ça me souffle dans les pieds ( pedale de frein )
Message par laurent-r le Jeu 22 Jan - 17:36:17
J'ai un soucis ! Au début je pensai que mon tweet gauche était malade, mais après dépose j'avais toujours un souffle...
Donc j'ai commencé a tourner autour et je me suis retrouvé face a la pédale de frein ...
Le titre n'est pas trés evocateur car en ne sent pas le souffle mais je l'entend bien ( position de conduite )
Est-ce que mon problème vous parlent ?
Laurent.
laurent-r
Nombre de messages: 1480
Re: ça me souffle dans les pieds ( pedale de frein )
Message par Marco le Jeu 22 Jan - 18:31:10
Derriere le console centrale au niveau du pédalier ya la turbine du GMV de clim...
Marco
Nombre de messages: 167
Nb de points restant: De nouveau 12
Loisirs: brico moto
Message par laurent-r le Jeu 22 Jan - 19:01:47
Okay merci.
fait que j'aurai du dire dans le premier post, quand j'appui sur la pedale de frein la "fuite" stoppe Question
laurent-r
Message par laurent-r le Jeu 22 Jan - 19:43:34
En recherchant un peut, quelqu'un aurait-il eu des problémes avec le pompe a vide ...
laurent-r
Message par lolo2 le Ven 23 Jan - 5:59:53
slt j ai eu ce problème sur mon scenic et c etait le masterbraack qui c'etait hs attention 500e minimum chez reno
lolo2
Nombre de messages: 70
Nb de points restant: tout
Loisirs: vehicule ancien ,jardin aquatique
Message par laurent-r le Ven 23 Jan - 11:03:13
lolo2 a écrit:slt j ai eu ce problème sur mon scenic et c etait le masterbraack qui c'etait hs attention 500e minimum chez reno
Salut après un coup de fil a mon garagiste et concessionnaire, il m'as en effet parlé d'un problème avec le "masterbreak"
Donc pas de problème de sécurité, mais bon a changer ( a voir après diag. ) ... heureusement le voiture n'as qu'un an et encore sous garantie
Par contre, mon problème est inverse, normalement ça "pschiiiiitt" quand on appui ...
Merci a tous, Laurent.
laurent-r
Message par madcow57 le Mar 8 Déc - 18:34:07
moi ca me fait le mème problème j'attend demain pour un devis mais aprés volant moteur et embrayage ma mégane et ses 40000km et 3 ans ca commence a me faire craindre le pire pour la suite...
madcow57
Nombre de messages: 278
Nb de points restant: 12
Loisirs: Voiture, hight tech, fun
Message par JeY le Mer 9 Déc - 4:58:02
En voyant le titre du topic, j'allais te conseiller de baisser le volume de l'installe mais bon ...
Nombre de messages: 3362
Loisirs: WaterPolo, Musique, Photographie
http://www.jeremycez.com
Message par arshavin38 le Jeu 10 Déc - 10:04:56
bonjour , j'ai le méme probléme que toi et j'aimerai savoir combien ta couté la réparation ? c grave de ne pas la faire tout de suite ? car ma vidange doit étre fait dans 3000km et je le ferai en méme temp , merci
Nombre de messages: 2662
Nb de points restant: 12 malgré la RS ...
Loisirs: Ma Meg sinon je serait pas la !
Message par madcow57 le Dim 13 Déc - 21:10:18
le seul risque est que ta pédale deviennent toute dure et que tu n'ait plus d'assistance au freinage, tu peut roulé mais tarde pas trop quand mème demande conseil a ton garage. Moi j'ai eu un devis de 450€ pièce et main d'oeuvre.
tient nous au courant de ton tarfis a toi pour info.
madcow57
Message par arshavin38 le Dim 13 Déc - 22:00:48
ok jvous tiendrai au courant mais j'ai acheté ma voiture en aout dans un garage qui me la garantit mecanique et electronique pendant 1 an donc je vais aller le voir dés que j'orai un petit peu de temp la avec les fétes ...
En tout cas je vous donnerai des infos dés que possible , merci pour vos réponses
