mode test
Page 1 sur 2 • Partager •
Page 1 sur 2 • 1, 2
mode test
bonjour
j ai vu qu il y avait un mode test et me suis enpressé de l essayé et j aimeraisa savoir si les panne qu il indique son des panne en memoire ou bien des panne actuellement presente
le mien m indique panne capteur debimetre ainsi que capteur de temperature d'eau
merci pour vos futur repons
sayan- Pilote
Nombre de messages: 507
Nb de points restant: 12!!
Loisirs: plein plein de chose
Re: mode test
J'avais également un probleme sur capteur d'eau mais je pense que c'est du pipo, je l'ai refais 5 min après et il n'y avait plus rien. D'ailleurs ce défaut n'apparaissait pas au Clip et vice versa pour mon défaut d'airbag que j'avais eu.
Nombre de messages: 6581
Loisirs: Xbox 360
Re: mode test
bonjour
je voulais savoir ou vous aviez vu le bouton test car moi en tout cas je ne l'ai pas vu, a moins que je devient miope
Re: mode test
C'est une manip à faire, tu appuis long sur le bouton de l'ODB sur la commande d'essui glace tout en appuyant sur le bouton start, et là tu verras ton compteur monter à 250 =)
Pour en sortir; faut appuyer sur le petit bouton présent dans le cerclage du compteur.
C'est de mémoire mais je dois pas en etre loin.
Loisirs: Xbox 360
Re: mode test
ok j'éssaye ca ce matin je te dirais si je suis parvenu a faire cette manip car ca n'a pas l'air très facile
Re: mode test
Les pannes qu'indiquent le mode test sont des pannes mémorisées (elles peuvent ne plus être présentes au moment du test !)
Nombre de messages: 11912
Nb de points restant: Tous
Loisirs: oui
mode test
Salut...
Comment fait on pour effectuer ce Mode Test .....?
merci par avance.
merci par avance.
sms610- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 37
Re: mode test
Il faut mettre le contact tout en restant appuyé sur le commodo d'essui glace, le bouton qui sert à faire défiler les infos de l'OBD
Megane II.1 - 1.9DCI - Sport dynamique - 5portes - Gris Boreal
Laguna III - 2.0 DCI - Dynamique - JA 18" - Gris Ardoise
ToUT@TiS- Moderateur FM²
Nombre de messages: 5968
Loisirs: .
Re: mode test
ToUT@TiS a écrit:Il faut mettre le contact tout en restant appuyé sur le commodo d'essui glace, le bouton qui sert à faire défiler les infos de l'OBD
Et sur phase 2 comment ca se passe car un appui long sur commodo remet a zéro l'ODB
loustik57- Pilote
Nombre de messages: 626
Nb de points restant: 4 même avec le stage...
Loisirs: divers
Re: mode test
Avant de mettre le contact tu appuie sur le bouton et après tu départ tout en restant appuyé
Loisirs: .
Re: mode test
RAMIREZ92 a écrit:ok j'éssaye ca ce matin je te dirais si je suis parvenu a faire cette manip car ca n'a pas l'air très facile
ok pour moi tout marche .
le test ne me trouve pas d'anomalie
je rapel la marche a suivre
1- de la main gauche restez appuyé sur le bouton poussoir de l'éssuis glace
2- Sans lacher le bouton appuyez sur start de la main droite
je pense qu'il n'y a pas plus clair
matthieu
Re: mode test
J'ai essayé sur la phase 2 et ca ne semble pas marcher.
thomasse- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 63
Re: mode test
Sur phase 1 c'est sur que sa marche, sur phase 2 y a peut-être une autre procédure
Loisirs: .
Re: mode test
j'avais peur d'etre le seul a ne pzas avoir reussit
loustik57- Pilote
Loisirs: divers
Re: mode test
Je te r'assure moi non plus je n'est pas reussi a lancer le mode test sur ma phase deux . De plus ya pas le bouton sur le liseret du compte tours
Su7®- Pti'Nouveau
- Nombre de messages: 46
mode test
salut
merci pour le detail de la manip.
des que je recupere ma voiture .... je fais le test.
