Aerateur central
Aerateur central
Message par AssocieDuDiable le Sam 20 Jan - 15:47:58
Que faut-il faire quand le vernit de l'aérateur central commence à partir? Ca peut se revernir?
AssocieDuDiable
Nombre de messages : 153
Nb de points restant : Ingénieur info indus
Loisirs : Sport, informatique
Re: Aerateur central
Message par ToUT@TiS le Sam 20 Jan - 15:49:33
Oula confused
je crois qu'il n'y a pas beaucoup de solution, les peindre si c'est démontable
Message par bibi dci rs le Sam 20 Jan - 17:44:42
au pire je ne pense pas que chez renault l'aération coute bien chere!
bibi dci rs
Nombre de messages : 1249
Message par ToUT@TiS le Sam 20 Jan - 17:46:33
Si il se détail faut se renseigner
Message par AssocieDuDiable le Sam 20 Jan - 17:58:09
environ 50€ ...
AssocieDuDiable
Message par ahl93 le Sam 20 Jan - 21:49:51
oui sa se demonte
ahl93
Nombre de messages : 510
Message par ahl93 le Sam 20 Jan - 21:57:19
ahl93
Message par Max3202 le Dim 21 Jan - 11:00:12
50€ ce ne serai meme pas le prix d'une peinture donc peint le avec la console centrale en alu ou de la couleur de ta carrosserie ! Very Happy
Nombre de messages : 9303
http://megane2.superforum.fr
Message par Callagher le Dim 21 Jan - 11:00:40
tu peux en trouver d'occases dans une casse aussi!!! tu l'auras encore pour moins cher!! je Laughing savais même pas qu'il y avait du vernis sur ce truc moi!
Message par AssocieDuDiable le Dim 21 Jan - 11:13:09
j'sais pas si c un vernis ou une peinture, mais en tout cas le revetement donne l'impression d'etre une couche tres fine de coutchou. vous avez jamais fait gaffe comme c'etait mat?
AssocieDuDiable
Message par lolo le Dim 21 Jan - 18:14:03
C'est bien une couche de pseudo plastique caoutchouteux dans le meme genre que les poignées de porte.J'ai eu beaucoups de mal a le retirer pour peindre cet encadrement.
lolo
Message par Max3202 le Lun 22 Jan - 13:15:55
oui par contre si tu dois les repeindre il faut ponçer jusqu'a temps de virer la couche de "vernis caoutchouc" sinon ça cloque
Message par Callagher le Lun 22 Jan - 13:18:47
@max3202 a écrit:oui par contre si tu dois les repeindre il faut ponçer jusqu'a temps de virer la couche de "vernis caoutchouc" sinon ça cloque
c'est vrai que c'est une calamité ce revêtement!! sur les poignées, le moindre coup d'ongle et tu as une marque :evil:
Message par AssocieDuDiable le Lun 22 Jan - 13:58:23
Ce soir je vais passer au garage, par la meme occasion je demanderais s'ils ont pas un produit de retouche.
AssocieDuDiable
Message par neoxtof le Lun 22 Jan - 14:32:03
Une retouche sur ce support et ce genre de revêtement, ça va se voir, tu as plus intérêt à le changer ou à le peindre !
Nombre de messages : 12094
Message par Callagher le Lun 22 Jan - 17:56:24
@neoxtof a écrit:Une retouche sur ce support et ce genre de revêtement, ça va se voir, tu as plus intérêt à le changer ou à le peindre !
Exclamation sur ce genre de surface laisse tomber les retouches!! c'est un espece de mousse je vois pas trop comment tu peux recuperer ça No
Message par lolo le Mar 23 Jan - 8:27:40
lorsque j'ai appliqué la couche d'appret plastique pour le peindre,aprés 10 min la couche de caouchouc que je n'avais pas remarqué s'est mise a fondre et se fripper et en dessous c'est un plastique normal qui se fait bouffer aussi par l'appret.
Alors soit tu change ou tu peint, profite que tout est démonté pour faire aussi la plaque qui est en desoous et crois moi que l'ensenble de la meme couleur change radicalement que le nid d'abeille un peut viellot.
lolo
Message par AssocieDuDiable le Jeu 25 Jan - 13:36:29
Quelqu'un s'est-il deja amusé à repeindre la console centrale (celle ou y'a le nid d'abeille) ou à l'habiller en auto-collant carbone?
AssocieDuDiable
Message par Callagher le Jeu 25 Jan - 14:01:01
@AssocieDuDiable a écrit:Quelqu'un s'est-il deja amusé à repeindre la console centrale (celle ou y'a le nid d'abeille) ou à l'habiller en auto-collant carbone?
oui il me semble que tu as deja un topic là dessus dans la rubrique reportages!
