Bougies préchauffage 1.9dci120
+6
Marco
Turbo77
10 participants
bonjour!
Personne n'a changé soit même ses bougies de préchauffages sur un 1.9DCI 120.
J'ai cherché partout mais j'ai rien trouvé!!
Turbo77- Pilote
- Nombre de messages : 601
Re: Bougies préchauffage 1.9dci120
si le 130 et le 120 sont identiques il y a un tuto
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
ah oki!merci!je vais voir!
Turbo77- Pilote
QUelqu'un a déjà commandé ses bougies sur oscaro!
il y a des Beru à 11 euros!c'est les bougies d'origine non?
C'est vrai que c'est plus rentable de le faire soi meme!renault m'avais proposé 150 pour les 4 bougies!
Turbo77- Pilote
achetes du beru, ya pas de sushis
Ok merci pour la confirmation MAx!!
Turbo77- Pilote
Et pour les changés, pas de soucis non plus Sovan !!!!
Le plus chiant c'est d'enlever le cache en plastoc noir faut desserer la tubulre qui le coince et avec une douille longue de 10 1/4 et un petit cardan ça se fait tout seul....
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Vous savez ou trouvez une douille longue de 10?
j'avais fait tous les centres possible ainsi que les magasin de brico, rien.
Daniel- Pilote
Nombre de messages : 528
http://www.motoshopracing.ch/product_info.php?products_id=67&st=1
http://shopping.cherchons.com/dossier/cle-a-bougie.html
http://www.kelkoo.fr/drilldown~100356223/Cle,Cle_a_bougie,Outillage_a_main,Outillage_a_main_de_maison
salut, moi je l'ai fait plusieurs fois avec une grande rallonge et une douille normale.
franck91- Meganeux
Nombre de messages : 135
Loisirs : bricolage,mecanique
S'ayez j'ai commandé mes bougies sur oscaro!!
Turbo77- Pilote
Tiens nous au courant si tu as besoin d'aide pour les changées !!!!
salut
au montage ne les sert pas trop fort
jm13- Meganeux
Nombre de messages : 217
Loisirs : boxe foot om
Pas trop fort?pourquoi?il risque pas de se dévisser?la commande a été expédié aujourd'hui!normalement je l'ai reçois demain ou après demain!!!
Turbo77- Pilote
si tu sert trop fort ça casse
bonjour
escuse moi si je repond un peu en retard comme le dit max ça casse surtout si tu utilise un gros cliquet
jm13- Meganeux
Pas de clé à cliquets pour les bougies .
ok ok merci pour vos conseils!je prends note!!
Turbo77- Pilote
C'est quoi qu'il faut comme clé à bougie?des 16mm ou 21 mm?
Turbo77- Pilote
comme dit avant une douille de 10 longueMarco a écrit:Le plus chiant c'est d'enlever le cache en plastoc noir faut desserer la tubulre qui le coince et avec une douille longue de 10 1/4 et un petit cardan ça se fait tout seul....
ericdenice- Meganeux
Nombre de messages : 329
Nb de points restant : 12 je crois
Loisirs : radio informatique et ma famille
» Bougies préchauffage
» Bougies de prechauffage !!
» ref bougies prechauffage megane 2 2.0 dci 150
» Tension faisceau bougies de préchauffage
» Remplacer bougies de préchauffage
