Megane II phase 1 1.6 16v sport dynamique 3 portes 2004
+16
marvin69
Robin60
Bastoone
richard53100
20 participants
Page 1 sur 8
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Bonjour a tous, depuis aujourd'hui je suis l'heureux propriétaire d'une M² .
C'est donc une megane 2 phase 1 de 2004 finition sport dynamique 3 portes de couleur gris boréal, moteur 1.6 16v 115cv qui a 159 000 kms entretien et suivi renault.
Elle a comme option:
- Fermeture centralisée a distance
- Clim automatique
- Radio cd tuner list avec commandes au volant
- Vitre avant électrique
- Rétroviseur extérieure électrique et dégivrant
- Rétroviseur intérieure électrochrome
- Accoudoir centrale avant et arrière
- Allumage des feux automatique
- Essuie glace automatique
- Anti brouillard avant et arrière
- Réglage des feux électrique
- Réglage de luminosité du tableau de bord électrique
- Jantes 17 pouces nevra sport
- Capteur de pression de pneus
- Boite a gant réfrigéré
- Ordinateur de bord
- Fermeture des vitres a distance
- Abs
- Direction assisté électronique
- Airbag
- Fixation sièges enfants isofix
Après un peut plus de 7h de route pour la ramené a la maison je suis dingue de cette voiture.
Elle est très confortable, les amortisseur sont ni trop dur ni moue, les sièges sont très confortable et ont un très bon maintien.
Elle a très peut de roullie, et une excellente tenue de route, une direction précise, un très bon freinage.
L'insonorisation n'est pas parfaite mais il y a pire.
Elle est tres bien équipé, il manquerait juste le régulateur de vitesse .
Depuis le changement du capteur d'arbres a cames la consommation est raisonnable, le moteur pousse fort pour un 115cv et est très réactif.
En bref je suis très comptant de mon achat .
les modifications que j'aimerais faire:
- Kit d'admission dynamique
- Tube afrique
- Reprog
- Aileron R26R
- Peinture étrier de frein rouge
- Peinture des baguette latérale couleur carrosserie
- Peinture des jantes anthracite
- Elargisseur de voie avant et arrière 20mm
- Vitre teinte
- Suppression monogramme megane sur le coffre
- Clignotant latérale chromé
- Xénon ( feux de croisement, feux de route, feux anti brouillard )
- Feux de position a led
- Clignotant a led ( avant, latéral, arrière )
- Feux de recule a led
- Feux de plaque a led
- Éclairage intérieure full led
- Éclairage tableau de bord + compteur led blanc
- Aiguille compteur phase 2
- Installation régulateur limitateur de vitesse
- Insert volant renault sport
- Pédalier alu reneult sport
- Tapis renault sport
- Poignier de rabattage de portière grise v
- Enceinte avant + tweeter focal iss 130 v
- Enceinte arrière focal isc 130
- Ampli + sub v
- Autoradio Alpine v
- Boitier de commande au volant
- Clim automatique
- Abs
- Airbag
- Tube afrique
- Reprog
- Aileron R26R
- Vitre teinte
- Ampli + sub v
richard53100- Meganeux
Nombre de messages : 186
Loisirs : mecanique carrosserie
Re: Megane II phase 1 1.6 16v sport dynamique 3 portes 2004
Elle doit avoir un gros souci car a la base elle marche bcp mieux que ton ex megane 1
c'est peux etre la qualité du carburant ou tes bougies
spider13- Pilote
Nombre de messages : 969
je te confirme qu'elle à un problème, même le 85 marche mieux que ça
je ne connais pas trop le moteur, donc je ne vais pouvoir t'aider sur ton problème, mais pour toucher plus de membre, tu devrait mettre un poste dans le forum motorisation (et regarder avant si le problème n'as pas déjà était abordé)
full8mike- Super posteur
full8mike a écrit:je te confirme qu'elle à un problème, même le 85 marche mieux que ça
Mais c'est bizzare ton histoire... tu ne l'a pas essayer avant de l'acheter ? moi elle serait rester ou elle etait sans essai ...
Si je l'ai essayer, mai vue quel roulait a l'éthanol je me suis dit quelle devait être encrasser!
Maintenant en la démarrant j'ai l'inscription injection a controller .
sinon ont veut quand même des photos de ta M²
Voici quelque photo:
Super belle tres propre en plus !
Merci beaucoup, moi aussi je la trouve très belle !!
La carrosserie a quelques petits défauts mais rien de grave, l’intérieure est quant a lui super cleane !
Petite question, j'aimerais savoir de quel type d'ampoule sont les feux de position, feux de croisement, feux de route, et feux anti brouillard avant?
Et quelle est la taille des enceintes avant et arrière sur une 3 portes?
Merci.
Merci.
Pour les ampoules c'est mis dans le manuel l'interieur et vieilleuse y'a du 5w5 mais je sais pas pour tous ..
La taille je sais pas...
Bienvenue a cette petite la même que la mienne mais en essence !
Si y'a une sonde lambda la dessus voit pour la changer je sais que sur PSA quand les sonde lambda sont malade le voyant pollution s'allume et la voiture se bride donc perte de puissance.
Bastoone- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 46
Loisirs : Sport Auto
c'est du 13 dans les portes avant
H7 pour les croisements j'adore les jantes
la finition c du dynamique phase1
spider13- Pilote
Merci a tous, si la sonde lambda était hs, elle ne serait pas passer au ct, car ca la fait pollué.
