arrières + branchement de l'AB arrière droit
» Disfoctionnement feux de croisement av/ar + éclairage plaque mineralog
