[TUTO] Montage caisson ampli sous le siège avec photos 5 2.3 3
tutoriel [TUTO] Montage caisson ampli sous le siège avec photos
Message par flower le Ven 30 Jan - 17:48:27
Bonjour a tous, je recopie ce TUTO que j'avais mis sur le forum MCC
J'ai decidé d'amelioré le son de la CC, je possede l'autoradio d'origine Carminat 2, donc depourvu de prise RCA, je ne veut pas faire de concour de sono mais juste apporter de la basse qui manque cruellement sur la Megane 2 !
Aucune modif des hauts parleur necessaire, car c'est du 13cm, et de bonne qualité Wink
Donc, j'ai acheté un petit caisson amplifié blaupunkt thb 200a, qui permet vu sa taille de le mettre directement sous le siege !
la bete dans le carton
une fois deballé drunken
Il faut maintenant alimenter directement sur la batterie, il faut donc tirer le cable de l'habitacle jusqu'au compartiement moteur, c'est le plus chiant a faire, il y a un tout petit bout de caoutchouc derriere la pedale d'embrayage (passe cable), et au niveau du moteur, le passe cable se situe derriere la boite a air, donc il est preferable de la retirer
il faut donc faire un petit trou dans le caoutchouc (j'ai utilisé un long tournevis pointu) et ensuite faire passer les 4 cables (2 rouge = 12v et 2 noir = masse)
il faut ensuite fabriquer un porte fusible drunken il faut donc acheter un porte fusible avec fusible de 10A (on peut prendre une valeur plus grande il me semble) et des cosses pour faire la liaison
ensuite on relie les 2 cable au +12V de la batterie, et les 2 fils noir a la masse de la voiture
On place l'ampli sous le siege, on tire donc les cables et les faire passe sous le tapis drunken
Il y a egalement 4 fils de haut parleur, a repiquer directement derriere l'iso des haut parleur arriere, il faut donc tirer les 4 fils et les faires passer derriere le volant (il faut donc demonter les caches)
Ensuite plus de photo, mais il suffit de tout remonter, voici une video (qualité de mon telephone sorry)
Contrairement au video, le son est IMPECABLE !
on peut le pousser plus fort, et la BASS est genial, le siege vibre !
flower
Nombre de messages: 20
tutoriel Re: [TUTO] Montage caisson ampli sous le siège avec photos
Message par FM le Ven 30 Jan - 19:43:16
le chantier de fils drunken
FM
Nombre de messages: 8574
Nb de points restant: reste 5 merci les mottards !
Loisirs: mon fils, ma voiture et le reste...
http://megane2.superforum.fr
Message par stef91480 le Sam 31 Jan - 10:08:36
oui je sais pas trop mais ca fait un peu a l'arrache ton cablage niveau moteur...porte fusible et tout avec le scotch, j'espere que t'auras pas de soucis par la suite
stef91480
Nombre de messages: 659
Nb de points restant: 6 (jeune conducteur)
Loisirs: ma megane
Message par obywan28 le Dim 1 Fév - 0:49:59
stef91480 a écrit:oui je sais pas trop mais ca fait un peu a l'arrache ton cablage niveau moteur...porte fusible et tout avec le scotch, j'espere que t'auras pas de soucis par la suite
Exclamation On ne peut pas dire que ce soit fait dans les règles de l'art Laughing drunken
Nombre de messages: 19403
Nb de points restant: 12
Message par megdci80 le Dim 1 Fév - 18:08:36
Exclamation j'avais aussi fait un montage rapide pour mon caisson sous le siege.Quand mon pote qui est mecano a vu l'affaire il s'est tiré les cheveux.Il a soudé les cables, bien tout isolé positionné correctement.J'etais beaucoup plus rassuré apres
Nombre de messages: 1569
Nb de points restant: 12 dur dur de les garder
Loisirs: informatique, voiture
Message par DIDIER95 le Dim 1 Fév - 18:26:36
Je prendrais pas ça pour exemple Suspect
Nombre de messages: 12087
Nb de points restant: RS = 8 aiaiaie :(
Loisirs: aquariophilie, informatique, moto :)
http://petenia95.skyrock.com/
Message par tit_juju le Dim 1 Fév - 23:20:21
non mais pour une bonne idée, et c'est tres sympas de ta part de nous avoir tout détaillé en photo ! Very Happy
Nombre de messages: 8270
Nb de points restant: 11+1 récupéré !!