Oui la finition c'est une sport dynamique.
j aurais dis une bobine d allumage hs moi perso
enceintes 13 cm partout
veilleuses w5w
croisement h7
plein phare h1
anti brouillard h11
boite a gant c5w
plafonniers w5w
eclairage de coffre c5w
eclairage plaque c5w
veilleuses w5w
croisement h7
plein phare h1
anti brouillard h11
boite a gant c5w
plafonniers w5w
j'ai penssé au bobine, mais elle tournerais sur 3 patte non ?
Merci pour les info
Merci pour les info
elle peut tourner sur 3 pattes mais aussi mal enflammer, donc ..
ok, comment savoir si une bobine est hs ?
tu desseres la vis qui la bloque sur le bloc moteur et tu la retire en la laissant brancher..
le mieux serait d y mettre un coup de Clip pour etre sur du probleme
pas compris la manip, ca fait quoi si elle est morte ?
bonjour, j'ai une question, mon autoradio ( origine ) est monter de travers, en haut il est bien mis, mais en bas il ressort, et quand je mais un cd 1 fois sur 2 il me dit erreur et il ressort le cd, est ce que ca viens du fais qu'il soit de travers ?
et j'ai vue que les enceinte d'origine n'ont que 2 vises de fixation, comment faut il faire pour monter des enceinte avec 4 vises de fixation ?
c'est possible ouais : d'abord voit pourquoi il n'est pas droit !!richard53100 a écrit:bonjour, j'ai une question, mon autoradio ( origine ) est monter de travers, en haut il est bien mis, mais en bas il ressort, et quand je mais un cd 1 fois sur 2 il me dit erreur et il ressort le cd, est ce que ca viens du fais qu'il soit de travers ?
si tu veux monter d'autres hp à la place de ceux d'origine comme c'est du 13cm : tu coupe tout simplement les 2 fixations de trop.......
ALF 33- Floodeur à Mort :-)
tu coupes ou tu tort les 2 fixations
pour ton autoradio remets le droit, c'est rapide à faire, si t'as pas les pinces renault, 2 cintres feront l'affaire
ok merci, pour l'autoradio il se remet pas, il manque la cage en feraille !
sinon j'ai fait un diague, 2 défaut : les 2 contacteur d'airbag sous les sièges, et un default de pollution.
le mec ma demander si le voyant clignotait quand je tirai sur le moteur, jlui ai dit de temps en temps oui, il ma dit que mon cata était boucher, et la perte de puissance viens de la.
en rentrant a la maison a 2 minute de chez moi le voyant pollution qui s'allume et qui reste allumer depuit. donc il faut que je nettoie mon cata et mon probleme sera résolu.
La cage en casse tu trouvera facile
Pour tes souci nickel tous s'arrange plutot bien !
oui, j'avais peur de mettre fait avoir, et pour le coup la voiture je ne l'ai pas payé cher ^^.
cher renault il ont regarder toutes la voiture, et il mon dit quelle était nikel, super bien entretenue ... il mon dit " vous avez du la payer cher vu l'état" quand je leur est dit le prix il ont allusiné !
Nickel alors tu nettoie tous sa quand ?
je vais voir pour fair ca ce week end, mais pas sur!! il est chiant a démonté le cata ??
Ah dac alors la je sais pas dutout jamais fait ce genre de choses ... je savais même pas que sa se bouché ^^
si j'avai eu ce probleme sur mon 1.6 8s, un coup de karcher la dedans et 30cv de gagné ^^.
il n'y a pas de cage de fer sur l'autoradio d'origine
tube afrique ses mieux ses nul un cata ses comme un fap :p sinon belle voiture
Robin60- Pti'Nouveau
Nombre de messages : 19
Loisirs : airsoft quad voiture
abon ?? ba mon autoradio ne tien pas enba, a chaque fois le bas ressort !full8mike a écrit:il n'y a pas de cage de fer sur l'autoradio d'origine
merci, oui le tube afrique c'est bien, mais pas les moyens, et ca passe pas au ct !!Robin60 a écrit:tube afrique ses mieux ses nul un cata ses comme un fap :p sinon belle voiture
ça me le faisait aussi, mais en bougeant le poste dans tout les sens j'ai finit par comprendre le principe: le bougeait dans tout les sensrichard53100 a écrit:abon ?? ba mon autoradio ne tien pas enba, a chaque fois le bas ressort !full8mike a écrit:il n'y a pas de cage de fer sur l'autoradio d'origine
en le bougeant dans tout les sens il se remet bien
Tu a une tétine au dos de ton auto radio si cette tétine n'est pas dans le trou qui se trouve au fond de l'emplacement du poste (plus précisément sur le bloc chauffage) ton poste ne sera pas droit. Sort le vide poche en dessous le poste passe ta mains derrière et aide la tétine a rentré dans son emplacement.richard53100 a écrit:en le bougeant dans tout les sens il se remet bien
En ce qui concerne les CD si c'est du MP3 c'est normal le poste ne les prend pas en compte ou alors les CD sont fatigué ou tout simplement ton poste qui commence a fatigué.
» [Diab18] Megane 2 - Phase 1 - 1.6 16v - Sport/Dynamique - 2004
» Ma Megane II - Sport Dynamique
» Mégane 2 1.9 DCi Sport Dynamique.
» Megane 2 1.9 Dci luxe dynamique de 2004
» Mégane CC 1.9l DCI 120 sport dynamique.
Page 1 sur 8
