Message huile Minimum ODB
Ce midi en démarrant la voiture j'ai eu le message suivant qui s'est affiché sur l'odb :
MINI
I000000I
cela concerne le niveau d'huile ? parce que avant ce message j'avais niveau d'huile correct. c'est normal d'avoir un niveau d'uile mini alors que ma voiture qui date d'octobre 2008 n'a que 6500 kms
Pour les 1.5 dci 105 ch c'est de la 5w40 ou 10w40 que je peux mettre en complément?
MINI
I000000I
Re: Message huile Minimum ODB
Ha bah tiens, je profite de ton post pour poser une question.
Quel est le volume entre le trait bas et le trait haut de la jauge d'huile? et par cran?
Histoire que je n'en mette ni trop, ni pas assez....
Edit:
Pour ta question je ne sais pas mais 6500Km pour arriver au niveau mini ca fait pas bcp...
Edit:
wago- Meganeux
Nombre de messages : 134
Nb de points restant : 10 "ptain de Radars planqués derière les arbres"
Loisirs : Informatique...
Un demi litre en moyenne entre les deux traits mini et maxi
Ca peu arriver, un moteur neuf consomme un peu d"huile et il peux y avoir un remplissage léger au début.
Pour l'huile regarde sur la manuel de ta voiture, pour autant que je saches le 5W40 c'est pour les voitures avec le FAP.
les premiers 10 000, un moteur actuel peut cramer jusqu'a un litre, mais ca reste très rare.
je vous met le message de l'odb
Cette histoire de message m'a fait me rappeler que j'avais constaté qu'au démarrage la voiture fumait un peu . Demain matin je verifierai le niveau de la jauge d'huile. 1 litre ça devrait suffir pour faire le complément non ?
t'es pas au mini avec tes deux barres sur l'odb !! 1L ? jamais de la vie !!!! c'est jamais bon de mettre trop d'huile !! tu y vas au compte goutte, et tu verifie à chaque filet !!
et tu regarde la vraie jauge quand tu fait le niveau , pas l'ODB
En gros l'équivalent de deux verres et ton ODB sera heureux
DIDIER95 a écrit: et tu regarde la vraie jauge quand tu fait le niveau , pas l'ODB
si c'est les verres à LAPY, il est pas dans la merde !!!!
comme dit DIDIER
Impossible , il dépassera forcément.lulu06 a écrit:DIDIER95 a écrit: et tu regarde la vraie jauge quand tu fait le niveau , pas l'ODB
comme dit DIDIER
pas des verres à LAPY, surtout pas, de toute façon t'aura pas assez de deux litres
22 h 20 didier , tu vas avoir du mal à te lever demain , aller!!! au dodo.DIDIER95 a écrit: pas des verres à LAPY, surtout pas, de toute façon t'aura pas assez de deux litres
par contre comment fait on pour faire réapparaitre l'incicateur que m'indiquait l'odb?
ouafpalouf a écrit:par contre comment fait on pour faire réapparaitre l'incicateur que m'indiquait l'odb?
j'ai pas tt compris là ?
Ton niveau sur l'ODB se fera automatiquement .De toutes manières ne te fis qu'à ta jauge , c'est tout.ouafpalouf a écrit:par contre comment fait on pour faire réapparaitre l'incicateur que m'indiquait l'odb?
Tu peux le faire à froid et tu revérifies à chaud.
plutot à froid lapy non , à chaud, l'huile est en haut !!
Tu fais comme tu l'entends mais sur mes moteurs je fais dans les deux cas et y'a pas grand chose de différence.lulu06 a écrit:plutot à froid lapy non , à chaud, l'huile est en haut !!
wow !
vérifie ton niveau a la jauge réelle mais attention, la, a l'odb, ton niveau est bon !
quand il y a le message "niveau huile machin truc", et que tu appuies bref sur le bouton du compteur (celui que tu utilise pour remettre a zero le compteur journalier), il t'affiche le niveau en précision, les 0 correspondent au niveau, les I les maxi et mini, le mini n'est la que pour te permettre de différencier le maxi du mini et non pour te dire que tu est au mini. sur phase I, c'est vraiment plus joli et explicite, je sais pas pourquoi ils ont fait cette m-erde sur phase II....
ok merci pour vos explications je verrai ça demain matin avec la jauge
ouafpalouf a écrit:
j'ai vérifier ce matin la jauge d'huile et je suis juste en dessous du maxi donc c'est bon. Par contre maintenent sur l'odb les 2 traits de droite ont été remplacé par des ronds donc tout est ok
met de l'huileeeeeee
t'en a rajouté combien alors ?
j'ai rien rajouté car le niveau de la jauge est presque au maxi ( et j'ai envie de faire un trop plein ) L'odb m'indique de nouveau que tout est au maxi ( plus de ronds remplacés par des traits ).
ok !! t'etais en pente ou en devers alors !!! ou alors, ton moteur etait chaud !!
LAPY, le contrôle à la jauge se fait voiture à plat et moteur n'ayant pas tourné depuis un bon moment, donc froid
Le contrôle moteur chaud peut être faussé de façon relativement importante.
moi j'ai toujours fait le niveau moteur tournant...
attention, a ne pas reproduire, je suis un casseur professionnel.
Dis pas ça y'en a qui vont le faire
» Message "Panne pression d'huile" intermittant
» Message"niveau d'huile à réajuster"
» Consommation minimum ?
» Temoin d'huile qui s'allume mais j'ai de l'huile
» Problème d'huile "Niveau d'huile à Réajuster"