Loisirs: VTT, Voiture, Apple, Copines
http://todiefor.free.fr
Message par lapityma le Lun 2 Fév - 8:57:48
Pour le tuto c'est vrai , tu t'es bien débrouillé mais par contre refais ce porte fusible , le papier alu n'est pas un isolant mais un conducteur , donc tu a fait tout le contraire d'isoler affraid , t'en as pour un quart d'heure et ça t'éviteras des gros ennuies.
Nombre de messages: 8996
Loisirs: sauveteur en mer permanent , fils de lulu et petit neveu de didier
Message par flower le Lun 2 Fév - 16:52:30
Re
Alors pour info le porte fusible à été pris en photo avant de tout bien isolé sinon pour la photo on ne voit rien. tout est bien fait dans les regles de l'art, j'ai meme tout fait passer dans un passe cable, bref, je resterai sur le forum megane CC la prochaine fois.
flower
Message par obywan28 le Lun 2 Fév - 17:25:25
Faut pas le prendre comme ça...
Ya pas que ton "isolation" qui est douteuse, ton alim. est bisard aussi. C'est du 1.5² rigide? C'est pas ce qu'il y a de mieux pour ça .
Sans parler de la section, ce genre de câble n'est pas du tout déstiné à l'automobile.
Cela nous a seulement tous "choqués" de voir ça et on s'est permis de te mettre en garde. Aprés libre à toi de laisser ça tel quel Laughing Rolling Eyes
Message par laviecfantastik le Lun 2 Fév - 17:50:01
ben ouais prends le pas mal!!! j'ai fait pas mal d'installations de car audio et c'est vrai que la, sur les photos, y'a un risque de court-circuit, et donc indirectement de feu... Maintenant si tu as tout isolé, aucun soucis!!!
Par contre je voulais savoir, ca rend bien ce petit caisson??? Comparé a une installation dans le coffre, au niveau de l'image sonore ca ne déforme pas trop????
Merci!
laviecfantastik
Nombre de messages: 43
Nb de points restant: 10
Loisirs: velo, muscu, musique et moto (rsv 1000)
Message par laviecfantastik le Lun 2 Fév - 17:51:34
ah une petite remarque, si tu peux baisser la fréquence de coupure du sub hésites pas, tu pourras ainsi augmenter un peu la gain et éviter de le faire saturer ( a moins que cela ne vienne du portable)
laviecfantastik
Message par Rem63 le Lun 2 Fév - 17:54:17
Merci pour ce petit tuto ami cciste bom
Ca donne des idées pour améliorer le son...
Rem63
Nombre de messages: 1893
Loisirs: Musique, Mégane
Message par lapityma le Lun 2 Fév - 18:10:12
flower a écrit:Re
En plus susceptible , c'était pas le but du tout confused .C'est juste pour la sécurité de ta voiture contre l'incendie .Perso si je fais ça à mes clients je ne dors pas de la nuit Laughing
Message par tit_juju le Lun 2 Fév - 18:15:23
lapityma a écrit:
flower a écrit:Re
personnellement je vous le dit : si ça avait été moi, je l'aurais pris pareil ! il est sympa de venir sur ce forum pour nous apporter un tuto de plus !
Message par flower le Lun 2 Fév - 18:38:50
Je m'explique, j'ai vraiment galerer avant de trouver quelque chose de correct pour ameliorer le son, je ne voulais pas m'encombrer d'un caisson dans le coffre et faire une installation difficile !
Qui n'a jamais voulu le faire, mais ne voulais pas se lancer en premier !!
Alors je me suis lancé et j'ai pris mon temps pour que les autres puissent y arriver eux ossi !
ET POUR INFO:
les cables que j'ai utilisé sont sont qui sont fournit dans la boite par le constructeur, inutile de prendre un gros diametre car le caisson n'est pas un monstre de WATTS !
TOUT ce qui est isolation a été fait correctement, je suis en Master de physique spécialité Risque (nucleaire, electrique...) alors ca serait un comble que je ne sache pas que l'alu est conducteur, tout l'isolation à été faite correctement !
Sur le caisson on peut regler le volume, le crossfader (ou je ne sais trop quoi) et la frequence.
Le son est AMELIORER de facon surprenante, les BASS sont genial, ca tremble, je conseille vraiment a tous cette manip, si ca gresille c'est a cause du téléphone drunken
L'unique BUT ICI de ce topic EST D'AIDER CEUX QUI VEULENT SE LANCER dans cette manip, chercher le passage du cable moteur-habitacle, fabriquer un porte fusible, passage des cables sous le siege et derriere l'autoradio ....
