Prise en charge Renault
Page 1 sur 1 • Partager •
bonjour,
voila comme beaucoup d entre vous j ai eu le souci du voyant de l'airbag qui s allume, comme c'est un problème recurant j ai voulu faire une demande de prise en charge et j aimerai savoir comment faut-il faire?
Mon garagiste ma dit que c'ete 100% pour le client et ma meme facturé le devis soit disant parsqu'il fallait faire passer la valise diag :s
merci d avance
merci d avance
sayan- Pilote
Nombre de messages: 507
Nb de points restant: 12!!
Loisirs: plein plein de chose
Re: Prise en charge Renault
sayan a écrit:bonjour,
merci d avance
c'est juste un faux contact sur le faisceau sous le siege conducteur!! je vois pas pourquoi il a besoin d'une valise!!
à moins qu'il a deja testé cette piste et que le problème soit vraiment au niveau de l'airbag mais bon!
Nombre de messages: 10927
Nb de points restant: Euuuuh joker
Loisirs: Carpe diem
Si ta voiture n'est plus sous garanti sa va ^tre difficile de le faire prendre en charge, de plus se n'est pas qu'un problème chez renault mais sur toute les voiture ayant les airbag.
Si tu n'es plus sous garanti soude la fiche et fixe ton connecteur tu n'aura plus aucun problème.
Il passe la valise parce que se n'est pas obligatoirement le connecteur certain sa venait du bouton pour désactiver l'airbag passsager
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
ToUT@TiS- Moderateur FM²
Nombre de messages: 5968
Loisirs: .
trop tard pour sa sa a ete fait par renault aujourd hui 110euro la prise diag+soudure en dessous des 2 sieges:s
donc en gros vaut mieu laisser tomber pour la prise en charge??
sayan- Pilote
Ah bah, 110 € pour 2 soudures et 10 minutes de boulot, il s'emmerde pas ton garagiste ! A ta place, je tenterais quand même de demander à Renault au moins une justification de ce tarif !
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
Meme lorsque tu n'es plus sous garantie, tu as bien évidemment le droit de demander une prise en charge constructeur.
En 1er lieu, établir un devis, qui s'avère parfois payant mais qui devrait disparaitre si la réparation est faite dans la concession où tu la fais faire.
Selon ce que l'agent va te dire, il peut savoir si la prise en charge fonctionne quasi instantanement mais faut faire attention, du jour au lendemain, le pourcentage de prise en charge peut évoluer, en bien ou en mal ... .
Du moment que tu as le devis, demande à la concession le numéro de téléphone du service clientèle Renaut, qui te donneront sans aucun probleme. Cette démarche constitue à monter un dossier de prise en charge, pour cela, explique ton probleme à l'interlocuteur que tu auras au téléphone, ne lui prend pas la tete, ce n'est pas un mécanicien, alors si il comprend rien, ne te fache pas, reste courtois.
Pour le soucis des airbags, lorsque tu vas lui expliquer ton probleme, fais jouer la sécurité avant tout, si le défaut est allumé, c'est que les airbags ne fonctionnent pas et que c'est très grave car c'est un élément important de la voiture, surtout la Megane, qui a reçu les 5 étoiles au CrashTest EuroNcap. Tu peux ensuite parler d'enfant, des gosses dans une voiture où les airbags disfonctionnent, ça ne rassure pas les parents, et ça se trouve, le conseiller clientèle a une petite famille ! Bref, voici de bons arguments.
Attends toi que ce sois long, d'ailleurs je me suis demandé si cela n'etait pas fais pour décourager, j'avais attendu presque 2 mois depuis mon 1er coup de fil jusqu'aux réparations. Prépares la facture d'achat de ton auto, factures d'entretien, etc, pour ma part je n'avais que la facture d'achat et c'est passé. Surtout n'oublies pas de demander si ils te remboursent le devis que tu as été obligé de faire au garage !
En espérant que mon expérience t'aide dans ta démarche, tiens nous au courant.
Nombre de messages: 6581
Loisirs: Xbox 360
Le problème c'est que le garagiste lui a soudé les fils, alors que sous garanti il change le faisceau mais qui tente rien à rien
Loisirs: .
Oui, mais à 110 € les soudure, ça fait un peu cher quand même !
Loisirs: oui
Surtout si le garage lui a dit que c'était pris à 100% pour le client, il aurait fallut monter le dossier avant. Quand mm cher je trouve.
Loisirs: Xbox 360
Ce qui est d'autant plus débile pour ce voyant , c'est que pour des questions de coùt ils ont réduits au maximum la longueur du cabalge du siége au véhicule.Du coup , quand tu déplaces ton siège le voyant s'allume car la connection n'est pas bonne.
Mais ce qui est plus con c'est le garagiste qui resoude la connection .Quand tu sais les validations qui sont faites autour de l'alimentation ( parasites, electricité statique) eh bien ,faut prier pour ne pas avoir de déclenchements intempestifs de l'airbag
PRZ14- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 17
Sujets similaires» Frigo trimixte, répartiteur de charge batteries, puis aménagement... vos conseils !
» Condensateur d'une prise téléphonique
» Prise allume cigare
» AMC Rambler Renault '66
» Renault 18 GTL annee 78
