Rossignols...
Page 6 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
question Re: Rossignols...
Message par totophe le Lun 8 Fév - 20:30:13
@lulu06 a écrit:t'inquiete, la patate est glaçée depuis !! les rossignols, c'est pas d'hier sur les megs, ils connaissent l'affaire !
ça aussi c'est vrai, c'est comme les turbos sur les 1.9 ,ils jouent la surprise "ah bon , on savait pas " !!
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par lulu06 le Lun 8 Fév - 20:32:47
ben maintenant vous savez
Message par totophe le Lun 8 Fév - 20:35:00
totophe
Message par Anaruz le Dim 4 Avr - 17:45:04
Sinon si je mets de la mousse expansive au niveau des hauts parleurs, es-ce une bonne solution? j'ai essayé les armaflex qui marchent un bout de temps puis c'est de nouveau pareil.
Alors mousse expansive ou pas?
Anaruz
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Message par Invité le Dim 4 Avr - 18:11:00
tu parles sans doute des vibrations des hp dans les contres portes
Message par Anaruz le Dim 4 Avr - 19:28:11
ouafpalouf a écrit:tu parles sans doute des vibrations des hp dans les contres portes
Non, au niveau du tableau de bord
Anaruz
Message par lulu06 le Dim 4 Avr - 20:23:21
tu l'as bien mis ton armaflex ? parce que moi , nickel depuis !
Message par Anaruz le Lun 5 Avr - 10:37:52
Si tu dis que depuis c'est nickel pour toi alors j'ai du mal mettre mon armaflex, tu peux me dire c'est quoi la section de ton armaflex s'il te plait?
Anaruz
Message par Invité le Lun 5 Avr - 11:00:40
Lulu, moi je dis on veut une photo sinon tu fais comme tomtom , tu fais changer ton parebrise et t'en profite pour rajouter une couche de feutre isolant sous la planche de bord
Message par Antho_2_Lens le Lun 5 Avr - 11:40:57
Niquel pour moi aussi, plus aucune vibration de la plance de bord depuis que j'ai mit l'armaflex I love you Very Happy
Message par Antho_2_Lens le Lun 5 Avr - 11:42:05
@Anaruz a écrit:Si tu dis que depuis c'est nickel pour toi alors j'ai du mal mettre mon armaflex, tu peux me dire c'est quoi la section de ton armaflex s'il te plait?
N'hésites pas à l'enfoncer l'armaflex !
Tu prends 2 longueur de 1 mètre et tu fait la jonction derrière l'afficheur déporté Wink
Message par Anaruz le Lun 5 Avr - 11:49:56
J'ai mis deux longueurs de 60 cm que j'ai bien enfoncé, j'ai même l'impression que c'est tombé bien bas et que l'armaflex est inutile du coup.
Anaruz
Message par Invité le Lun 5 Avr - 12:01:44
ok pour l'armaflex mais le joint entre le tdb et le parebrise il devient quoi ? parce que y a vraiment pas beaucoup d'espace entre le joint et le parebrise pour pouvoir y insérer le tube de mousse
Message par lulu06 le Lun 5 Avr - 12:03:58
il etait temps que tu donnes des nouvelles toi super si ça marche mon plan fonctionne !
je n'ai pas de photo de la pose de l'armaflex !! c'est tellement façile à mettre que ça ne mérite pas un tuto !! il faut juste faire légerement déborder l'armaflex de façon que tu le voyes un peu anaruz, t'inquiete , y a que toi qui le voit puisque tu le sais !! tu as du l'enfoncer trop bas !
Message par Antho_2_Lens le Lun 5 Avr - 12:44:50
ouafpalouf a écrit:ok pour l'armaflex mais le joint entre le tdb et le parebrise il devient quoi ? parce que y a vraiment pas beaucoup d'espace entre le joint et le parebrise pour pouvoir y insérer le tube de mousse
Le joint d'origine ne sert a rien donc tu mets l'armaflex par dessus ce joint et le tour est joué !
Par contre il est bien évident, qu'il faut prendre le bon diamètre !
Oui j'avais zappé les news lulu Rolling Eyes
Mais en tout cas le résultat est plus que satisfaisant ! I love you
J'ai fait testé la GT à un pote qui a une CC, je lui ai parlé de l'armaflex, il n'a rien vu drunken
Message par lulu06 le Lun 5 Avr - 19:51:52
ben oui antho , y a que toi qui sait ! on n'y voit que du feu
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 16:08:34
Donc si j'ai bien compris,
1 on enleve delicatement la mousse d'origine
2 on prend de la mousse qui sert a proteger les tyaux du gel, c'est comme votre "armaflex" ???
3 on enfonce juste la mousse sans chercher a la glisser entre le tableau de bord ??? juste enfoncer comme si on voulait bourrer un trou avec de la mousse ???
4 on peut remettre le joint d'origine ???
5 MERCI DE VOS REPONSES
napoleon1821
Nombre de messages : 88
Loisirs : MULTIPLES
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 16:28:00
@napoleon1821 a écrit:Donc si j'ai bien compris,
tout est bon, sauf la ligne en rouge et la question 4 !! on rajoute par dessus sans rien enlever !!
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 16:44:53
Donc en ajoutant la mousse par au dessus, sa aura l'impact de pousser la mousse dorigine par le bas et ces cette derniere qu fera que les rossignols disparaitrons ???
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 16:54:54
Je peut prendre ça comme mousse j'en ai assez pour mettre le ong de mon pare brise ????
http://www.solutions-elastomeres.com/sites/solutions-elastomeres/local/cache-vignettes/L757xH600/arton159-5746b.jpg
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par Invité le Mer 12 Mai - 17:08:13
ça va pas marcher prend celà : ça vaut pas grand chose, on entrouve chez casto ou leroy merlin. Par contre Lulu, Antho quel diamiètre avez vous pris ?