A+
A+
sms610- Pti'Nouveau
Re: mode test
salut
tiens nous au courant si la manip fonctionne ou pas
moi en tout cas sur phase 1 aucun problème
matthieu
matthieu
mode test
salut
ca y est j ai enfin recuperé ma voiture..... et pour le mode test , je viens de le faire et tout est correct je pense car il est marqué TEST OK .
sans aucun message d'erreur donc j en conclu que tout va bien.
petite info pour les autres, pour ressortir de ce mode test, il faut appuyer sur le bouton situer pres du compteur.
A+
A+
sms610- Pti'Nouveau
Re: mode test
Personne n'a une idée pour le faire sur phase 2 ??
Re: mode test
Personne sait pour les phase 2 ?
madcow57- Meganeux
Nombre de messages: 278
Loisirs: Voiture, hight tech, fun
Re: mode test
Bonsoir,
Je confirme egalement ce test fonctionne
par contre j'ai la mauvaise surprise de voir affiché "panne capteur d'huile"
Heureusement elle passe chez Renault demain pour la révision des 30000.
Pour infos vous avez quelle version de soft ? moi j'ai la 8.31.
Histoire de vois les différences.
Bonne soirée
Bonne soirée
supermannala- Pti'Nouveau
Nombre de messages: 52
Nb de points restant: 12 (enfin pour l'instant) 8-)
Loisirs: rouler en mégane :-D
Re: mode test
wilbaze a écrit:la panne capteur d'huile n'est en fait pas une panne... :noel24: et oui.
HA oui LOGIQUE...
Tu peux m'eclairer ?
Re: mode test
Bah c'est juste un default de contrôle , aucune incidence sur le fonctionnement
. c'est pas vraiment une panne quoi ?? Un débit mètre turbo quand ça claque par exemple, tu le sais tout de suite
duke44- Pilote confirmé
Nombre de messages: 1734
Nb de points restant: 12 , that's good
Loisirs: VTT, Bricolage maison, et plus de megane
Re: mode test
ouai grosso modo c'est dans le cycle d'acquisition, ya un seul moment ou le capteur est "fiable", en faisant le mode test, il le réinterroge mais il est plus fiable alors ya un défaut. avec un peu de chance tu peux arriver a ne pas l'avoir.
Re: mode test
RAMIREZ92 a écrit:RAMIREZ92 a écrit:ok j'éssaye ca ce matin je te dirais si je suis parvenu a faire cette manip car ca n'a pas l'air très facile
matthieu
tu peut essayer aussi en inverssant les main sa marche aussi :noel11:
Re: mode test
Ok je pense avoir saisi l'idée
Comme elle part ce matin en révision, je vais en parler a nos bons amis de chez Renault, histoire de voir s'ils vont pas me proposer de remplacer la sonde ou une co*****e de ce genre
Bonne journée
Bonne journée
Re: mode test
supermannala a écrit:Ok je pense avoir saisi l'idée![]()
Comme elle part ce matin en révision, je vais en parler a nos bons amis de chez Renault, histoire de voir s'ils vont pas me proposer de remplacer la sonde ou une co*****e de ce genre![]()
Bonne journée
oui, tiens nous au courant, ca peut nous divertir.
Re: mode test
pas de soucis je la récupère NORMALEMENT ce soir, avec la facture qui va avec
Re: mode test
Hello,
Voila, j'ai récupéré ma meg' toute propre avec une bonne pt'ite vidange et une nouvelle courroie de distri
Pour le soucis du capteur d'huile, le mec ma dit que cela venais du fait que j'avais surement debranché la batterie...Effectivement elle l'a été mais pas par moi ; elle a été remplacée chez Renault Minute
Le mec m'a viré de defaut par ordinateur, reste plus qu'a voir s'il revient.
.Le mec m'a viré de defaut par ordinateur, reste plus qu'a voir s'il revient.
Page 1 sur 2 • 1, 2
Sujets similaires» TEST ALTERNATEUR ET CARBURATEUR
» première test du Staub
» [Test] Piolets Black Diamond Fusion 2010
» [Test] Batons de randonnée Black Diamond Distance.
» mode test
» mode test
Page 1 sur 2
