Décharge électrique
+7
Marco
nico57
11 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Décharge électrique
Bonsoir à tous depuis quelques temps ( 3 mois ) à chaque fois que je touche ma carosserie je me prend une décharge électrique et mon ampoule de croisement coté passager grille tous les 200 kilomètres ( c'est des ampoules xénon, ca fait cher le remplacement ! )
J'aimerais avoir votre avis avant d'allé au garage, j'avais penser à un défault de la masse mais je ne m'y connait pas.
Merci pour vos réponses
nico57- Meganeux
Nombre de messages : 144
Loisirs : voiture, vélo, jardinage.
Re: Décharge électrique
Vérifi tes connections, isolation. Infiltration d'eau...???
Xenon d'origine ou pas?
Je ne pense pas qu'il y ai de lien entre les décharges d'électricité statique que tu prends quand tu touches la carrosserie et le fait que ta lampe au xénon pete souvent.Ca doit etre un probléme de qualité del l' appareillage de ta lampe (ballast) qui pose problème...
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
Si tu l'as monté toi même regarde si un cable touche pas la carrosserie ce qui expliquerait la barre que tu prends car pour amorçer l'ampoule c'est de la haute tension
DIDIER95 a écrit:Si tu l'as monté toi même regarde si un cable touche pas la carrosserie ce qui expliquerait le coup de jus que tu prends car pour amorçer l'ampoule c'est de la haute tension
Non ce n'est pas des xénon d'origine je les ai monté moi même mais même sans les xénon ( je les ai débranché ) je me prend une décharge
nico57- Meganeux
Avant les modifications des feux avant l'ampoule coté conducteur grillait aussi mais moi souvent que les xénons maintenant
nico57- Meganeux
T'inquiètes pour les décharges , j'en prends aussi chaques fois que je ferme la porte.
Mais tu as toujours eu des décharges lapityma ?
nico57- Meganeux
nico57 a écrit:Mais tu as toujours eu des décharges lapityma ?
oui !! à chaque fois qu'il boit
l'electricité statique, c'est que par temps tres sec sur les bagnoles !! c'est ton cas chez toi ? sinon, c'est pas ça ! essaye de descendre de ta caisse avec ces consignes , avant de mettre un pied au sol, tu poses ta main gauche sur le montant de la portiere en serrant fort, puis tu poses un premier pied sans lacher la portiere , puis le second , si tu ne prend plus de jus, alors , c'est statique !
PS: n'oublie pas de lacher la porte
Tu laisse ta copine descendre la première, ça marche aussi
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
Non , ça fait à peu près deux mois et y'a que moi qui en prend.Faut pas écouter les deux grincheux qui eux ne peuvent plus beaucoup décharger sans appareils électriques.nico57 a écrit:Mais tu as toujours eu des décharges lapityma ?
Non ce n'est pas de l'electricité statique parce que dès que je touche la portière ou le capot ou n'importe quelle surface métalique je me prend une décharge !
nico57- Meganeux
Et quand tu prends ta décharge et que tu retouches la voiture , tu en reprends encore une ?
Parce-que quand j'en prends une après je peux la toucher et plus rien.
Oui à chaque fois que je touche la carrosserie je m'en prend une !
nico57- Meganeux
Donc là c'est vraiment une perte de jus sur ta voiture , mais ounico57 a écrit:Oui à chaque fois que je touche la carrosserie je m'en prend une !
Il ne me reste plus qu'à la ramener chez Rino, en espérant qu'il trouve la panne!!
nico57- Meganeux
UNE PERTE DE JUS EN 12 V ca n'a jamais chatouillé personne....
Marco- Meganeux
ca depend de l'ampérage, pas du voltage !
tit_juju- Floodeur à Mort :-)
L' ampérage je veux bien mais tu peux toucher l'alim d'un démarreur en charge avec une main sur la carcassee tu va pas sentir grand chose pourtant ca tire !!! A part les bobines HT et les lampes au xénon à l'amorçage...
Marco- Meganeux
marco, t'es pas douillet alors parce que avec le 12V ca suffit amplement pour que ca pique bien...
C'est pire que du fil à vache.
lapityma a écrit:C'est pire que du fil à vache.
essaie de pisser sur un fil de cloture...
j'ai jamais pisser dessus mais quand t'en touche un, ca fait des fourmis pendant 3 bonnes minutes
Ca ne fait pas mal mais c'est hyper désagréable, tu ouvre ton coffre
une décharge, tu le ferme une autre, tu ouvre ta porte une décharge, le
capot encore une !! C'est énervant à la longue surtout pour les passagers
nico57- Meganeux
t'as pas un antivol un peu spécial par hasard ??