Mais bon, j'ai posté ca sur le forum CC et je n'ai pas eu ces remarques la, en tout cas, pas tourné negativement comme c'est le cas ici
A bon entendeur..
flower
Message par megdci80 le Lun 2 Fév - 19:55:08
tit_juju a écrit:
lapityma a écrit:
flower a écrit:Re
oui mais bon un tuto si par exemple est mal fait (je n'inclus pas nécessairement le sien) on va pas dire qu'il est formidable et qu'il doit servir d'exemple a tout le monde.Mais c'est vrai que la il s'en est pris dans la tete pour pas un copeck
Message par lapityma le Lun 2 Fév - 20:40:53
Flower je comprend que tu t'emballes avec tout le taf que tu a fait et il faut le faire bom . Je pense qu'on s'est tous focalisés sur 2 photos ( la 7 et la 8 )qui ont fait peur pour la sécurité tel que l'on voyait sur les photos. Et après si tu as isolé correctement et qu'on ne pouvait le savoir , ce n'était pas volontaire de notre part et comme je l'ai dit , on s'est fiés aux deux photos . En aucun cas personne n'a voulu t'en donner pleins la tête comme citer plus haut. Rolling Eyes
Message par tit_juju le Lun 2 Fév - 21:04:51
dans le coffre de la CC, une fois le toit replié à l'intérieur on à quelle hauteur ?
Message par obywan28 le Lun 2 Fév - 22:07:31
Je ne parlais pas forcément de diametre de cable mais plutot de type (blindé etc etc) mais si c'est ce que fourni le constructeur (en double!?)Laughing .
Moi, c'est aussi l'aspet "ésthétique" qui m'a "chagriné" et aussi le fait que ce soit "un tuto" que tout le monde est sensés pouvoir (devoir?) reproduir Suspect .
Tout le monde ici en prend ou en a pris pour son grade (moi le 1er) et c'est pas pour autant que je suis partie.
Il faut savoir utiliser ses erreurs.
En tout cas, si tout est ok pour toi, mea cu.lpa bom .
Message par josteiman le Mer 15 Avr - 8:08:07
Je trouve que c'est une bon idée, après je pense pas que cela remplacera un bon vieux caisson dans le coffre mais sur une instal d'origine ca doit etre vraiment sympa Very Happy:
josteiman
Nombre de messages: 124
Nb de points restant: Tous :)
Loisirs: Auto, basket, internet
http://www.games2wear.com
Message par lapityma le Mer 15 Avr - 12:18:11
josteiman a écrit:Je trouve que c'est une bon idée, après je pense pas que cela remplacera un bon vieux caisson dans le coffre mais sur une instal d'origine ca doit etre vraiment sympa Very Happy:
Regardes la date et un des derniers dire , tu parles dans le vide Laughing
Message par JeY le Mer 15 Avr - 14:47:45
J'ai mis le meme type de caisson sous le siège mais en alpine et le résultat est sympa pour le petit engin que c'est !
Par contre n'esperez pas des bass impressionnantes, sa sature rapidement (petit HP) et sa envoie pas du bois mais sa complete bien le con de la mégane Wink
Bravo pour l'installation par contre tu ne laisse jamais la CC décapoté quand tu pars ? Parceque le mien se voit un petit peu quand on est dans le coin de la vitre alors, la si en plus tu es décapoté confused
Nombre de messages: 3362
Loisirs: WaterPolo, Musique, Photographie
http://www.jeremycez.com
Message par obywan28 le Mer 15 Avr - 15:03:29
JeY a écrit:J'ai mis le meme type de caisson sous le siège mais en alpine et le résultat est sympa pour le petit engin que c'est !
Jey, tu as un Con dans ta Megane Surprised .....et........y a pas de capote sur Megane lol!
Message par josteiman le Mer 15 Avr - 16:19:20
C'est ce qui s'appelle un déterrage alors drunken
josteiman
Message par JeY le Mer 15 Avr - 16:33:46
Con / Son, et puis je voulais parler d'une capote dure (aucun double sens drunken ), tout se ressemble ^^ Laughing drunken
Message par tit_juju le Mer 15 Avr - 18:28:10
toité / détoité drunken
Message par obywan28 le Mer 15 Avr - 22:26:59
tit_juju a écrit:toité / détoité drunken
Bah oui, c'est pas pareille Rolling Eyes drunken
Message par tit_juju le Mer 15 Avr - 22:28:11
bah ouai, on remet pas notre capote !!
Message par stuntenzo le Dim 10 Mai - 15:16:52
salut, je voudrais savoir si le caisson ne craint rien avec les pieds des passagers a l'arrière car il font pas forcément attention.
stuntenzo
Loisirs: plongée
