Rossignols...
Page 2 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
question Re: Rossignols...
Message par Invité le Sam 2 Mai - 18:33:28
je suis devenu un vrai maniaque du silence et je supporte pas et plus les rossignols albino même avec un peu de musique. Pour la console centrale j'ai utilisée la même méthode que pour le dessus du tdb. Démontage de la console et pose de mousse isolante ( rubans d'isolant pour fenetre ) sur tous les points d'appuis. Du coup plus de craquements des plastiques sur routes dégradées Very Happy
Message par cyberseb le Sam 2 Mai - 19:08:31
alors moi pour les rossignols... j'ai trouvé ca....
http://fr.lyrics-copy.com/luis-mariano/rossignol-de-mes-amours.htm
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Message par lulu06 le Sam 2 Mai - 19:20:51
@cyberseb a écrit:alors moi pour les rossignols... j'ai trouvé ca....
t'es habitué toi , ça se voit !!! renault à a construit une CC autour d'un gros bruit !!!! Surprised
Message par Invité le Dim 3 Mai - 11:07:58
Petit test de roulage ce matin sur une route bien défoncée pour tester l'efficacité du tuage de rossignols d'hier. ahaha plus un bruit de craquement de plastique dans l'habitacle Embarassed Embarassed
Message par cyberseb le Dim 3 Mai - 11:38:43
c'est vrai que coté rossignols, le CCiste est gaté..... mais perso, ca ne me gene pas
Message par lulu06 le Dim 3 Mai - 12:07:32
en décapoté c'est sur !!!!!! t'entend plus les bruits exterieurs !! mais c'est une horreur ces bruits !!
Message par wilbaze le Dim 3 Mai - 16:38:26
c'est seb qui dérange les rossignols ! Surprised
http://deetsh.vad.online.fr
Message par Puy0 le Mer 20 Mai - 18:10:50
:o Salutations
Alors moi aussi j'avais des "Rossignols" enfin des craquements, comme si la voiture se déformait ou si le plastique se tordait au niveau des portières.
En parcourant le net, j'ai trouvé cette solution " MADE IN RENAULT "
Ben oué .. il préconise le scotch ^^' et la graisse
Donc un bout de scotch ici (2 tours)
et un peu de graisse ici
Si bruit au niveau de la ceinture:
Si toujours des bruits -> Prendre le montant qui est a siliconer voir à démonter et à caler au niveau de ses
fixations avec des rondelles style plomberie en carton, car vibration =
craquement = bruit.
Donc j'ai suivi le conseil des 2 premières photos (qui ne sont pas les miennes ^^")
Résultat : Coté Conducteur : PLUS UN BRUIT \0/
Coté Passager : encore un tout petit peu de craquement, mais quasi rien (je tenterais la graisse et un scotch plus épais demain ^^)
Voila, j'espère que ça pourra aider quelqu'un' et que le sujet n'est pas dejà été abordé.
Puy0
Loisirs : Mangas/Musique/Megane *_*
Message par Invité le Ven 22 Mai - 16:58:11
Je commence aussi à entendre des bruits de craquement au niveau des portières albino .Tu as mis quoi comme scotch? du chatterton? et pour la graisse? car j'en ai pas chez moi et les euls truc que j'ai vu au rayon auto c'est de la graisse au lithium à 7.5 euros le tube affraid
Message par lulu06 le Ven 22 Mai - 19:29:48
au fait, pour mon petit rossignol de TDB , avec les chaleurs dans le sud en ce moment,les plastocs sont tout mou drunken une vraie cathédrale la GT .
Message par neoxtof le Ven 22 Mai - 21:47:58
Tant que c'est pas un Picasso Wink
Nombre de messages : 12094
Message par Invité le Sam 23 Mai - 16:34:03
@lulu06 a écrit:au fait, pour mon petit rossignol de TDB , avec les chaleurs dans le sud en ce moment,les plastocs sont tout mou drunken une vraie cathédrale la GT .
tu as bien de la chance car celui dans mon tdb ( entre casquette conducteur et le parebrise ) est toujours là . Le seul moyen pour le faire taire est de faire pression ( au niveau du tweeter ) sur la planche de bord en poussant en même temps vers le parebrise, certainement un problème au niveau de la fixation de la planche de bord mais c'est impossible à résoudre un truc comme ça Laughing
Message par lulu06 le Sam 23 Mai - 17:21:50
balance de la mousse entre la casquette et le pare brise en bourrant !! t'as deja essayé ?