Pour info les fils de cloture sont alimentés en haute tension ( 1000 v ou plus ) à trés faible ampérage ( moins de 30 mA ) comme ca ca fait tres mal mais c'est pas dangereux et tout ca grace à des générateurs haute tension eux même alimentés en 12 v ou 220 v. Donc pour moi à part l'électricité statique j'arrive pas à comprendre...
Marco- Meganeux
10kV pour une puissance par impulsions de qques joules seuleument, généralement moins de 10 et avec en plus la résistance du fil, on est plus qu'a 4-5 joules.
par contre marco, je (on) te le répète, 12v avec un gros ampérage, je peux te dire que ca fouette.
une anecdote, quand j'étais en cours, sur le banc de test de démarreur, un pote a été "propulsé" en prenant le jus a la pleine intensité lors du lancement du démarreur sous charge, 12v oui, mais aux alentours de 3000A en pic !
C'est les ampères qui sont dangeureux, c'est les ampères
Pour ioniser l'air (et donc créer un arc électrique) il faut pas loin de 50 000 v par cm. L'electricité statique obéit à cette règle, donc à chaque décharge, on se prend facilement 20 à 30 kV dans les doigts (et heureusement qu'il y a très peu d'A, sinon bobo à chaque fois !)
@Will: 3000A, il a du morflé sévère ton pote et faire un sacré vol plané !
Entièrement d'accord avec vous mais 30 mA est le seuil maxi à partir duquel cela devient dangereux pour NOUS donc 3000 A AieAieAie....
Marco- Meganeux
c'est pas pour rien que les disjo diff sont sensible à 30mA
hop un petit lien http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lectrisation_(sant%C3%A9)
pete_get27- Pilote
Nombre de messages : 773
c'est hyper court, me rappelle plus très bien parce que les cours commencent a faire loin, tellement court que ca fait pas péter le fusible parce qu'après ca redescend dans des valeurs bien plus raisonnables mais oui il était bien sonné.
j'ai vu plus surprenant et qui ressemble davantage au problème. un commercial qui était accroché sur une cabine d'une pelle comme ca arrive souvent dans mon métier, le chauffeur était en train de faire une tranchée qui il a touché un cable THT qui n'aurait pas du se trouver la. le chauffeur "habitué" a ca n'a pas eu le temps de lui dire d'attendre avant de descendre de la pelle : son corps a fait comme un condensateur, il s'est chargé quand le pelliste a touché le cable mais n'ont rien senti et en redescendant a touché le sol, la il a senti qqchose ! je comprends pas trop ce phénomène étant donné qu'il s'agissait d'une pelle a chenille et donc pas isolée du sol mais c'est bien arrivé ! vite le 15, il s'en ai remis mais largement secoué !! le chauffeur lui qui a attendu bien sagement dans sa pelle n'a rien eu...
J'AI la solution
- Spoiler:
- Mets des gants
quand je bricole sur la batterie ( alarme, ampli, néons ....) je met un gant en caoutchouc de cuisine, et il est toujours dans ma portière !
lapityma a écrit:Et quand tu prends ta décharge et que tu retouches la voiture , tu en reprends encore une ?
normal, tu t'es vidé de ton jus !!
juju, lulu, stop, un peu de tenue maintenant...
Alors une petite astuce qui fonctionne pour ne pas se prendre de coup de jus en sortant de la voiture suffit de toucher un montant de porte ou autre partie métallique. Et pour rentrer dans la voiture, suffit de laisser madame ouvrir la porte en premier C'est très simple à faire sans passer pour un goujat ou un muffle: suffit de porter ses sacs et de faire "Chérie, tu peux ouvrir la voiture, j'ai les mains pleines"
neoxtof a écrit:Alors une petite astuce qui fonctionne pour ne pas se prendre de coup de jus en sortant de la voiture suffit de toucher un montant de porte ou autre partie métallique. Et pour rentrer dans la voiture, suffit de laisser madame ouvrir la porte en premier C'est très simple à faire sans passer pour un goujat ou un muffle: suffit de porter ses sacs et de faire "Chérie, tu peux ouvrir la voiture, j'ai les mains pleines"
On a la même méthode, des hommes galants quoi
Page 1 sur 2 • 1, 2
Page 1 sur 2
