"panne au freinage"
question "panne au freinage"
Message par leseigneur22 le Dim 8 Mar - 20:51:48
bonjour, j'ai une megane 2 estate 1,5l dci et depuis quelques temps lors de forte décelleration et virages j'entends un bip d'alarme et l'afficheur m'indique "panne au freinage" puis tout revient dans l'ordre et je n'ai jamais (heureusement!) de soucis de freinage.Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer d'ou cela peut provenir?
merci.
leseigneur22
Nombre de messages : 3
Loisirs : tele, informatique, sports et conduire!
question Re: "panne au freinage"
Message par tit_juju le Dim 8 Mar - 21:01:59
plus asser de pression dans le systeme de freinage peut être, donc soit fuite (ca m'etonnerais) soit plaquette usés ... mais bon ca reste à confirmer ! drunken
http://todiefor.free.fr
Message par DIDIER95 le Dim 8 Mar - 21:06:56
Verifie ton niveau de liquide de frein, il y a deux raisons pour qu'il soit bas, plaquettes HS ou fuite dans le circuit Wink
http://petenia95.skyrock.com/
Message par tit_juju le Dim 8 Mar - 21:08:42
@DIDIER95 a écrit:Verifie ton niveau de liquide de frein, il y a deux raisons pour qu'il soit bas, plaquettes HS ou fuite dans le circuit Wink
je vous présente coco, mon perroquet ! drunken
Message par Max3202 le Dim 8 Mar - 21:10:41
Surprised
Nombre de messages : 9304
http://megane2.superforum.fr
Message par lapityma le Dim 8 Mar - 21:12:50
Alors, liquide de frein ou plaquettes.Hein coco!!!!! Surprised
Message par leseigneur22 le Dim 8 Mar - 21:14:58
bom ok je vous remercie, je verifierai demain en esperant que ce soit les plaquettes...j'avais peur d'un probleme electronique
leseigneur22
Message par JeY le Dim 8 Mar - 21:17:15
Fuite ou plaquettes usées ? drunken
Les problèmes électroniques sont fréquents sur les voitures récentes a cause d'un fil, d'un capteur, ...
Du moment que tu n'as pas de fuite et que ton système de freinage n'est pas défaillant lors du freinage, ca doit pas être un "vrai" défault
Nombre de messages : 3437
http://www.jeremycez.com
Message par DIDIER95 le Dim 8 Mar - 21:18:09
>Trou du c Surprised
Message par obywan28 le Lun 9 Mar - 1:15:33
>Trou du c Surprised
Tu t'es gouré coco, Tit_juju n'a pas dit ça drunken
Sur ma nouvelle j'ai beaucoup moins de "freinage" que sur l'autre qui avais plus de kilomêtres . Plaquettes ?????
Nombre de messages : 26633
Message par DIDIER95 le Lun 9 Mar - 6:33:13
@obywan28 a écrit:
>Trou du c Surprised
T'as raison il y dit plus assez de pression ce qui est inexact car la baisse de niveau dans le bac ne modifie pas la pression, heureusement drunken
Message par lulu06 le Lun 9 Mar - 6:48:06
@DIDIER95 a écrit:
@obywan28 a écrit:
>Trou du c Surprised
c'est ce qui s'appelle des réponses à la noix de coco !!
Message par neoxtof le Lun 9 Mar - 8:51:37
En cas de baisse trop importante du liquide de freinage, il doit y avoir (d'après la notice de la Megane) le même témoin rouge que le frein à main et le voyant stop d'allumés (page 1.53 dans la notice de la phase I et 1.49 en phase II)
Nombre de messages : 12094
Message par cdric_64 le Ven 29 Avr - 19:41:00
@leseigneur22 a écrit:bonjour, j'ai une megane 2 estate 1,5l dci et depuis quelques temps lors de forte décelleration et virages j'entends un bip d'alarme et l'afficheur m'indique "panne au freinage" puis tout revient dans l'ordre et je n'ai jamais (heureusement!) de soucis de freinage.Est ce que quelqu'un pourrait m'indiquer d'ou cela peut provenir?
merci.
j'ai depuis peut le même problème que leseigneur22! ha tu trouver d’où cela pouvait-il provenir?
cdric_64
Nombre de messages : 524
Loisirs : informatique et les voitures
Message par spider13 le Lun 11 Juil - 15:35:57
salut
pareil au freinage en descente message PANNE FREINAGE le problème c'est que mes plaquettes avant ont été changer il y a un an pour le meme pb je pense que mes disque av est uses
Nombre de messages : 968
Message par cdric_64 le Lun 11 Juil - 17:51:36
c'est le liquide de frein. il doit en manquer
cdric_64
Message par spider13 le Jeu 15 Nov - 18:25:57
oui cdric-64 j'ai rajouté hier du liquide et plus de message PANNE FREINAGE.
Message par obywan28 le Ven 16 Nov - 5:09:43
par cdric_64 le Lun 11 Juil 2011 - 19:51
Suspect
Message par mickey.38 le Jeu 22 Nov - 20:59:47
Cela mes déjà arriver et cela venait d'un manque de liquide plus les plaquette et les disque trop user donc le piston arriver en fin de course ce qui déclenche le défaut .......
mickey.38
Nombre de messages : 141
Loisirs : MECANIQUE
Message par JeY le Jeu 22 Nov - 21:12:01
@leseigneur22 a écrit:bom ok je vous remercie, je verifierai demain en esperant que ce soit les plaquettes...j'avais peur d'un probleme electronique
Alors ca donne quoi ?
