Rossignols...
Page 4 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
question Re: Rossignols...
Message par Invité le Lun 9 Nov - 22:05:38
bon test de roulage aujourd'hui en allant et en revenant du taf pour vérifier l'efficacité de mes 2 sessions d'isolation phonique de l'habitacle. Le blindage de mousse à la Lulu à quelque peut diminué l'impact du tressautement de la planche de bord sur le reste du tableu de bord mais c'est malheureusement pas encore çà , cependant il y a dans l'emsemble un net progrès, ça devient supportable même quand la radio est éteinte. Je vais essayer de démonter les panneaux de portes pour voir, histoire de voir ce qui peut clocher à l'intérieur
Message par lulu06 le Lun 9 Nov - 22:15:37
idem pour moi, amélioration, mais bizarrement, j'ai l'impression que les contraintes faites par la mousse créent de nouveaux grincements que je n'entendais pas avant insolutionnable hormis la vente !
Message par RS58 le Lun 9 Nov - 22:20:48
moi dans mon taf on as du compribande c un joint de 15MM de large qui fais 5mm au depart et apres il gonfle ,faudrait que j essai d en implanter dans le tdb
RS58
Nombre de messages : 334
Loisirs : PS3, GT, bricolage , aviation militaire , airsoft
Message par lulu06 le Lun 9 Nov - 22:25:44
5mm , c'est le mini qu'il faut je pense, j'ai mis du 8mm, une fois compréssé, ça verrouille bien ! mais pas miraculeux !
Message par lulu06 le Jeu 12 Nov - 18:52:11
les rossignols se sont tus ?
Message par RS58 le Jeu 12 Nov - 18:58:54
heu ils y en as un petit peu mais ça reste acceptable mais bon je suis un peu sourd donc je met la musique plus forte lol
RS58
Message par Invité le Jeu 12 Nov - 21:38:59
heu je peux avoir des photos de l'isolant que vous avez mis . sinon j'ai encore remarqué un truc bizarre avec mes vitres de portières, je vous met la vidéo demain
Message par RS58 le Jeu 12 Nov - 22:07:43
je te ferrai des photos du produit , c est de la mousse qui gonfle ,au pire si je viens a paris pour monter les xenons je t en emmenerai ,apres j espere quelle te conviendra ....
RS58
Message par lulu06 le Dim 15 Nov - 12:56:40
truc de ouf !!!!! ce matin, j'ai enfin chopé le plus gros bruit qui me faisait c... depuis des semaines . ce p..... de chargeur qui repose sur une traverse plastoc vibrait sur mauvais revètements ! isolation de celle ci par de la mousse autocollante !!!!!! ouf !!! je retrouve presque une voiture neuve !!
Message par Antho_2_Lens le Dim 15 Nov - 14:15:04
lulu06 a écrit:truc de ouf !!!!! ce matin, j'ai enfin chopé le plus gros bruit qui me faisait c... depuis des semaines . ce p..... de chargeur qui repose sur une traverse plastoc vibrait sur mauvais revètements ! isolation de celle ci par de la mousse autocollante !!!!!! ouf !!! je retrouve presque une voiture neuve !!
Vendredi soir je vous explique pas le bruit de couinement de la planche de bord ...
Samedi soir silence de mort dans la bagnole ... aucun bruit, aucune vibration Sleep
Pourvu que ça dure !
Message par lulu06 le Dim 15 Nov - 15:17:17
pas normal ça ! t'inquiete, ça va revenir !
Message par Invité le Dim 15 Nov - 15:19:00
moi j'ai trouvé une autre technique, je passe plus dans les rues défoncées qui sont derrière chez moi ( tans pis si s'était le plus court chemin pour rentrer chez moi ) maintenant je prends un joli boulevard bien goudronné sur lequel ça craque plus
Message par DIDIER95 le Dim 15 Nov - 15:23:02
Le chargeur avait été posé par un pro
http://petenia95.skyrock.com/
Message par lulu06 le Dim 15 Nov - 16:50:53
non , juste dans le compartiment crée par l 'ingénierie renault , tu connais ?
Message par DIDIER95 le Dim 15 Nov - 17:05:55
On peut pas prévoir que ceux qui tremblent beaucoup vont quand même essayer de monter leur poste
Message par lulu06 le Dim 15 Nov - 18:51:43
vous n'avez jamais rien prévus de tt façons !
Message par Invité le Sam 12 Déc - 12:08:27
bon mon petit problème de portes et de vitres qui craquent est réglé Le mécano de la carrosserie à juste resséré les 4 vis des charnières de porte, il à quand même 4 coups de clef sur chaque vis à croire que c'était pas vissé du tout .
Message par Homulus le Mar 15 Déc - 0:18:15
Tu aurais pu perdre une porte dans un virage sec !
Homulus
Nombre de messages : 1548
Message par totophe le Mar 15 Déc - 5:23:03
Salut à vous !
Après quelques heures de recherche, j'ai trouvé un témoignage de possesseur de Mégane qui a eu une prise en charge de ces problèmes de bruits par sa concession .
Voici les travaux effectués :
Démontage complet du tableau de bord,refixation de tous les câbles,pose de cales en feutre tout autour de la planche et sous la casquette ,refixation du capteur de clim .