Message par Callagher le Jeu 25 Jan - 14:02:27
ici ---> http://megane2.superforum.fr/Generale-c1/TOPIC-des-Reportages-f4/Peinture-console-centrale-et-poignees-t61.htm
Message par bricedu34 le Sam 27 Jan - 16:55:42
dit moi!
t'aurai pas fai couler du produit desodorisant dessu,par hazar?
tu sais! c petite bouteille que tu acroche a la grille d'aeration (airwick,etc...)
car c arrivé aux parent d'un collegue qui bosse chez renault et ca a fait exactement la meme chose.
d'ailleur mon collegue leurs a repondu que c'été pas les premier a qui sa arrivé et que c'été tres frequant ce style d'accident!
resulta il a du changer l'aerateur!
au passage il m'est arriver la meme chose sur ma casquette de compteur
sauf ke moi c'été la chaleur en été qui me la fait cloquer!
pour ca!c'est vraiment de la m...e ce revetement!
bricedu34
Nombre de messages : 73
Nb de points restant : cuisinier
Message par AssocieDuDiable le Sam 27 Jan - 17:04:40
je l'ai acheté ds l'état, je trouvais pas ça tres grave. Mais je pense qu'un produit chimique peut bouffer cette coucher censée proteger
AssocieDuDiable
Message par AssocieDuDiable le Dim 28 Jan - 19:38:24
@bricedu34 : Tu avais raison c'etait bien du a du produit parfumant. en nettoyant j'ai vu que de la substance epaisse etais collée derriere une ailette.
AssocieDuDiable
Message par bricedu34 le Dim 28 Jan - 19:42:29
et ouai! je te l'ai dit! Wink
c'est vraiment l'accident de basse qui arrive a enormement de possesseur de megane.
en plus avec la qualité(de m...e) de cette peinture plastifié
ca arrange pas les chose!
bricedu34
Message par Max3202 le Dim 28 Jan - 19:43:19
ouai drunken
Message par bricedu34 le Dim 28 Jan - 19:46:55
@ t'en a fait les frais max?
bricedu34
Message par kkh001 le Jeu 28 Juin - 1:17:15
oui, les gars le desodorisant bousille cette matiere de m**de.
J'ai acheté dernierment un desodorisant sous forme d'une enveloppe parfumé, que j'ai depose sur l'espace afficheur/montre digit, est devinez quoi, le jour ou je voulais jeté l'enveloppe, j'ai trouve que tout le revetement en cloque
pour le moment je suis entrai de reflechir a le repeindre mais bon...je suis pas encore décidé
kkh001
Nb de points restant : Informaticien
Message par cyberseb le Ven 29 Juin - 18:58:11
le plastique est recouvert d'une texture que renault appelle du "soft" ...ce produit est quasiment introuvable dans le commerce donc...soit on en achete un soit on joue de la bombe aerasol et on le peint (mais pour un soucis d'uniformité, il faudra aussi peindre la console centrale (la partie en nid d abeille sur ta voiture)
ce probleme se pose aussi avec les tire-portes (facade des poignées interieurs.....moi j ai resolu le pb :
Nombre de messages : 1621
Nb de points restant : 13 (dingue hein!)
Loisirs : auto / zik / informatique
http://www.perdu.com
Le Top du Top !
Message par gEoBiZk le Lun 9 Juil - 22:00:45
La grande Classe t'es tire-porte, franchement c'est une solution Radikal !
gEoBiZk
Nombre de messages : 38
Nb de points restant : Etudiant / Salarié
http://myspace.com/artstreetlife
Le Top du Top !
Message par gEoBiZk le Lun 9 Juil - 22:01:07
gEoBiZk
Message par chnordiste le Lun 12 Mar - 21:28:02
je déterre ce topic. ya un tuto pour demonter l'aérateur central car je prévois de le repeindre de la méme couleur que mes poignéees
chnordiste
Nombre de messages : 274
Loisirs : sorties et musique. mix de temps en temps
Message par obywan28 le Lun 12 Mar - 21:50:21
@chnordiste a écrit:je déterre ce topic. ya un tuto pour demonter l'aérateur central car je prévois de le repeindre de la méme couleur que mes poignéees
C'est le plus facile à démonter celui là en fait.
Retirer le poste, le plastique au dessus de l'aérateur (Clipsé) et tu as accès au vis pour démonter la grille Wink
Je ne sais plus si il y a un tuto
Nombre de messages : 26616
Message par chnordiste le Lun 12 Mar - 22:02:55
j'ai jamais retirer le poste.mdr et au dessus de l'aérateur c'est l'afficheur? merci pour cette reponse rapide
chnordiste
Message par obywan28 le Lun 12 Mar - 22:15:52
@chnordiste a écrit:j'ai jamais retirer le poste.mdr et au dessus de l'aérateur c'est l'afficheur? merci pour cette reponse rapide
Oui, le plastique devant l'afficheur se déclipse pour laisser apparaitre deux vis en dessous Wink
Edit: Après réflexion, le démontage du poste est là pour enlever la façade de la console centrale derrière laquelle il y a deux autres vis pour l'aérateur, c'est un peu long mais faisable
Va voir ça:
http://megane2.superforum.fr/t14720-passer-de-la-clim-manu-a-auto
http://megane2.superforum.fr/t5133-demontage-de-la-console-centrale-demontage-du-bloc-clim
http://megane2.superforum.fr/t8744-depose-repose-d-un-ecran-de-gps
http://megane2.superforum.fr/t9077-tuto-video-installation-kit-parrot-mk-6100
Tu devrais trouver comment démonter tout ça Wink
Message par chnordiste le Lun 12 Mar - 23:15:50
cheers cheers MERCI BEAUCOUP!!!!!!!!!!!!!!! cheers
chnordiste
