boitier de préchauffage???
+3
Marco
sky26
7 participants
Salut a tous, voila, mon probleme étant a moitié réglé j'aurai besoin de vos lumières.
Je voudrais savoir ou ce trouve le boitier de préchauffage et si il y a une manip spécial a faire pour son remplacement.
Merci d'avance.
1er souci réglé:
Bonjour a tous, cela fesait longtemp que je n'avais pas fait appel a vous car ma megane allait très bien mais hélas il y a 2 semaine le turbo a laché.
Petit rapel: c'est un megane 2 1.9l DCI 120 de mars 2003 avec 54000km
Alor le turbo a laché, rapatriement chez renault , controle et la mon garagiste m'annonce une prise en charge.
Le turbo est changé avec une prise en charge de 60% donc 600e pour moi, cela est correct.
Le probleme est que a froid la voiture demarre et m'indique injection a controler, au bout de 5 minute j'éteint et rallume, plus de message. c'est le symptome des bougies alor que je les ais changé il y a 20000km mais la panne du turbo a pu les endomagé je pense.
Et la le gros problème c'est que a chaud impossible de démarer, le demareur se lance mis rien, il ne fait que tourner, obliger de laissé refroidir1h ou 2.
A quoi cela peut-il être dù??? je suis obliger d'atendre lundi car le garage est fermé le week-end.
Merci pour vos piste.
Merci d'avance.
1er souci réglé:
sky26- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 44
Nb de points restant : Cuisinier
Loisirs : la moto, les femmes, les voitures, l'informatique
Re: boitier de préchauffage???
c'est pas la faute a un capteur?J'avais ca sur la corsa a ma copine.
megdci80- Pilote confirmé
Nombre de messages : 1569
C'est bien marqué (injection à contrôler) et pas (injection défaillante) ?
En tout cas c'est certainement pas tes bougies de prechauff...Sinon juste au cas ou de l'eau dans le filtre à gasoil affiche un défaut injection alors faut purger...
Marco- Meganeux
Nombre de messages : 168
Nb de points restant : De nouveau 12
Loisirs : brico moto
J'ai déposé ma voiture la ou il ont changé le turbo, il ma dit que se serait peut-être le filtre a gazoil car pas changé.
Sinon j'ai un souci au niveau de l'éclairage au bas de portière, il ne s'éteint jamais même après fermeture de la voiture!!!!
sky26- Pti'Nouveau
sky26 a écrit:J'ai déposé ma voiture la ou il ont changé le turbo, il ma dit que se serait peut-être le filtre a gazoil car pas changé.
Déjà évoquer souvent sur le forum, tu as une des trappes à l'avant qui est mal fermée (ou l'interrupteur qui s'est bloqué, ça m'est arrivé une fois)
Alor c bon une partie est réparer, le demarage impossible était due a un mauvai contact d'un capteur lor du remontage du turbo et pour le "injection a controler" c'est le boitier de préchauf qui déconne.
Il n'en n'avait pas en stock.
sky26- Pti'Nouveau
Merci d'avance.
Merci d'avance.
sky26- Pti'Nouveau
le boitier de prechauff se situe derrière le pare boue de la roue avant gauche.
Marco- Meganeux
PS : ya pas de soucis pour son remplacement...
Marco- Meganeux
Ne tire surtout pas sur le boitier sinon ça arrache tout les fils du connecteur.
chaced- Meganeux
Nombre de messages : 177
Nb de points restant : -50
Loisirs : rien
bon je vien de faire changer le filtre a gazoil et j'ai changé le filtre a air pui celui d'habitacle et j'en est profiter pour réparer ma boite a gant.
Les vis de la boite a air son bien merdique a atteindre.
sky26- Pti'Nouveau
Marco a écrit:le boitier de prechauff se situe derrière le pare boue de la roue avant gauche.
Des conseil pour le demontage?
sky26- Pti'Nouveau
moi tout ce que je peut te dire c'est que ce boitier coute 57 euros ht chez renault
kid.kid- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 21
Nb de points restant : 2
Loisirs : tuning
Bonjour j'ai le meme probleme!! vous devez enlever le pare choc pour parvenir a atteindre le boitier de commande de préchauffage il suffit de le démonter en haut coté moteur sa suffira pour l'incliner vers l'avant et atteindre le boitier bonne chance
hatemsay- Pti'Nouveau
Loisirs : voyager
» Bougies de prechauffage !!
» Boîtier de prechauffage
» Bougies préchauffage
» P0670 boitier electronique de prechauffage
» j'ai plus de prechauffage
