Problème carte mains libre
Page 1 sur 1 • Partager •
Voilà le problème avec ma mégane,
elle a la fonction mains libres et depuis 1 mois environ, elle a commencé à ne plus vouloir se fermer, même avec les boutons sur la carte.
Par moment elle ne s'ouvre pas non plus et pour démarrer je suis obligé d'insérer la carte dans le lecteur sinon carte non détecté.
Auriez-vous déjà rencontré ce problème.
Merci d'avance pour vos réponses.
Nicoo250- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 12
Nb de points restant: 12
Loisirs: voitures, bricolage, promenades
Re: Problème carte mains libre
Oui, j'ai oublié de le préciser j'ai rencontré le problème avec les deux cartes et les piles sont bonnes. Je pense plutôt à un problème du système mains libres.
T'auras des réponses demain avec des membres qui connaissent ce genres de pannes.
Ok, merci quand même.
ça y est, ça ne fonctionne plus du tout, ni avec le système mains libre, ni avec les boutons sur la carte.
Quelqu'un a déjà eu ce problème?
Moi j'ai eu ce problème lié au froid (visiblement Renault a oublié que même l'hiver on se sert de nos voitures), prends une bouteille d'eau chaud avec un peu de liquide vaisselle puis vide tout doucement l'eau chaude en appuyant en même temps sur les boutons main libre des poignées extérieures. Ton problème vient du fait qu'un ou plusieurs bouton a gelé en position appuyé !
JRC- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 72
Loisirs: foot
moi en hiver l'ouverture main libre ne marche plus du coté droit
meganeman- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1962
Nb de points restant: 5
Loisirs: mon ba
JRC a écrit:Moi j'ai eu ce problème lié au froid (visiblement Renault a oublié que même l'hiver on se sert de nos voitures), prends une bouteille d'eau chaud avec un peu de liquide vaisselle puis vide tout doucement l'eau chaude en appuyant en même temps sur les boutons main libre des poignées extérieures. Ton problème vient du fait qu'un ou plusieurs bouton a gelé en position appuyé !
Ok, mais moi je ne pense pas que ce soit du au froid parce que même une fois dans la voiture la carte n'est pas détectée et pour démarrer je doit l'insérer.
Je pense plutôt que le système mains libre est hs.
Quelqu'un a t-il déjà eu se problème? Faut-il changer le boitier du système mains libre?
meganeman a écrit:moi en hiver l'ouverture main libre ne marche plus du coté droit
Pour ma par ça a commencé comme ça et maintenant ça ne fonctionne plus que 1 fois sur 10 et encore.
Bonsoir,
Aujourd'hui je suis allé chez renault pour passer ma voiture à la valise, suite à mon problème avec le système mains libres.
La voiture ne signale aucun souci, je vais donc la laisser mercredi pour que l'électricien trouve la panne et je vous tiendrai au courant.
Bon je relance ce topic pour par en faire un autre !
Donc mon probleme et que, j'ai un petit souci avec mon main libre, tout a l'heur en rentrant du taf, impossible a fermé la voiture avec la poignée coté conducteur, avec la carte est le coffre sa fonctionne nikel, j'ai donc essayé avec la deuxieme carte rien non plus !
la porte conducteur ne veut rien savoir et la porte passager si on reste 1ou 2 seconde le doigt appuyer sur le bouton la voiture se ferme
Merci de m'aider
!!Merci de m'aider
ckopsy- Pilote
Nombre de messages: 672
Nb de points restant: 11
Loisirs: foot
J'ai été chez renault, il me prennez pour savoir d'ou ca vient
60 e de devi + 72 e de main d'oeuvre
c'est abusé
c'est abusé
ckopsy- Pilote
Loisirs: foot
j'ai le mm souci mais moi c ke les boutons sur les poignées ki ne fonctionne plus et de temps en temps la voiture ne détecte pas ma carte je suis allé chez renault et il m'ont di kil y a comme des genres d'antennes dans la poignées c 17€ une antenne donc moi pour faire remplacer les 2 j'ai fait un devis jen est pour 98€ piéces et main d'oeuvre
j'esper t'avoir aider
salut
salut
ju59- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 32
Nb de points restant: 6
Loisirs: karting
peut on me confirmer que la megane avec main libre (en version luxe privilege) souvre et se ferme a l approche ou a l eloignement de la carte sans toucher aux pognées? Car il me semble que cela fonctionnait chez moi il y a un moment et que maintenant je suis obligé de passer mes mains sur la poignée et d appuyer sur le boutton...
grego77- Meganeux
Nombre de messages: 307
Loisirs: Photos, golf
ahhh nonpas du tout !!!
pour ouvrir il faut glisser sa main dans la poignée et pour fermer il faut appuyer sur le bouton de la poignée, ca à toujours été comme çà !
ju59 a écrit:j'ai le mm souci mais moi c ke les boutons sur les poignées ki ne fonctionne plus et de temps en temps la voiture ne détecte pas ma carte je suis allé chez renault et il m'ont di kil y a comme des genres d'antennes dans la poignées c 17€ une antenne donc moi pour faire remplacer les 2 j'ai fait un devis jen est pour 98€ piéces et main d'oeuvre
salut
Il y a un tuto sur le changement de l'ensemble antenne/bouton sur le forum. C'est pas compliqué et ça t'économisera la main d'oeuvre
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
mais moi je suis sur que ma megane s ouvrait aussi a mon approche c est une luxe privilège, y a t il de spersonnes qui bossent chez renault pour nous configurer cela?
grego77- Meganeux
grego77 a écrit:mais moi je suis sur que ma megane s ouvrait aussi a mon approche c est une luxe privilège, y a t il de spersonnes qui bossent chez renault pour nous configurer cela?
jamais, et ça m'etonnerait que avant ça le faisait sur la tienne !! à moins d'une transformation extraordinaire dont on ne connait pas encore le secret !!
Nombre de messages: 15157
Loisirs: informatique
Bah t'as du rêver alors. Ce système n'existe que sur les Laguna II et Espace IV, ça n'a jamais été et ne sera jamais possible sur Megane pour des raisons hardware dans l'UCH. Le seul moyen d'avoir cette fonctionnalité, c'est de rajouter une alarme style beeper
Loisirs: oui
lapityma a écrit:David vincent est dans son corps
tu peux enlever le cent pour le tien !!
Sujets similaires» champ libre
» Ticket Aérokart, soufflerie, simulateur de chute libre, para
» Porte Carte
» Carte d'accès à la Piscine
» Jaman - Schwarzsee: carte des thermiques et itinéraire
» Porte Carte