Message par Puy0 le Sam 23 Mai - 18:25:25
ouafpalouf a écrit:Je commence aussi à entendre des bruits de craquement au niveau des portières albino .Tu as mis quoi comme scotch? du chatterton? et pour la graisse? car j'en ai pas chez moi et les euls truc que j'ai vu au rayon auto c'est de la graisse au lithium à 7.5 euros le tube affraid
Ouep j'ai mis du chatterton, et pour la graisse, j'ai mis un lubrifiant en spray plutôt classique ^^" (pour chaine je crois)
En fait, à la base sur les autres voitures, il y a une bague en
plastique caoutchouc à cette endroit .. mais Renault n'a pas dû la
juger utile sur le Megane .. donc vive le chatterton.
=) Avant ça craqué de partout derrière .. et là plus rien >.< !
Enfin à part une sorte de feuille métallique qui vibre dans chaque poignées .. ^^ je vais faire une petite recherche sur le forum.
Puy0
Message par Invité le Sam 23 Mai - 18:35:46
j'ai déjà mis de la mousse en dessous du tdb ( entre les conduits de ventilation et le tdb ) mais y a rien qui vibre à cet endroit No . En fait j'ai ajouté un bout de mousse entre le parebrise et la fin de la partie ou y l'afficheur déporté. en fait faudrait que le joint qu'il y a entre le tdb et le parebrise soit beaucoup plus épais pour absorber les vibrations du tdb
Message par Invité le Dim 24 Mai - 8:27:31
petit test ce matin de l'efficacité du bout de mousse : résultat!! que dalle toujours la même vibration No quelqu'un sait comment est fixé le tdb ? en enlevant la boite à gant y aurai pas avoir d'avoir accès à quelque chose
Message par t00n le Mer 10 Juin - 8:02:05
Une astuce qui a fonctionné chez moi : plutôt que de mettre de la mousse, j'ai mis du lubrifiant silicone en spray avec un embout long pour bien vaporiser entre les différents plastiques. L'avantage est qu'on a rien à démonter.
Il faut juste essuyer le surplus qui est visible durant les 2-3 jours qui suivent (les vibrations font ressortir un peu de lubrifiant).
Ça fait maintenant 8-9 mois que j'ai appliqué cette solution et depuis, je n'ai plus de bruits sur route dégradée. Si j'avais connu cela avant, j'aurai pu le faire sur ma 206 qui couinait aussi de partout lol
t00n
Nombre de messages : 10
Loisirs : VTT
Message par neoxtof le Mer 10 Juin - 8:46:45
C'est bien connu, quand ça couine, faut lubrifier Surprised
Message par t00n le Mer 10 Juin - 8:50:26
Elle est facile mais c'est tellement vrai drunken
t00n
Loisirs : VTT
Message par Callagher le Mer 10 Juin - 8:51:01
@neoxtof a écrit:C'est bien connu, quand ça couine, faut lubrifier Surprised
drunken drunken oui ou alors il faut en choisir une beaucoup plus jeune mon cher neox Surprised
Message par Invité le Mer 10 Juin - 8:55:39
@t00n a écrit:Une astuce qui a fonctionné chez moi : plutôt que de mettre de la mousse, j'ai mis du lubrifiant silicone en spray avec un embout long pour bien vaporiser entre les différents plastiques. L'avantage est qu'on a rien à démonter.
merci pour ce petit conseil Very Happy . par contre n'oublie pas de passer par la case présentation du forum bom
Message par mars le Mer 10 Juin - 8:58:45
merci pour le conseil!!!!!
ça ne tache pas les plastiques?
Nombre de messages : 1572
Message par t00n le Mer 10 Juin - 8:59:44
non aucune tâche pour ma part.
t00n
Loisirs : VTT
Message par mars le Mer 10 Juin - 9:00:40
tu as trouver ce produit ou?
Message par Invité le Mer 10 Juin - 9:02:14
tu as utilisé cette technique sur quelles parties. console centrale, casquette conducteur?
Message par Invité le Mer 10 Juin - 9:04:53
@mars a écrit:tu as trouver ce produit ou?
ça se trouve partout, j'ai ai déjà vu à carrefour et à leroy merlin
Message par t00n le Mer 10 Juin - 9:08:29
Oui ça se trouve partout, j'ai vu cette astuce sur un autre forum auto (consacré à toutes les autos). Je peux pas vous mettre le lien, je ne le retrouve pas, ça date d'un bon bout de temps.