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 17:10:26
J ai vraiment du mal a croire que le fait de mettre cette mousse par dessus celle d'origine va vraiment faire que le tableau de bord ne va plus faire de bruit, pourquoi ne pas enlever le joint et essayer d'y glisser de la mousse et de remettre le joint d'origine par dessus
avez vous deja essaye ????
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 17:11:29
@napoleon1821 a écrit:Je peut prendre ça comme mousse j'en ai assez pour mettre le ong de mon pare brise ????
t'as tout faux !! c'est pas ça !! c'est de la mousse pour isolation phonique ce que tu nous montre , ça devrait etre l'idéal pour les bruits , sauf que ça s'insère mal dans le TDB !!
c'est ça qu'il faut , et pas autre chose ! ça s'intégre trés bien
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 17:12:28
mdrrrr ouaf !!!!
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 17:16:24
OK OK mais relis ce que j'ai ecris un peu plus haut
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 17:17:51
@napoleon1821 a écrit:OK OK mais relis ce que j'ai ecris un peu plus haut
j'ai lu !!!!!!
primo . quel age a ta caisse ?
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 17:20:51
Elle ai de 2007
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 17:28:21
@napoleon1821 a écrit:Elle ai de 2007
ok , comme la mienne !
donc, enlever le joint d'origine , j'en vois pas l'intéret !! ensuite, si tu enleves le joint d'origine, et que tu fou ton armaflex, plus rien ne le retiendra , d'ou l'intéret de le garder . t'as pas fini de le voir tomber derriere le TDB !!
pour finir, ça ne te coute rien d'essayer notre façon , seul moyen de juger ! sur la mienne, ça a été radical !! ne me demande pas pourquoi, mais à mon avis, quelques frottements contre le pare brise , ce qui contraint le plastic et le fait craquer !! j'ai dorénavant une limousine sur les routes les plus pourries !!
une derniere chose, ça a marché pour certains ici, peut etre pas pour d'autres pour la raison que les rossignols peuvent venir d' autres endroits que celui indiqué !
Message par napoleon1821 le Mer 12 Mai - 17:30:11
Mais nous sommes bien d'accord que le fait d epousser de la mousse sur le joint d'origine aura pour action de l'enfoncer ineductablement ???
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 17:35:00
@napoleon1821 a écrit:Mais nous sommes bien d'accord que le fait d epousser de la mousse sur le joint d'origine aura pour action de l'enfoncer ineductablement ???
non, si tu poses ton armaflex sans forcer comme un bourrin sur le joint d'origine !! juste le poser , et l'enfoncer légèrement vers le fond avec beaucoup de délicatesse . meme si il dépasse un petit peu, ça ne se voit pas avec le TDB noir !! et puis, y aura que toi qui le sait !!
Message par Invité le Mer 12 Mai - 17:41:34
@napoleon1821 a écrit:J ai vraiment du mal a croire que le fait de mettre cette mousse par dessus celle d'origine va vraiment faire que le tableau de bord ne va plus faire de bruit, pourquoi ne pas enlever le joint et essayer d'y glisser de la mousse et de remettre le joint d'origine par dessus
voilà des photos de la planche de bord pour mieux comprendre
le but de la pose de l'armaflex est de faire tampon entre la base du parebrise et la planche de bord pour absorber toutes les éventuelles vibrations car par défaut le joint en mousse d'origine n'est pas fait pour cela
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 18:10:52
pour mieux comprendre ? j'y comprend encore moins maintenant !
Message par chok67 le Mer 12 Mai - 19:01:25
Moi aussi j'ai des "couï couï" dans ma Mégane ,ils sont partout ces sales bêtes
HELP !!!
Nombre de messages : 1959
Nb de points restant : 12 :)
Loisirs : VTT ,Xbox One X ,PC , ciné, musique etc....
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 19:12:57
@chok67 a écrit:Moi aussi j'ai des "couï couï" dans ma Mégane ,ils sont partout ces sales bêtes
HELP !!!
quoi HELP ? t'as qu'à lire le topic !!!!
Message par DIDIER95 le Mer 12 Mai - 19:52:35
Vous aimez pas les zoziaux , je vais vous dénoncer à la SPA
http://petenia95.skyrock.com/
Message par chok67 le Mer 12 Mai - 20:38:59
@DIDIER95 a écrit:Vous aimez pas les zoziaux , je vais vous dénoncer à la SPA
J'ai trouvé la solution contre les couï couï .un fusil a pompe
Message par lulu06 le Mer 12 Mai - 20:44:31
va cuver ton pouilly fumé toi !
Message par napoleon1821 le Jeu 13 Mai - 8:34:31
Moi je dis que le mieux c d'enlever le joint et avec du la mousse essayer de la calis entre le bas du pare brise et le tableau de bord, puis de remettre le joint d'origine par dessus
On doit pourvoir arriver a y glisser de la mousse une fois ce joint de mousse retirer
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
Message par lulu06 le Jeu 13 Mai - 9:09:20
@napoleon1821 a écrit:Moi je dis que le mieux c d'enlever le joint et avec du la mousse essayer de la calis entre le bas du pare brise et le tableau de bord, puis de remettre le joint d'origine par dessus
eh ben ! vas y , fonce !!!!!
si t'arrives à enlever le joint d'origine et le remettre intact sans
démonter le TDB , t'es vraiment un gros balèze
Message par napoleon1821 le Jeu 13 Mai - 9:11:29
Il vaut mieux tenter et regretter, que regretter de ne pas avoir tenter
As tu dois meme deja essayer ma methode, ou est tu refractaire a entendre d'autres propositions de solutions ????
napoleon1821
Loisirs : MULTIPLES