à première vue, les bruits ne sont plus revenus .
Ayant bien sûr moi mème des bruits dans le tableau de bord , j'ai roulé après avoir démonté la casquette et l'afficheur déporté , rien n'a changé .Ces bruit viennent donc sûrement de dessous le tableau de bord , ça bouge dessous à coup sûr !!!
totophe
Nombre de messages : 1063
Message par Invité le Mar 15 Déc - 5:30:43
tu peux nous mettre le lien si tu veux sinon ben hier soir un nouveau bruit s' est manifesté dans le tdb , un petit couinement qui se promène à droite, à gauche etc.. donc ça va être petit tour à la concession pour essai routier pour faire constater ces put... de bruits et ensuite prise de rdv pour régler çà
Edit ouafpalouf : j'ai trouvé le témoignage sur le forum autotitre
Message par totophe le Mar 15 Déc - 5:57:20
Désolé Ouaf , j'ai pas eu la présence d'esprit de garder le lien ...
Je me souviens juste que ce témoignage était publié par le membre d'un forum auto où tu es inscrit apparement .
totophe
Message par Anaruz le Jeu 17 Déc - 20:17:50
abusé avec le froid les rossignols sont toujours là voir pire lool
J'ai foutu de la mousse et sérieux ça change rien de rien je deviens bargo...
Anaruz
Nombre de messages : 104
Nb de points restant : ...
Loisirs : Allez L'OM
Message par lulu06 le Jeu 17 Déc - 20:29:37
totophe a écrit:Salut à vous !
t'as tout compris !!!!!!!! tout est dessous et surtout dedans !
Message par Homulus le Ven 18 Déc - 19:51:25
ouafpalouf a écrit:tu peux nous mettre le lien si tu veux sinon ben hier soir un nouveau bruit s' est manifesté dans le tdb , un petit couinement qui se promène à droite, à gauche etc.. donc ça va être petit tour à la concession pour essai routier pour faire constater ces put... de bruits et ensuite prise de rdv pour régler çà
Ben alors ce lien ?
Homulus
Message par lulu06 le Ven 18 Déc - 19:53:05
Ben alors ce lien ?
le lien ? la casse la plus proche de chez toi !!
Message par DIDIER95 le Ven 18 Déc - 19:57:54
Message par lulu06 le Ven 18 Déc - 20:01:24
DIDIER95 a écrit:
et je suis pas loin de la vérité !
Message par Invité le Ven 18 Déc - 21:01:10
Homulus a écrit:
Ben alors ce lien ?
http://www.autotitre.com/forum/Forum-Megane-2-part-II--57827p103.htm
Message par totophe le Sam 19 Déc - 5:02:29
Merci Ouaf, c'est bien sur ce forum que j'ai trouvé ces infos !
Le message concernant le tableau de bord est rédigé par "Pharmouze",et date du 11/ 10 2006.
totophe
Message par lulu06 le Dim 27 Déc - 14:18:46
Posté le 27-12-2009 à 12:49:24
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet631-3885.htm
mon cas n'est pas isolé
Message par lulu06 le Dim 27 Déc - 22:32:04
http://www.megane3.fr/vibrations-f51/
Message par DIDIER95 le Lun 28 Déc - 8:25:26
Quand un mythe est mythé
http://www.ciao.fr/BMW_Z4_3_0__Avis_907975/SortOrder/2
http://www.ciao.fr/BMW_320d__Avis_893929
http://www.forum-bmw.fr/bruits-agacants-t8879.html
On se sent moins seuls et la dernière
Message par Invité le Lun 28 Déc - 10:03:02
rdv pris pour le 4/5 janvier pour démontage du tdb en espérant que cela ne génèrera pas par la suite d'autres rossignols dans les mois qui suivront
Message par DIDIER95 le Lun 28 Déc - 11:04:50
ouafpalouf a écrit:rdv pris pour le 4/5 janvier pour démontage du tdb en espérant que cela ne génèrera pas par la suite d'autres rossignols dans les mois qui suivront
Tu as déjà eu un remplacement de ton pare brise ?
Message par neoxtof le Lun 28 Déc - 11:10:03
Ah ouais, quand même, une section dédiée aux vibrations ....
Nombre de messages : 12094
Message par Invité le Lun 28 Déc - 14:24:25
non pourquoi ?
Message par totophe le Lun 28 Déc - 14:40:50
Dis moi, Ouaf, ton mécano a fait une demande de prise en charge des travaux sous garantie chez Renault ?
totophe
Message par Invité le Lun 28 Déc - 17:39:53
la voiture est encore garantie jusqu'en octobre 2010 donc le moindre truc de travers ===> chez renault parce que après cela sera pour ma pomme et franchement pas envie de remettre des tunes dans des réparations sauf les révisions classques.
Message par DIDIER95 le Lun 28 Déc - 17:44:46
non pourquoi ?
Parceque sur la RS j'ai eu quelques bruits sur routes vraiment dégradées après avoir changé le Pb
Message par lulu06 le Lun 28 Déc - 17:51:11
moi non plus j'ai jamais changé de pare brise !! et pourtant, pourtant, je n'aaaaaiiimmme que toi !