Aucune tâche pour ma part mais j'ai bien nettoyé le surplus durant les jours qui suivent l'application, je pense par contre que la manip sera à renouveller de temps en temps mais pour le moment ça va.
J'en ai mis sur la console centrale tout le tour de l'afficheur déporté et vers l'autoradio + chargeur CD, le long du parebrise, vers les twitters, autour de la casquette des compteurs.
Je me suis présenté à l'endroit prévu pour Wink
t00n
Loisirs : VTT
Message par mars le Mer 10 Juin - 9:12:52
merci pour vos réponses!!!
Message par Invité le Mer 10 Juin - 9:26:46
@t00n a écrit: le long du parebrise
Message par t00n le Mer 10 Juin - 9:30:33
lol, c'est pas clair mais je vais détailler :
tout le long du pare brise entre ce dernier et la planche de bord, il y a une mousse et sur ma voiture, cette mousse faisait pas mal de bruit depuis que j'avais passé du brillant plastique dessus. En pulvérisant un peu de lubrifiant dessus, le bruit a disparu.
J'en ai profité aussi pour passer un coup de chiffon imbibé de lubrifiant sur mes joints en caoutchouc. Ce type de lubrifiant est spécialement conçu pour le plastique, joints etc etc, je m'en sert également pour lubrifié les joints de ma fourche de VTT drunken
"Anti-frictions et protecteur.
Formulé pour une utilisation sur tous métaux, plastiques, caoutchoucs, vinyles, compatible également avec le bois, le Lubrifiant au Silicone 3-EN-UN technique facilite les glissements des pièces en mouvement, évite les frottements et prévient ou supprime les grincements. Grâce à son séchage rapide et son pouvoir protecteur, ce nouvel expert est un très bon isolant électrique."
J'en vois déjà qui vont avoir des pensées déplacées lol
t00n
Loisirs : VTT
Message par lulu06 le Mer 10 Juin - 17:21:13
tu es sur qu' une mousse fait du bruit ? à mon avis, tu as graissé un plastoc plus bas !!! et le bruit reviendra une fois sec !
Message par Homulus le Mer 10 Juin - 18:59:51
Intéressant tout ça.
Peut pas y avoir de risque pour un autoradio? Si ça coule sur des trous d'aération par exemple...
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par lulu06 le Mer 10 Juin - 19:11:06
@Homulus a écrit:Intéressant tout ça.
une bombe , pas un jerricane non plus !! Smile
Message par t00n le Mer 10 Juin - 19:36:55
Exact lol, faut pas trop en mettre, juste un petit peu dans les jointures.
Sinon oui, c'était bien la mousse qui faisait du bruit au contact du pare brise suite à l'application de brillant plastique (que j'utilise plus d'ailleur).
Par contre, prenez pas peur, ça bavera un peu durant les jours suivant l'application, suffit d'avoir un chiffon pas trop loin pour essuyer régulièrement.
t00n
Loisirs : VTT
Message par Antho_2_Lens le Jeu 8 Oct - 9:58:22
Bon je vous rejoint avec les rossignols qui ont envahi la mégane ...
Je crois que j'ai le même probleme que ouafpalouf ... le bruit vient au dessus de la casquette de compteur vers le tweeter le pense ... ça commence sérieusement a me casser les oreilles le matin a froid sur route déformée.
La semaine prochaine, je suis en congé, je vais mettre de la mousse isolante un peu partout.
Message par Invité le Jeu 8 Oct - 10:27:29
la voiture va direct chez renault à partir de lundi pour mes petits soucis de vibration du tableau de bord + les portes et les vitres qui craquent
Message par moaroma le Jeu 8 Oct - 10:54:52
elle a des rhumatismes ta meg
moaroma
Nombre de messages : 306
Loisirs : ordinateur
Message par Angelfingers le Jeu 8 Oct - 11:59:05
Euh j'ai pas de rossignols moi, à 77000km... J'ai eu de la chance?
Bon faut dire qu'avec tous les chats qui trainent autour de ma caisse, voire même dessus, vu les rayures qu'ils laissent, les rossignols restent pas longtemps.
Message par moaroma le Jeu 8 Oct - 12:59:10
moaroma
Message par Antho_2_Lens le Mar 13 Oct - 13:04:44
Comme j'avais un peu de temps, je suis allé acheter un joint d'isolation portes et fenêtres en mousse chez castorama
J'ai poser de la mousse sous la casquette de compteur ainsi que sous l'afficheur déporté.
Y'a plus qu'a voir si ca grince encore ...
